Discussione chiusa
Vecchio 31 luglio 09, 17:56   #61 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
allora FIAM è la federazione nazionale delegata da AeCI per
l'aeromodellismo...chi prima ed anche ora è aeromodellista di club AeCI è da considerarsi come ????
La FIAM ha lavorato per i suoi soci? e per i soci dell'ente che l'ha delegata all'aeromodellismo...?
Ultima modifica di chrigui : 31 luglio 09 alle ore 18:00
chrigui non è collegato
Vecchio 31 luglio 09, 18:07   #62 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Non capisco???
Se per utilizzare una radio RC marca X Y che trasmette in 2,4Ghz devo pagare la tassa di concessine governativa, perche non pago niente per il Router Wi-Fi di casa o il bluetooth del telefonino? anche questi non trasmettono in 2,4Ghz?
primo Perchè o è di potenza inferiore ai 10mW come probabile
Secondo se arriva fino a 100mW è confinato nelle mura domestiche quindi non serve nulla
terzo se messo fuori devi fare solo la dichiarazione e non ci sono tasse da pagare.
PS avevo sentito che la tassa sui CB a 27mhz era stata abolita, bastava solo presentare la dichiarazione di possesso alle PT !!!
Le PT ormai non c'entrano + nulla con le frequenze, comunque la tassa non è stata abolita, è stata tolta la vecchia concessione, ora è sufficiente presentare la dichiarazione di inizio attività con copia del bollettino da 12€ pagato.
Gianfilippo
gianf non è collegato
Vecchio 31 luglio 09, 18:08   #63 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Bella domanda!
Gianfilippo
Vecchio 31 luglio 09, 18:10   #64 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
infatti nessuno lo sà..
Vecchio 31 luglio 09, 18:22   #65 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Gianluigi_gav Visualizza messaggio
Cesare De Robertis ha centrato la natura dell'atto amministrativo riguardo l'uso di questi apparati: si tratta di una concessione dietro versamento di un canone: la FIAM per ora lo versa in funzione dei suoi Enti Federati, secondo un accordo raggiunto con la direzione del ministero PP.TT.
A breve anche le altre Associazioni o il singolo utente potranno versare autonomamente la loro quota (Il meccanismo che stabilisce l'entità del versamento privilegia le Associazioni piuttosto che il singolo, ovvero il singolo dovrà versare un importo relativamente maggiore)
I 100 milliwatt restano comunque una Chimera: per ottenere l'omologazione gli importatori consegnano (hanno consegnato) un dossier tecnico dichiarando il limite massimo consentito - per questo tipo di "apparati radioelettrici di debole potenza" di 10 milliwatt.
that's all, folks!!
Buone vacanze! GG
Domanda, e io che sono radioamtore che già pago una canone annuale, 5 €, per la concessione della licenza di trasmettere ANCHE sulla banda dei 2,4 ghz, dovrò pagarne un' altra tassa per usare il radiocomando che trsamette proprio sù quella frequenza di cui già pago...???? aaaaaaaaaahhhhhhhhhh saperlo...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato
Vecchio 31 luglio 09, 18:28   #66 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2005
Ok, se ho capito bene il ministero ha totalmente concesso l'utilizzo della 2,4ghz anche per uso modellistico per la quale bisogna però pagarne una concessione. Quindi essedo che la "banda 2.4 ghz assegnata nei 13 canali Europei ben defeniti come IMS, è DI LIBERO USO " ,alla fine la Fiam non ha fatto altro che mettere pressione per l'utilizzo modellistico e le mani avanti pagandone subito tale somma, senza togliere però il diritto all'utilizzio per tutti gli altri. In altre parole, per i soci Fiam è tutto a posto, per i non soci non è che non possono utilizzarla ma solamente pagare questa concessione, pena essere fuori regola, in quanto per l'utilizzo ora si può fare liberamente. Es: io posso guardare le reti Rai, ma se non pago il canone mica mi arrestono....(il canone lo pago!!!!!!)......pago solo la multa e l'obbligo di iniziare a pagare.
poi mi sembra di capire che per i campetti non Fiam è sufficiente che il presidente se ne assuma la responsabilità ti tutto ciò.
Probabilmente la Fiam ora fa da garante per i sui soci, quindi anche assicurarsi che la trasmissione usata rientri nelle normative europee consentite, e conseguentemente che le radio siano in regola.
Se è così inizierò a guardare la 2,4Ghz con più interesse!
Massimo
Massimo10991 non è collegato
Vecchio 31 luglio 09, 18:50   #67 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Non so dove sia nata questa cosa ma non ho letto da nessuna parte che bisogna pagare la concessione
Anzi leggendo il documento di cui ho postato il link prima, eventualmente occorre fare solo la dichiarazione e non bisogna pagare nulla.
Poi aspettiamo un attimo e vediamo se la FIAM ci chiarisce meglio quello che ha fatto.
L'ipotesi + probabile è quella da me esposta prima, e cioè che i nostri telecomandi possano passare per trasmettitori largabanda e per quelli di potenza fino a 100mW basta presentare la dichiarazione senza pagare alcun importo.
@Garbo
Effettivamente la banda dei 13cm è come statuto secondario quindi in teoria i radioamatori non dovrebbero aver alcun problema fino a 50W
Gianfilippo
Vecchio 31 luglio 09, 18:59   #68 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da gianf Visualizza messaggio
@Garbo
...e sempre in teoria, per ogni 5 pacchetti di comandi al modello devi trasmettere anche il nominativo.
Ciao, Piero.
CantZ506 non è collegato
Vecchio 31 luglio 09, 19:06   #69 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
bè, configuri l'ID del tx col tuo nominativo e rifai il binding alla ricevente
Gianfilippo
Vecchio 31 luglio 09, 19:17   #70 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-07-2009
Infatti, non c'è scritto da nessuna parte (v. Buone vacanze con la 2.4 GHz!!!) che l'utilizzo di un radiocomando operante sui 2,4 GHz, di cui sia stata notificata al Ministero l'immissione sul mercato, sarebbe subordinato al pagamento di una tassa di concessione governativa.
Highly Flammable non è collegato
Discussione chiusa
finalmente!!! giangia91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 11 gennaio 09 00:09
Finalmente!!! Poni Modellismo 7 12 novembre 06 15:35
Finalmente!! Aloco Aeromodellismo Principianti 7 12 ottobre 06 16:33
finalmente gianly87 Elimodellismo Principianti 3 29 gennaio 06 20:39
FINALMENTE Riccardomus Elimodellismo in Generale 73 09 maggio 05 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:12.
