01 agosto 09, 12:41 | #131 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Tenete presente che la MZ si trova in Europa a circa 1000 nuova. Un mio amico nel Regno Unito l'ha pagata circa 1300 con 2 muduli., il classico in 40 e il TM14 più la Rx 2.4 da 14ch.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
01 agosto 09, 12:48 | #132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Una domanda: la MX24 è 2.4 Ghz?
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
01 agosto 09, 12:51 | #133 (permalink) Top | |
02 agosto 09, 13:38 | #134 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Presa, inserita e formattata senza particolari problemi (a parte la linguetta di protezione della SD che va messa in una posizione strana, intermedia, altrimenti la radio avvisa che la scheda è protetta da scrittura). Oh, finalmente ho i modelli backuppati. @LONGFLYER e altri che hanno già fatto l'upgrade Domanda (forse retorica, ma meglio chiedere che buscarne..): per upgradare il software, posso utilizzare la stessa SD sulla quale ho salvato i modelli, oppure devo procurarmi un'altra SD vuota? In altre parole, non è che quando copio l'upgrade sulla SD, questo mi va a sovrascrivere i modelli salvati, vero? Grazie Marco | |
02 agosto 09, 16:43 | #135 (permalink) Top | |
Ho rieseguito, allora, l'intera procedura di aggiornamento, ma questa volta, salvando nella SD due modelli, pertanto: 1) ho disinserito la SD dalla radio per formattarla su PC con un diverso file system, al fine di forzare la radio a riformattarla successivamente 2) reinserita la SD nella radio, all'accensione la radio mi ha così permesso di formattarla con il suo file system (e partire così da una situazione SD certa) 3) ho poi copiato due modelli dalla memoria interna della radio alla SD 4) spenta la radio, ho disinserito la SD ed attraverso l'applicazione futaba (fornita con lo zip dell'aggiornamento) ho aggiornato la SD con la nuova versione 5) ho inserito la SD nella radio senza spostare lo switch di aggiornamento per verificare se i file erano ancora tutti presenti, ho acceso la radio, e la risposta è: Si, i modelli sulla SD erano ancora presenti! (in effetti durante il travaso su SD della nuova versione, i messaggi sul PC indicano appunto una copia ..) per non lasciar nulla al caso ho cmq. proseguito: 6) spenta la radio, ho spostato lo switch di aggiornamento ed alla riaccensione ho dato via all'aggiornamento alla versione 1.6 7) spenta la radio al termine dell'aggiornamento, ho rimesso a posto lo switch 8) riaccesa la radio, i modelli sulla SD, ma anche sulla memoria interna, erano ancora tutti al loro posto!
02 agosto 09, 17:48 | #137 (permalink) Top | |
| 12FG: passaggio da mode 1 a mode 3 Citazione:
E' sufficiente andare nel menu' FUNCTION e invertire i comandi alettoni e direzionale, in modo da avere alettoni sullo stick di sx e il direzionale su quello di dx (mode 3). A questo punto la radio riassegna correttamente sia gli alettoni che il direzionale in tutte le funzioni successive (punti centrali e finali, AFR, pmix, butterfly, differenziali, e compagnia bella...) Ovviamente, il cambio di mode lo si può fare a livello di singolo modello (menu' linkage), per cui si potrà avere un modello in mode1 e un modello in mode 3, entrambi sulla stessa radio. Per i mode 2 e 4 , va invece scambiata la molla, ovviamente. Marco Ultima modifica di sloper_marco : 02 agosto 09 alle ore 17:52 | |
03 agosto 09, 09:47 | #138 (permalink) Top | |
Graupner Online-Shop
05 agosto 09, 01:04 | #140 (permalink) Top | |
Con la mia SD da 1Gb segna una capacità di memorizzazione di 1882 modelli, se a te segna circa il doppio, allora è davvero pronta ad usare tutti e 2 Gb. Diversamente, "spreca" 1Gb (nel senso che non lo utilizza). PS. Solo per curiosità, sappiamo quanto è difficile recuperare quelle da 1Gb oramai.
futaba T12 | genesi10 | Radiocomandi | 0 | 21 luglio 07 12:32 |
