25 agosto 09, 02:10 | #21 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 03-08-2008
25 agosto 09, 09:53 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
Non avendo collegato ilcavettoxl autotrim,c e un modo semplice da trimmare?x la sensibilita di entrambi i voli arancio o verde tu la dai dagli stick,quindi sono due sensibilita diverse giusto?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
25 agosto 09, 11:12 | #23 (permalink) Top | ||
25 agosto 09, 16:01 | #24 (permalink) Top |
scusa la mia ignoranza,come fa ad agire con i finecorsa la sensibilità?che significa che ipotizzando dai stick alettoni e metti 70% come finecorsa sia a destra che sinistra cio significa che hai 70 % di sensibilità? non mi quadra il fatto dei finecorsa,come si accoppia la sensibilità dell'HC ai stick come fanno a capire gli stick che fingono da sensibilità?
25 agosto 09, 16:39 | #25 (permalink) Top | |
Non regolo la sensibilita' in volo (anche perche' non mi fido a farlo), se devo regolarla in una delle due modalita', comunque, mi basta cambiare il valore di fine corsa su quel "lato" (devi fare un calcolo mentale perche' +1 sul fine corsa NON corrisponde a +1% di sensibilita'...). Per approfondimenti trovi la guida scritta da me (senzione elimodellismo), dove e' spiegato come impostare la sensibilita' con un interruttore a tre posizioni. | |
26 agosto 09, 01:23 | #26 (permalink) Top |
scusa npole,mi sento ignorante sui finecorsa,cosa aintendi per finecorsa?per caso i stick degli alettoni e del cabra e picchia? nel senso metti l'interruttore a tre posizione allora metti su gialla e agisci sui funecorsa degli stick alettoni e cabra e picchia poi metti sul verde e fai la stessa cosa?non mi entra in testa sta regolazione di sensibilità del HC
26 agosto 09, 02:43 | #27 (permalink) Top | |
Lascia perdere gli alettoni e gli altri controlli del piatto... sull'Helicommand hai un canale da collegare alla ricevente, che si chiama "Pilot", e' quello per selezionare la modalita' dell'Helicommand (rossa, gialla, verde) dal radiocomando... fin qui ci sei? Supponiamo che tale canale "Pilot" dell'Helicommand sia inserito sul canale n.8 della tua ricevente, devi quindi impostare il canale 8 della radio per cambiare la modalita' dell'HC mentre sei in volo (oppure per disinserirlo). Assegnerai quindi uno switch a tre posizioni al canale 8, le tre posizioni quindi corrisponderanno alle tre diverse modalita', di qui quella centrale e' la modalita' rossa (spento), le altre due (i due estremi) saranno la modalita' gialla e la modalita' verde, la cui rispettiva sensibilita' sara' controllata dal "valore" impostato in quelle posizioni... e come imposti un valore su uno switch a tre posizioni? Con il finecorsa (ENDPOINT... o EPA che dir si voglia). E' la stessa identica operazione di quando setti un giroscopio nelle sue tre modalita': Normal, OFF, AVCS. Esempio: SwicthA assegnato al canale 8. Il canale 8 normalmente va da 0 a 100. Se non assegnassi il fine corsa avresti questa situazione: Switch "SOPRA" (modalita' verde): valore 0 Swicth "CENTRO" (modalita' rossa): valore 50 Switch "SOTTO" (modalita' gialla): valore 100 ..cosa che ti porterebbe ad avere la massima sensibilita' (100%) per entrambe le modalita' verde e gialla.. il che non andrebbe bene. Per impostare quindi la sensibilita' in queste due posizioni devi limitare i valori (con il fine corsa appunto), quindi ad esempio imposterai il fine corsa del canale 8 a "25" e "75" in modo da avere questo risultato: Switch "SOPRA" (modalita' verde): valore 25 Swicth "CENTRO" (modalita' rossa): valore 50 Switch "SOTTO" (modalita' gialla): valore 75 ...che tradotto in sensibilita' dell'HC significa che in modalita' verde avrai circa una sensibilita' del 50%, e lo stesso in modalita' gialla. I numeri che ho riportato sopra NON SONO ESATTI, quindi prima di provare numeri a caso, devi capire bene cosa ho scritto e quindi "elaborare" quelli corretti. | |
26 agosto 09, 10:53 | #28 (permalink) Top |
Allora il tuo discorso non fa una pieg l'ho capito perfettamente,il problema e che sulla t 10 al.Non capisco come faccia ad uscire la videata delle tre posizioni per intenderci se vado sul menu del gyro mi esce la videata deidue valori normal e avcs,se vado sul menu governor mi escono itre valori 0 50 100,ora per farti capire come faccio a trovare la videata del menu canale 8?tra l altro il cavetto pilot e gia sul canale 8 con switch a tre posizioni quello denomi ato C...il mioproblema e da qui in poi che non capisco come settare le due sensibilita.....
26 agosto 09, 11:30 | #29 (permalink) Top | |
26 agosto 09, 12:40 | #30 (permalink) Top |
Ok,ora sto provando a rinunciare alle tre velocits del governor per farsi che mi liberi il canale dell autotrim hc,ho messo il cavetto autotrim quello grigio,sul canale 7 ma appena lo metto mi lampeggia hc in rosso e non smette,questo succede perche e attivo per l autotrim?non riesco a dargli l off,sul canale 9 ho messo on off del governor va bene secondo te?
Futaba T10 normale o T10 Faast?? | enriconnection | Radiocomandi | 32 | 14 aprile 10 19:00 |
Differenza Tra Futaba Ff9 Super E Futaba T10... | Antimo areafly 69 | Radiocomandi | 23 | 19 giugno 09 23:07 |
info batt.lipo su futaba t10 | align | Radiocomandi | 3 | 12 dicembre 08 23:14 |
