Discussione chiusa
Vecchio 19 agosto 09, 18:23   #231 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Sembra che a qualcuno le discussioni diano fastidio, qualunque tema affrontino e le bolla come inutili o esibizionismo di saccenteria.
Sembra che il Verbo sia depositato solo da lui e lo custodisca e protegga scrupolosamente!
... scelgo la busta n. 1.
Sulla tua scelta nulla da obiettare.
Sulla tua affermazione, al contrario....
Qui definire dove stia il Verbo e' molto difficile, in compenso l'esibizionismo e la saccenteria hanno una rilevanza non da poco (e anche il marketing...)
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato
Vecchio 19 agosto 09, 18:45   #232 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Il resto e' corretto (telemetria, RSSI etc.) ma il binding tecnicamente avviene ancora unidirezionalmente, difatti e' SOLO la ricevente che si "aggancia" alla trasmittente, la trasmittente (almeno quelle tradizionali) non conoscono lo stato del link. La prova e' semplice: con trasmittente e ricevente gia' bindate, prendi una nuova ricevente e mettila in binding, vedrai che anch'essa si aggancera' alla stessa radio e funzionera' "normalmente".. puoi metterne anche 100, si binderanno tutte alla stessa radio senza che la radio "lo sappia".
Il binding sui moduli spektrum è comunque bidirezionale che poi il sw della trasmittente non lo usi è un'altra cosa, i moduli Cypress utilizzati sono completamente bidirezionali, se vuoi ti invio i Data-sheet e varie application note.
In genere poi è da tener presente che tutti i principali protocolli di trasmissione usati in 2.4GHz prevedono una conferma dell'avvenuta ricezione di un pacchetto di dati, quindi la RX deve anche trasmettere un ACK di ritorno.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato
Vecchio 19 agosto 09, 19:01   #233 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Anche Futaba.. ma appunto, non sono usati (per ora).
Lo so.. ma pure Multiplex.. non a caso ho parlato di radio "normali", non che le altre non lo siano, ma se fai un sondaggio in quanti (in percentuale) usano radio bidirezionali oggi? ....la storia e' ovviamente destinata a cambiare, visto che la bidirezionalita' comincia ad essere veramente importante.
Gia', ma attualmente (sempre rimanendo sulle radio piu' diffuse) fa tutto la ricevente, nel pacchetto c'e' la checksum, e se questa non e' corretta il pacchetto viene semplicemente scartato (e non piu' ritrasmesso), se in trasmissioni sensibili come ad esempio il protocollo TCP/IP questo puo' essere inaccettabile (visto compromette l'integrita' dei dati), nel nostro caso la pardita di pacchetti (se non tanto grave da mandare la ricevente in F/S) passa quasi inosservata (in parole povere una perdita di uno step sui servi, in volo, nemmeno lo noti, poiche' lo stato del servo viene immediatamente ripristinato subito dopo (questione di millisecondi)).
npole non è collegato
Vecchio 19 agosto 09, 20:09   #234 (permalink)  Top
Scusa npole, e mi scusino anche gli altri utenti ma poichè si tratta anche del mio lavoro vorrei puntualizzare che i moduli Spektrum sono tutti bidirezionali e l'ack viene trasmesso in automatico dalla Ricevente, leggete bene "Auto Transaction Sequencer (ATS)" nella pagina allegata, il CYRF6936 è l'integrato utilizzato nelle radio suddette, le stesse appaiono anche nella lista della FIAMM....
Files allegati
Tipo file: pdf CYRF6936_4.pdf‎ (47,3 KB, 507 visite)
Peace & Love
Vecchio 19 agosto 09, 20:17   #235 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Scusate l'intromissione.
Ho letto tutta la discussione e non sono riuscito a capire (forse me lo sono perso o forse non è stato scritto), se queste decisioni prese, sono già effettivamente in vigore, o se lo saranno (e, nel caso, quando).
In pratica: si può già volare (fermo restando di adempiere alle pratiche) con la 2.4, oppure ufficialmente non ancora?
Grazie a chi vorrà chiarirmi le idee.
Fantus non è collegato
Vecchio 19 agosto 09, 20:21   #236 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Prima scegli una busta dello "Zio Cesare".......
Peace & Love
Vecchio 19 agosto 09, 20:37   #237 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
E poi vai a volare tranquillo.
Vecchio 19 agosto 09, 20:38   #238 (permalink)  Top
L'avatar di VoloRadente
Data registr.: 07-08-2009
Residenza: Udine
Mah!...
Se ho ben capito, nel comunicato FIAM si parla di una "richiesta di autorizzazione pilota", per FIAM & soci, che è già stata inoltrata, ma non ho letto che sia già stata concessa (okkio quindi...).
Se è vero che la procedura vale per tutti, allora dovrebbe già essere fattibile, per chiunque altro tra noi miserabili, di richiedere la propria autorizzazione inviando il modulo che si trova nel sito FIAM.
Qualcuno ne sa qualcosa di più in merito?
Tal pais dai zuète, duc' a' crodin di cjaminà drets
VoloRadente non è collegato
Vecchio 19 agosto 09, 20:51   #239 (permalink)  Top
L'avatar di pompone
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Latina
rispondendo a FrancoC e a Cesare :si avete ragione per il sig.Pazienza forse mi sono espresso male, il mio discorso era rivolto più che altro al sig. Peracchi ,e proprio a tal proposito vorrei fare se me lo consentite l'avvocato del diavolo ,tralasciando tutti i discorsi tecnici che si stanno facendo non certo inutili volevo porvi un quesito almeno a me molto interessante :
non so se tutti siete a conoscenza che proprio quest'anno ,tra qualche mese , scade il mandato per la gestione dell'aeromodellismo che AeCi ha dato gli anni passati sempre a FIAM e scade anche il mandato per il sign. Peracchi come presidente .
Sicuramente verrà rinnovato, ma ora come si dice la domanda nasce spontanea sarà un caso che un paio di mesi prima di queste scadenze venga fuori questo scoop? che attualmente è il cruccio di tutti noi modellisti o almeno la maggior parte (sempre ipotizzando che ci sia un reale merito su questa vicenda ) , e senza contare un colpo gobbo che aveva si intenzione di mettere a segno ma a quanto pare è andata male
per quanto mi riguarda c' è troppa politica in tutto ciò e sempre a mia opinione nell'aeromodellismo non ci dovrebbe essere
e come diceva qualche altro :meditate gente meditate.
pompone non è collegato
Vecchio 19 agosto 09, 20:54   #240 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da pompone Visualizza messaggio
Se per questo la soluzione e' gia' stata trovata... Una trentina di Gruppi FIAM sono diventati (nonostante quello che si affermava tempo fa) Aeroclub MonoSpecialistici, quindi con facolta' di voto.......
PS: Fonte: documenti ufficiali dell'AeroClub D'Italia
Discussione chiusa
finalmente!!! giangia91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 11 gennaio 09 00:09
Finalmente!!! Poni Modellismo 7 12 novembre 06 15:35
Finalmente!! Aloco Aeromodellismo Principianti 7 12 ottobre 06 16:33
finalmente gianly87 Elimodellismo Principianti 3 29 gennaio 06 20:39
FINALMENTE Riccardomus Elimodellismo in Generale 73 09 maggio 05 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:09.
