Vecchio 14 luglio 09, 22:58   #21 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Angry
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
In che senso ????
Prendi la SD e la leggi dal PC, dove sta il problema ???
Edit: OPS vedo solo ora, il File System non e' leggibile da PC ?? Strano !!
Si! Proprio una bella scelta di Futaba ... non c'è che dire !!!
Giacchè hanno scelto un file system che non viene riconosciuto da Windows, pensavo che almeno l'applicazione di intermediazione che bisogna far girare su PC facesse fare anche letture e uindi copie ... macchè!!!
Eì probabile che la scelta di un file system differente da quelli letti da Windows sia dovuta al fatto che il software della radio non è stato sovraccaricato del software di gestione di un file system "standard".
Hanno sistemato le cose come più li aggradava sulla SD card.
Va bene tutto!!! Ma fate si che il sw. di intermediazione gestisca lui la complessità che non si è voluta dare al software della radio (in fondo metà del lavoro lo svolge: scrive).
Che mentalità!
Insomma ... il modellismo resiste all'integrazione delle tecnologie ... spero ancora per poco!!!!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 23:16   #22 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Che mentalità!
Sicuro di non fare confusione?
Hai letto bene il manuale?
Ho avuto la T14 e non mi risulta che la memory card non sia compatibile con il FS di Windows
Futaba® 14MZ Radio System Frequently Asked Questions (FAQ)
Ma sicuramente sbaglio io
EDIT: sorry, parlavi della 12FG.........
Ultima modifica di nigel_uno : 14 luglio 09 alle ore 23:24
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 23:32   #23 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Probabilmente non ti sbagli!
Non ho modo di controllare perchè sono connesso ad internet con un cellulare e con un contratto a consumo (immagina tu se mi conviene scaricare MB di manuale della 14 ...).
Sono quasi cedrto che nella 14 non hanno faticato molto in merito al problema in oggetto: sono caratterisctiche offerte di base dal Windows Mobile.
Io infatti mi riferivo alla 12FG dove per semplicità di realizzazione hanno appoggiato sulla SD card come meglio li aggradava i dati dei modelli per poi nel sw. di intermediazione (manager) gestire la complessità: solo in scrittura però ... che rabbia!
E' mia convinzione che il terzo incomodo ha tutto il merito che qualcuno gli addice: MULTIPLEX!!!!
Ho il manuale della PRO e debbo dire che permette il salvataggio su PC e viceversa, spiega come fare tutte le manovre hardware possibili ed immaginabili (scambio stick, installazione interruttori ecc.), calibrazione degli stick quando se ne variano la posizione ...
Ha pure il display nella giusta posizione: in alto e non in basso con il vantaggio che ne deriva se si dovesse dargli un'occhiata in volo (e con la telemetria capita ancor di più ...), appunto ha pure la telemetria!!!
Aggiungete che MULTIPLEX fa modellismo come poche altre società: abbraccia tutti i campi del modellismo !!!
Che dire? Ah si una cosa ... se cambiassero Designer di alcuni loro prodotti, tipo la PRO stessa ... sarebbe forse troppo!!!
Se qualcuno ha invece da ridire su alcune scelte del sw. della radio: Beh il sw. è di quanto più variabile esiste ... basta modificarlo ... ma certo è che MULTIPLEX ha sostanza.
Se mi gira il pallino ... Vedremo!
Vecchio 14 luglio 09, 23:38   #24 (permalink)  Top
Per la 12FG c'è (come hai scritto) il sw per copiare i file di aggiornamento da PC a SD card (File System Utility), poi c'è il Futaba Model Converter (per convertire e trasferire i modelli tra le radio T14MZ/FX40/T12Z/T12FG).......
Quindi qualcosa si può fare......
Vecchio 14 luglio 09, 23:39   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Mi dicono esserci un applicativo Futaba che permette di leggere e scrivere la scheda SD della T12 !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 00:40   #26 (permalink)  Top
Question
Interessante!
Se fosse vero sarebbe anche di più ... :-)
Magari fammi sapere dove reperirlo ... grazie!
Sono stato sul sito di Futaba ed ho trovato solo Il Converter come consigliato nel post precedente.
Il converter ha la funzione di convertire ed appoggiare dove si voglia: converte perciò un file da SD e lo appoggia su disco del PC pronto per una radio Futaba tra quelle contemplate.
Non è però il file originale perchè è un file già convertito e pronto per essere riappoggiato su SD!
Vecchio 15 luglio 09, 01:06   #27 (permalink)  Top
Interessante!
http://www.14mz.com/downloads/2007-08-10-FFS.zip
Con questo puoi copiare i file dalla SD al PC e viceversa......dai un'occhiata alle istruzioni
Vecchio 15 luglio 09, 01:16   #28 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Io possiedo sia una Futaba T12FG sia una MPX Royal Pro. Al di là delle possibilità diverse delle due radio, d'altronde rispecchiate dalla fascia di prezzo, devo dire che quando la Royal era "solo" Evo c'era in giro un ottimo programma di un modellista che permetteva di scaricare le memorie e editare graficamente tutto (non era quello MPX, che per la Evo faceva piuttosto schifo). Ora che ho aggiornato la Evo a Pro il programma "artigianale" non funziona più, il software MPX è migliorato ma non raggiunge le possibilità del vecchio artigianale.
Per quanto riguarda la Futaba T12FG, confermo quello che è stato scritto, cioè che il file system della SD è proprietario e che esiste un convertitore di file system messo a disposizione da futaba, con cui si possono fare le copie dei modelli sul PC, per backup o per spedirli per email o quant'altro. Quanto a editarli sul PC, però, niente da fare... siamo a livello del software proprietario MPX della Evo.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 01:39   #29 (permalink)  Top
Thumbs down
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Si, infatti la mia intenzione era quello di editare i file salvati sul PC e da li realizzare tante belle funzioncine
Riguardo al convertitore debbo dire che è vero che si può salvare sul PC un file ma solo se appena convertito in uno compatibile per le radio conmplate dal convertitore: essendo un convertitore si aspetta che si abbia due o più radio futaba in casa ...
Vecchio 15 luglio 09, 02:06   #30 (permalink)  Top
Smile
Bene!
Con l'utility che mi hai suggerito almeno posso salvare su PC i dati della SD!
Appena posso mi registro su Futaba Flyers Club potrebbe risultare interessante.
Cmq. sarà che utilizzo firefox ma non sono riuscito a ritrovare ffs dentro il sito 14mz (tra la'ltro ahime non esiste un www.12fg.com).
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
Quali differenze tra "ROYALpro" e "ROYALevo" ? OrsoBruno Radiocomandi 11 01 maggio 08 00:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:40.
