![]() | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2008 Residenza: Udine
Sì, controllato. Entrambe a zero. Se attivo il parametro NEUTRAL comunque mi porta tutto a zero per poter installare correttamente le squadrette. Diciamo che se questo scostamento non influenza il reale settaggio del servo più di tanto non mi disturba, so che c'è e ne tengo conto. |
![]() | #92 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Ehm.. ad essere sincero non ho mai controllato che, a modello nuovo, i servi fossero a zero sul servo monitor.. ![]() So soltanto che a modello programmato, volato e trimmato, non mi ritrovo un servo a zero.... ![]() Stasera quando torno a casa provo a creare un nuovo modello sulla 12FG e controllo se sono tutti a zero. L'idea è che comunque uno scostamento del 1% (2 su 200) sia del tutto ininfluente. Poi ti so dire. |
![]() | #93 (permalink) Top |
Grazie per l'aiuto ma ho risolto. L'ho aperta per cambiare la tensione delle molle e ho reingrassato i perni dello stick incriminato... stretto di nuovo le viti che tenevano fermo il perno e tutto ok. ciao |
![]() | #94 (permalink) Top |
Infatti, era proprio quello che ti avrei consigliato di fare... Evidentemente lo stick non tornava perfettamente al centro a causa di qualche attrito o difettuccio. Ho appena provato a creare un modello nuovo sulla mia 12FG e i servi sono tutti perfettamente a zero. Felice che tutto si sia risolto. PS: poi sappici dire com'è questa 8FG. ![]() |
![]() | #96 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Senti il tuo negoziante e/o Radiosistemi (il distributore Futaba): Radiosistemi
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #97 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #98 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #100 (permalink) Top |
User |
Ma qualcuno ha questa radio? Vorrei avere qualche informazione al riguardo... Chiedo a chi ne è in possesso di contattarmi anche in privato, grazie.
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 |
nuova FUTABA T8FG 2,4GHz | RJXITALIA.IT | Spazio Commercianti | 0 | 28 luglio 09 20:50 |
Spektum dx7 2,4GHZ VS Futaba 7CPS 2,4GHZ | discovery2005 | Elimodellismo in Generale | 2 | 15 febbraio 09 17:27 |
