Vecchio 30 luglio 09, 02:29   #91 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Il problema è che la radio non riconosce nessuna delle SD che ho provato.
Ma la radio riesce almeno a formattare la scheda?
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 02:31   #92 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
radio
Grazie jhoexp, sempre gentile come al solito. Grazie a tutti e alla prox.
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 02:42   #93 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Infatti una dei problemi che lamentavo era che il lettore SD sembrava non funzionante.
Loro invece hanno detto che funzionava e che il problema è che gradisce solo alcune SD. Ovviamente gli ho chiesto di fornirmi una delle schede che hanno usato loro, ma avevano già spedito la radio indietro.
(Quanto a comunicazione lasciano un po' a desiderare: non hanno risposto alle mail, non mi hanno avvisato che la radio fosse pronta, non mi hanno comunicato la data della spedizione o il numero, ecc...nonostante avessero tutti i miei recapiti e avessi chiesto espressamente di essere aggiornato. Se non mi fossi fatto vivo io telefonicamente, sarei ancora qua ad aspettare...)
Vecchia sd da 512Mb senza marca, sandisk 128mb, sandisk 1gb, transcend 1gb.... nessuna viene riconosciuta dalla t12fg, mentre tutte funzionano regolarmente con i lettori per pc.
Lo switch lo si sposta per fare l'aggiornamento del firmware una volta che sulla scheda sono stati copiati i file dell'upgrade. Ma non sono mai riuscito ad arrivare a quel punto perchè nessuna scheda veniva riconosciuta dalla mia radio...
A prescindere da quanto fosse lecito aspettarsi, 100 euro per non so quanti (pochi) minuti di lavoro con un semplice software, sono indiscutibilmente troppi. Se lavorassi con queste tariffe nel mio campo (ingegneria ambientale, antincendio, impianti speciali) dovrei guadagnare 30.000 euro al mese. Tralasciando ovviamente le enormi differenze di competenze e responsabilità che il lavoro da professionista di settore comporta.
LORO (centro assistenza) sanno come accedere al menù di servizio, che è probabilmente un programma che viene letto dalla sd. Purtroppo il programma o il metodo per accedervi non è ancora "fuoriuscito" dai canali ufficiali...come invece è successo per le altre radio.
Tu che SD usi?
Ascolta ..
Il file system della futaba è proprietario e quindi riconosce solo quello!
Se inserisci una sd formattata ad es. da un pc, appena la inserisci ed accendi la radio, quest'ultima ti chiede di formattarla.
La mia radio ha così reagito trovando una sd card da 1gb Panasonic (Class 2) formattata con altro file system.
Con Victor, invece, dopo aver inserito la sua sd da 1gb, all'accensione l'ha snobbata, come se l'avesse già formatta (cosa non possibile mi assicurava Victor).
Nel caso di Victor, via telefono, gli consigliavo di riformattarla da pc con un file system a caso (nello specifico mi sembra scegliemmo fat32) e poi reinserirla (a radio spenta) nella 12FG.
Questa volta, all'accensione, la 12FG chiese se formattarla oppure no (se scegli no è ovvio che poi non ne terrà conto).
Una volta formattata, "la inserimmo" nello slot sd card del pc per il travaso del software 1.6 scaricato e decompresso.
Rimettendo poi, la sd card nella 12FG con lo switch attivo, la radio si è aggiornata (aggiornamento però valido solo dopo una riaccensione ulteriore e switch rimesso precedentemente a posto).
Riguardo i prezzi, concordo con te l'esosità di taluni lavori, ma con il mio discorso intendevo dire che oggi nessuno si muove per meno .. di 50 e siccome sono lavori che passano per specialistici .. possono ulteriormente .. appesantire .. purtroppo!
Cmq. se loro sono a conoscenza del menu di fabbrica non essendo assistenza ufficiale, la cosa mi fa pensare .. vedrò di fare qualche ricerca!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 03:47   #94 (permalink)  Top
radio
Confermo quanto detto da Longflyer, aggiornamento del firmware eseguito con successo! e naturalmente ribadisco il mio ringraziamento.
Vecchio 30 luglio 09, 09:26   #95 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
No, è proprio quello che non fa. Inserisco le schede (ho provato sia a radio spenta che a radio accesa) e semplicemente le ignora.
Credevo che 5 schede diverse fossero un campione abbastanza rappresentativo, infatti ero convito che il lettore non funzionasse...forse sono stato solo particolarmente sfigato. Oltretutto non è facile trovare sd da meno di 1gb con cui fare le prove...
Ho provato adesso a formattare 2 schede (che erano fat) in ntfs, in fat32 e in exFat prima di inserirle, ma anche così niente...non mi chiede di formattarle. Ora chiedo a MCModelline che sd usano loro, poi proverò con una Panasonic....
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
Ultima modifica di jhoexp : 30 luglio 09 alle ore 09:30
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 11:04   #96 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
azz leggendo stè vicissitudini, sulla T12, sono sempre più contento di avere acquistato una "obsoleta" futaba T9Z, e mi sono pure comperato sù ebay in america una campac da 256 kb che oltre a darmi tanti modelli in più da memorizzare, ha pure la funzione per entrare nei 2 menù di servizio, tra cui c'è la possibilità di ricalibrare tutti gli stick ecc...cosa che ho fatto in pochissimi minuti.....voi invece aggiornamento firmware, lettore di memory che non legge, ricalibrare il tutto solo in assitenza, con costi non proprio popolari....non vi invidio....e mi tengo stretta la mia "obsoleta"
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 30 luglio 09 alle ore 11:07
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 11:26   #97 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Anche la T12 ormai è fuori da diversi anni, purtroppo futaba con questa radio e con la questione del "Service menù" ha fatto pasticci, costringendo chi ha avuto il problema della calibrazione a spendere altri soldi...
La questione SD poi è forse solo mia sfiga, ma visto il costo della radio e con questo lettore così schizzinoso, includere una SD sicuramente funzionante era davvero poca cosa.
Per il resto la radio è davvero fantastica e completissima.
Johnny
(GTE - Torino)
Vecchio 30 luglio 09, 12:18   #98 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Una curiosita: cosa intendi per calibrazione degli stick?
Bye
PS: per il problema SD-Card, lo switch è nella posizione giusta?
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 12:34   #99 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Bye
se è come nella mia, bisogna mettere tutti gli stik nella posizione centrale, pigiare il tasto set, e la radio memorizza nel suo software quella posizione di riferimento, in modo da avere tutte le escursioni uguali sia da una parte che dall' altra, se ho capito bene, e poi nella mia puoi calibrare tutti i finecorsa di tutti i canali comando per comando, in modo da settare i finecorsa uguali per tutti...ci vogliono sì è nò 10 minuti per fare questo, io l'ho fatto alla mia "obsoleta" proprio per ricalibrare il tutto...ed ora è perfetta..ma se la radio è nuova, dovrebbe già essere perfetta...
....ASSAN........
Vecchio 30 luglio 09, 13:11   #100 (permalink)  Top
Smile
Veramente, ed aggiungo anche, molto, strano!
Cmq. lascia perdere sd inferiore ad 1Gb (è già difficile trovare quest'ultima) e quando la inserisci, fallo a radio spenta: il sw. è progettato per verificarne la presenza solo allo start-up!
Aggiornaci sul caso ..
PS. Permettimi una banalità: l'inserimento avviene con i contatti all'insù, diversamente e forzando appena un poco entra lo stesso (anche se non ho verificato se fino in fondo ..).
futaba T12 genesi10 Radiocomandi 0 21 luglio 07 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:04.
