Vecchio 10 settembre 09, 10:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2008
Residenza: Caserta
Futaba T10CP e controlli motore
Ciao a tutti, posseggo una T10 da poco tempo, il suo impiego principale è su aerei acro elettrici, vorrei attivare una funzione che mi inibisca l'utilizzo dello stick gas a motore spento, in modo che se venisse involontariamente spostato lo stick, il motore in tal caso dovrebbe rimanere fermo (utile naturalmente quando sei ancora a terra); poi una volta attivato (cioè a miscelazione disattivata) il motore elettrico dovrebbe portarsi automaticamente a un numero di giri minimo da me stabilito pur avendo lo stick del gas tutto in dietro (in modo da avere sempre l'elica in rotazione durante tutta la durata del volo anche con la manetta al minimo). Questa particolare funzione l'ho programmata su un'altra radio meno sofisticata (Graupner MX-12) applicando però delle miscelazioni, pensavo che fosse presente di default sulla T10, ma a quanto pare non è così. Più che altro ci sono funzioni per la gestione del motore a scoppo su ACRO. Qualcuno può dirmi qualcosa in merito? Magari non sono riuscito a trovarla! Grazie e ciao a tutti
fabio0501 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 13:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Ti posso dire che sulla mia T7CP quella funzione c'è e con il menu in italiano si chiama STP_GAS, Funzione sia per i modelli a scoppio per fargli tenere il minimo, che per quelli elettrici per tenere il motore fermo, sono comunque 2 impostazioni diverse della stessa funzione. Devi dargli INI per gli scoppio e OFF per gli elettrici.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 22:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di d_menditto
Data registr.: 22-09-2004
Sulla T10 in inglese le funzioni sono THR-CUT e IDLE-DOWN. Assegnandole ad uno stick a 3 posizioni dovresti poter aver:
giu - motore spento
centro - minimo a 0
su - minimo con elica in movimento
Almeno questo è quello che proverò a settare sulla mia nei prossimi giorni
d_menditto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 10:48   #4 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Dunque vi ringrazio per le risposte; intanto mi sono dedicato a fare un po' di setup sui modelli, quindi mi sono dovuto studiare la radio. Le funzioni:THR-CUT e IDLE-DOWN si possono utilizzare solo su motori a scoppio. La funzione di cui parlavo c'è, ma dovresti scegliere una configurazione Glider e non Arcro, che pure è fattibile ma perderesti però qualche altra funzioncina interessante. Alla fine ho fatto così (...che è stato come scoprire l'acqua calda):
-Ho scelto un Switch a due posizioni
-Ho creato una nuova miscelazione THR-->THR (100% -100%, Offset 0)
-Ho chiaramente associato la miscelazione allo switch
RISULTATO(visibile graficamente sulla radio): a funzione attiva, il canale del gas resta fermo al minimo pur spostando lo stick del gas.
A questo punto bisogna fare in modo che il motore si attivi a un numero di giri minimo appena desattivata la funzione.
-Attivo il modello
-disattivo il mix con lo switch
-con gas al minimo regolo il trim fino a che il motore non si mette in moto al numero di giri desiderato.
FINE
Ciao, Fabio
Modificare T10CP per elicotteri uniko77 Elimodellismo in Generale 24 31 gennaio 09 02:39
Futaba T10CP: modifica stick gas uniko77 Radiocomandi 0 27 gennaio 09 16:57
T10cp PICCION1 Radiocomandi 2 16 novembre 08 23:43
Prme impressioni T10CP zulter Radiocomandi 53 10 agosto 08 02:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
