Vecchio 11 novembre 09, 20:47   #101 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Sul menu in italiano sono daccordissimo con SLOPER, quando metto le mani su una radio in italiano faccio fatica a capire il significato di certe traduzioni.
Se non ricordo male, l' upgrade con menu' in italiano e stato fatto dalla robbe che lo rende disponibile solo ai propri clienti.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 09, 22:53   #102 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Per quello che ho capito l'ultimo Firmware ufficiale Futaba è il v1.6 anche se le nuove FX30 (gemelle della T12) hanno il v1.7
Comunque pare (ripeto pare) che stia arrivando una versione nuova tipo v1.8 se non addirittura v2.0 ...letto in maniera ufficiosa in qualche forum tedesco
Quello che secondo mè manca è una sorta di OFF automatico dopo un determinato tempo di inattività, per evitare di scaricare le batteria se ci si scorda il telecomando acceso. Altra cosa utile sarebbe la possibilità di impostare l'allarme di tensione minima batteria se si usano 2 LiPo.
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 09, 23:07   #103 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Guarda che lo spegnimento automatico c'è.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 09, 14:58   #104 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Ha si, ma dove?
Scusa ma non l'ho mai vista questa funzione, nemmeno nel manuale.
Vecchio 12 novembre 09, 16:05   #105 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Ha si, ma dove?
lasciala accesa per un quarto d'ora (o giù di lì) senza toccarla, vedrai che la radio comincia a bippare e, mi sembra ma non ricordo bene, si spegne da sola.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 09, 18:46   #106 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Spegne il modulo RF; il trasmettitore in sé rimane acceso ma consuma molto poco, e con il concerto di beep ti richiama all'ordine.
Vecchio 13 novembre 09, 12:12   #107 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ottimo, non lo sapevo!!!
Grazie 1000
Vecchio 13 novembre 09, 16:21   #108 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Grazie 1000
Confermo!
Ho eseguito un test a seguito degli ultimi post: 35 min. di inattività portano allo spegnimento del modulo RF, alla segnalazione a beep e ad una schermata che invita lo spegnimento della radio.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 09, 01:16   #109 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Sapete se è possibile, come nella T14, spostare lo zero di un servo?
Vorrei che il servo associato allo slider laterale sia a 0 quando tutto su e 100 quando tutto giù, utilizzando il subtrim ho spostato verso l'alto lo zero ma non è ancora come voglio io, se elimino la corsa da 0 a +100 mi trovo lo slider che fa mezza corsa a vuoto.
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 09, 11:31   #110 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Certo che sì.
Ma non devi usare i sub-trim, che servono solo per microregolazioni dello zero, bensì la funzione OFFSET che trovi praticamente in ogni sottomenù del MODEL MENU.
Ad esempio nel menù AFR (prima pag. in alto al dx) impostando un OFFSET del +/-100% ti ritrovi lo zero della funzione (es FLAP) spostata del +/-100%, in pratica ottenendo esattamente quello che vuoi tu (servo che fa mezza corsa e slider che fa l'intera corsa, senza punti morti). Notare che il range di regolazione degli OFFSET va da +200% a - 200%.... hai voglia a spostare lo zero!!
Inoltre, nell'ultima versione del software, che avrai sicuramente se hai comprato la radio nell'ultimo anno, hanno introdotto (nel menù PROG.MIXES) dei sottomenù appositamente dedicati alla regolazione evoluta degli OFFSET (offset già presenti nei MIX, tra l'altro).
Marco
Consigli per gli acquisti modelpassion Elimodellismo Principianti 2 24 novembre 08 22:37
Consigli Per Gli Acquisti... FlyMav Elimodellismo in Generale 4 13 ottobre 08 00:45
Consigli per gli acquisti mario88 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 settembre 08 11:37
Consigli per gli acquisti... tonyclifton Elimodellismo Principianti 6 04 giugno 08 21:37
consigli per gli acquisti... gurth Aeromodellismo Principianti 6 13 maggio 05 17:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:21.
