23 luglio 09, 22:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2007 Residenza: Buscate
| Futaba 12fga o 10cga o meglio mudulare o 2,4 Ghz nativa
Ciao a tutti ho letto un po' di discussioni in merito alle radio in oggetto, ma non riesco a capire quali soni i vantaggi di avere una radio con il modulo da 2,4 gHz e compadibile con la vecchia tecnologia ed una nativa a 2,4 GHz. Ovvero se la tecnologia è vecchia perchè non usare solamente la radio a 2,4 GHz? Perchè dovrei continuare ad usarla con 35/40 Mhz? Certo magari qualcuno ha tanti modelli e quindi passando da una Futaba vecchia ad una nuova non deve comprare le riceventi, ma esistono anche motivazioni prettamente tecniche nel preferire in questo caso una radio tipo la 12fg con il modulo esterno anzichè nativa? Ringrazio tutti Gianni |
23 luglio 09, 23:13 | #2 (permalink) Top |
User |
Usa la funzione CERCA, se ne è parlato ormai mille volte: non ci sono differenze a livello di latenza di trasmissione tra la T10CG e la T10 normale, perchè i moduli futaba sono già interfacciati in digitale con la radio. La T10cg ha altre piccole differenze a livello di software, in particolare è stata aggiunta la funzionalità di swash ring (assente sulla t10 col modulo), utile sugli elicotteri per prevenire interferenze del piatto quando si usano setting con molti gradi di passo ciclico/collettivo.
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. |
23 luglio 09, 23:47 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008
Ai fini pratici sono uguali, tanto anche con modulo userai sempre e solo i 2.4ghz (non avrebbero senso i Mhz..), quindi la risposta e': compra quella che trovi a minor prezzo, per parita' di canali... ovviamente 12 canali e' meglio che 10 (ammesso che ti servano)... a me ad esempio i canali non mi bastano mai!
24 luglio 09, 08:53 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
1) Per chi (modellisti di vecchia data come mè) ha riceventi sia in 35mhz che in 40mhz, puo continuare ad usare la vecchia tecnologia e trasferirsi gradualmente in 2,4ghz. 2) Nel caso della T10 con modulo, non si è obbligati all 2,4 Futaba FASST ma si puo usare dei compatibili tipo Spektrum, Assan, Corona, Jeti ecc, ecc... 3) Se Futaba, per qualche ragione dovesse modificare il suo standard sarà sufficiente sostituire il modulo. Il fine le differenze tra la T10 e la T12FG non stanno solo nel numero dei canali ma nel software. Ritengo la T12FG cos'ì completa che difficilmente un modellista sentirà l'esigenza di sostituirla per molti lustri!!! | |
24 luglio 09, 09:49 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
10 ottobre 09, 19:00 | #8 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
meglio futaba o graupner? | gerico2000 | Radiocomandi | 2 | 03 aprile 09 21:53 |
PHOENIX + F7C 2,4 Ghz nativa FASST | FLY_FLY_FLY | Simulatori | 23 | 07 gennaio 09 22:02 |
FUTABA 2,4 Ghz | alfredo.lanzara | Radiocomandi | 5 | 01 gennaio 09 11:24 |
Meglio Futaba FC-16 o Graupner MC-18? | RUBBER | Radiocomandi | 4 | 16 settembre 08 19:12 |
