Vecchio 05 agosto 09, 01:09   #141 (permalink)  Top
L'avatar di gstraga
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Buscate
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
E' interessante sapere se formatta l'intera SD e quindi scrive e legge sull'intero spazio.
Con la mia SD da 1Gb segna una capacità di memorizzazione di 1882 modelli, se a te segna circa il doppio, allora è davvero pronta ad usare tutti e 2 Gb.
Diversamente, "spreca" 1Gb (nel senso che non lo utilizza).
PS. Solo per curiosità, sappiamo quanto è difficile recuperare quelle da 1Gb oramai.
Capacità 3758, circa il doppio di 1 Gb
gstraga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 01:12   #142 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da gstraga Visualizza messaggio
Grazie!
Ora sappiamo che diversamente dal manuale che riporta da 32Mb a 1Gb, arriva perlomeno a 2Gb.
Mittttt...ttica
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 01:23   #143 (permalink)  Top
L'avatar di gstraga
Residenza: Buscate
Grazie!
Mittttt...ttica
Non vorrei sbagliarmi ma dipende dal firmware....probabilmente è stato esteso l'indirizzamento della memoria ed ora vede più di 1 Gb.
Appena ho tempo provo con una 4 gb!
non tanto per la capienza quanto per la reperibilità delle memorie.
Ciao!
Vecchio 05 agosto 09, 01:28   #144 (permalink)  Top
L'avatar di gstraga
Residenza: Buscate
Batteria RX
....un altro dubbio.
Iil carica batterie in dotazione è per NiMh ma la RX è NiCd.
Si può comunque utilizzare oppure converrebbe usarne uno per le NiCd?
La tipologia di carica è la stessa ovvero in corrente e non è un caricabatteria automatico, quindi dovrebbe continuare ad erogare corrente fino a quando non lo stacchi...Chi mi sa dire di +?
Gianni
Vecchio 05 agosto 09, 01:36   #145 (permalink)  Top
Smile
Ciao!
Si! E' una questione software .. lo hanno quindi aggironato anche in questo senso e a tal proposito penso che le vecchie versioni del software non vadano oltre 1Gb (come da manuale).
Vecchio 05 agosto 09, 01:45   #146 (permalink)  Top
Smile
Gianni
Che io sappia una batt. Ni-Mh può essere caricata ad 1C mentre una Ni-Cc, invece, NO!
Il carica batterie in dotazione carica entrambe come se fossero Ni-Cd, impiegandoci, appunto molte ore .. riguardo il blocco automatico della carica seppur a batterie ancora connesse andrebbe verificato con un amperometro (il mio carica batterie ha finito di vivere dopo solo 3 cariche) ma credo fermamente che continuerebbe a caricare ad oltranza, perciò meglio ricordarsi quando sconnetterle!!!
Va invece ricordato che la Ni-Cd se caricata quando non ancora scarica del tutto, a carica avvenuta, erogherà sola la differenza di corrente acquisita nell'ultima carica (effetto memoria): obsoleta tipologia di batteria che tra l'altro pare dovrebbero levar dal commercio .. come le lampadine ad incandescenza
Si sbrigassero ..
Vecchio 05 agosto 09, 01:53   #147 (permalink)  Top
L'avatar di gstraga
Residenza: Buscate
Si sbrigassero ..
Ho comprato un riduttore da 220 a 110V a pochi euro (7,4) ed è comodo per il caricabatterie in dotazione. Comunque è specificato che è solo per le Ni-MH.
Userò un'altro caricabatterie anche se le NICd mi mettono in apprensione per il loro effetto memoria! Utilizzerò quella betteria per piccoli modelli...
Buona notte!
Vecchio 05 agosto 09, 02:04   #148 (permalink)  Top
Smile
Buona notte!
Mica ti ho capito .. sai?
Allora ..
il riduttore da 220 a 110V non c'entra nulla con ciò che poi gli connetterai, se non per la massima potenza erogabile dal riduttore.
Se hai comprato un riduttore 200-110 normalissimo dovrebbe erogare circa 40W più che sufficienti per alimentare l'alimentatore della Futaba.
L'alimentatore Futaba già prevede due uscite: una per la batteria del TX (Ni-Mh) ed una per la batteria della RX (Ni-Cd), e caricando a basso amperaggio entrambi non c'è problema alcuno e cmq. è quello della casa.
Relativamente, alla giusta apprensione verso le Ni-Cd, invece, concordo!
Vecchio 05 agosto 09, 21:46   #149 (permalink)  Top
L'avatar di gstraga
Residenza: Buscate
Allora ..
Ciao Maurizio
scusa ma probabilmente non mi sono spiegato bene data l'ora di ieri....
Volevo dire che il carica batterie è comodo e per usarlo ho comprato un convertitore da 220 a 110....
Il carica batterie Futaba in mio possesso ha un etichetta che dice che è solo per le NiMH mentre per tutte le altre batterie è necessario usarne uno specifico.
Tutto qui!
Gianni
Vecchio 05 agosto 09, 22:57   #150 (permalink)  Top
Smile
Ciao Maurizio
Tutto qui!
Gianni
Ah .. capisco!
Il mio alimentatore, invece, presenta due prese, appunto come ti dicevo ieri.
futaba T12 genesi10 Radiocomandi 0 21 luglio 07 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:00.
