09 maggio 10, 10:13 | #121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
1) l'inverter l'hai collegato direttamente alle batterie oppure hai implementato un filtro P.B. o tramite un BJT? te lo chiedo perchè non vorrei che le frequenze generate dall'inverter possano "girare" per la radio facendo casino; 2) che inverter hai usato (frequenza, dimensioni, costo, dove l'hai acquistato)? THX!
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ | |
09 maggio 10, 10:52 | #122 (permalink) Top |
User |
L'inverter è dritto al positivo sotto interruttore generale della radio, niente bjt, la massa pure, non ho usato filtri ma t'assicuro che non ho nessuna interferenza, almeno sul funzionamento della radio e sui due sistemi 2.4 GHz che ho a bordo. Non ho per ora in effetti provato sui 35 MHz. Toericamente potrebbe dar fastidio, essendo sui 700 MHz, ma addirittura da me è a 2 cm dal modulo Assan e zero problemi (cavi da'alimentazione il più corti possibile, ovviamente). Trovi sia il foglio luminoso che l'inverter da conrad.com, in Germania, costo d'entrambi con spedizione compresa: 25. Per chi s'avventura nel lavoro magari apriamo un thread apposito così vi posso dare consigli su come non rovinare il display perchè è veramente un attimo. Comunque mal che vada il display di ricambio costa 71$, credo si possa ordinare da un qualsiasi rivenditore Robbe, bisogna però poi sentire il prezzo col dovuto ricarico.. il codice prodotto: HSP79559 LCD f- $71.42. L'unico consiglio che vi posso dare immediatamente è questo: quando toglierete con molta pazienza la pellicola metallica dal display non tentate poi di togliere l'adesivio residuo, provate a metterci sopra il panello, chiudete la radio e guardate se il risultato v'aggrada. Ultima modifica di Bobo67 : 09 maggio 10 alle ore 10:56 |
09 maggio 10, 10:54 | #123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
09 maggio 10, 10:58 | #124 (permalink) Top |
User |
Infatti sarà pe me lo step successivo, sto solo pensando a come fare e dove metterlo, un ottimo punto potrebbe essere la parte in plastica che sorregge il supporto antenna, dato che è removibile, quindi facilmente trovabile come pezzo di ricambio se la si volesse ripristinare.
09 maggio 10, 11:09 | #125 (permalink) Top | |
09 maggio 10, 13:46 | #126 (permalink) Top |
User |
Si l'ho letto, ma si tratta di fare un ottimo incasso, e bucare il case frontale in quella posizione non è cosa da poco. Anche la soluzione del circuitino non è il top, perchè volando quasi sempre con timer inseriti i beep si sprecano, accendendo la luce anche in volo, e magari li potrerbbe causare interferenze, lo switch on/off in volo. Penso che propenderò allo switch sulla piazzola dell'antenna FM, ovviamente dall'altra parte rispetto alla brugola del registro, un piccolissimo switch, un forellino da poco, oppure uno a slitta piccolissimo... ma si, dai, anche perchè sopra ho già antenna e led dell'Assan, come da foto ;) E sempre se ci sta, sotto c'è la parte metallica del posizionamento antenna... boh! http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2040822 Ultima modifica di Bobo67 : 09 maggio 10 alle ore 13:49 |
09 maggio 10, 14:24 | #127 (permalink) Top | |
La posizione è indicata dalla linea bianca sotto al pianale nella foto allegata ... Ovviamente, è dove installerei l'interruttore (a scottimento) io ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 22 gennaio 11 alle ore 22:05 | |
09 maggio 10, 14:58 | #128 (permalink) Top |
User |
AAAHHHH!!! Yes, ottima idea, ho trovato qui tra i rimasugli un piccolissimo interruttore a slitta che cade a fagiuolo L'unico rischio da poco è l'abitudine di tener appoggiata la radio al corpo, e li ci si prende contro... ma se il pezzetto di plastica lo si fa stare proprio al pelo del bordo direi che è più che fattibile, buona idea! Mi sa che lo piazzo li, due belel micro vitine nere a testa conica... ecco, ora mi ha i messo la turba e sono "costretto" a volare giù in garage ;) Te potess... |
09 maggio 10, 15:24 | #129 (permalink) Top | |
Cmq. la vera sicurezza è proprio il movimento a scorrimento (o slitta) ... difficilmente di accenderà casualmente ... oltre che montaggio quasi a pelo del pianale medesimo ...
09 maggio 10, 21:18 | #130 (permalink) Top |
User |
Per mettere l'interruttorino la sotto bisogna smontare ancora tutta la radio, poca voglia, ho messo un interruttore a levetta identico a quelli della radio sopra a sx (recuperato da una Walkera da rottamare, e ne ho altri 3), lavoro molto pulito, sembra un interruttore funzionale della radio, ed in caso comunque si può destinare anche ad altri utilizzi futuri. Ho chiesto ad un amico di scovarmi l'interruttore della luce e non l'ha assolutamente notato, ahahah! |
Consigli per gli acquisti | modelpassion | Elimodellismo Principianti | 2 | 24 novembre 08 22:37 |
Consigli Per Gli Acquisti... | FlyMav | Elimodellismo in Generale | 4 | 13 ottobre 08 00:45 |
Consigli per gli acquisti | mario88 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 08 settembre 08 11:37 |
Consigli per gli acquisti... | tonyclifton | Elimodellismo Principianti | 6 | 04 giugno 08 21:37 |
consigli per gli acquisti... | gurth | Aeromodellismo Principianti | 6 | 13 maggio 05 17:56 |
