esponenziale su una multiplex evo? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 ottobre 05, 21:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2004
Possiedo una multiplex evo 9 L esponenziale degli alettoni va da -100 a +100.
Se volessi ridurre la sensibilità dello stick devo portarmi da 0 a +100 oppure da 0 a -100 ?
Qual è la proporzione nella riduzione? cioè ridurre di 50 vuol dire rendere lo stick di quanto meno sensibile?
stepping non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 21:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Devi usare i negativi. Io comincerei con -25 (a seconda del tipo di modello). Poi farei un po' di voli di prova per aumentare o ridurre. -100 è troppo, e crea un vuoto esagerato al centro
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 22:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Più precisamente, l'EXP negativo ti rende il comando + dolce a centro stick recuperando il movimento a fondo corsa, mentre se positivo è + sensibile al centro e meno a fondo corsa.
L'entità della corsa del servo, rimane comunque la stessa.
Normalmente si usa un -30 in modelli standard, mentre si può arrivare a -60 e oltre in modelli particolari tipo fun-fly o modelli molto veloci.
Vecchio 20 ottobre 05, 11:47   #4 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Ciao,
allora...accendi la radio, accendi il modello.
Sposti lo stick di qualche mm e poi modifichi l'expo, se la corsa diminuisce hai aggiunto expo (curva positiva) se la corsa aumenta hai tolto expo (curva negativa).
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Esponenziale! ask21 Aeromodellismo 7 17 luglio 07 19:32
Ff7 Esponenziale Grimaldello Radiocomandi 4 03 gennaio 07 21:26
esponenziale celle Aeromodellismo Principianti 10 13 dicembre 06 14:38
esponenziale servi odla64 Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 aprile 06 16:41
esponenziale sferrazza Elimodellismo in Generale 4 27 ottobre 03 20:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
