Vecchio 09 luglio 09, 15:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flyale76
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Varese GAB Busto
Angry servi bls futaba
Salve a me capita una cosa strana ho dei servi 351 352 bls futaba che quando do il comando e tornano al centro vibra fortemente, ho 2,4ghz futaba ff9 con modulo tm8 una ricevente fs 608 da 8ch alimentato con lipo e regolatore FP da 8am qualcuna sa dirmi quale è la causa o che soluzioni avete adottato.
ciao e grazie alessio
flyale76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 20:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
su pusc-pull o aste rigide corte non dovrebbe farlo, lo fara di sicuro sui doppi comandi col filo sulla coda, e' abbastanza una molla per lasciarli in tensione.
se invece lasci lo stik di colpo non si puo pretendere che si fermi subito di colpo al centro.
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 21:48   #3 (permalink)  Top
Ciao forse non mi sono spiegato bene lo stic lo lascio lentamente al centro e lo fa sia su pusc-pull che aste con snodo su cinque servi lo fa soltanto a 3 ed i servi sono tutti nuovi quindi lo dovrebbero fare o tutti o nessuno non ho catipo ancora cosè.
ciao egrazie alessio
Vecchio 10 luglio 09, 14:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da flyale76 Visualizza messaggio
Di solito è la parte mobile troppo pesante per la forza del servo, unita probabilmente ad un anche piccolissimo gioco nei comandi. Se il problema per ora lo fa solo su 3 servi, con l'uso purtroppo lo avrai anche sugli altri 2.
L'unica è mettere un servo più potente e curare al massimo l'assenza di gioco nei comandi.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 21:15   #5 (permalink)  Top
forse ho capito male io, prima di tornare al centro vibrano??? e quando dai comando no?? il tuo impianto??? le prolunghe servi sono sui quei 3???
Vecchio 11 luglio 09, 11:50   #6 (permalink)  Top
servi bls
ciao grazie dei vostri interventi per quanto riguara la potenza ci siamo su un 2,16m i servi hanno 18kg(alettoni e direzionale) e 15,6kg(cabra e picchia) di tiro mi sembrano più che sufficienti ed i giochi inesistenti e proprio non stanno fermi se che con le mani fermo le superfici, per quanto riguarda il comando cmo muovo lo stic tutto torna normale ma quando rilascio lentamenta lo stic a centro ecco che il problema ricompare spero di essere stato più chiaro lo so non è facile risolvere un problema senza vederlo ma noi ci proviamo lo stesso grazie mille sempre
alessio
Vecchio 11 luglio 09, 22:24   #7 (permalink)  Top
che prolunghe servi usi??
Vecchio 11 luglio 09, 22:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
che servi sono?
sono nuovi o usati?
che squadrette servo e parte mobile usi?
se metti le mani una sopra ed una sotto l'ala (non sull'alettone) in modo da smorzare le vibrazioni indotte, l'alettone si ferma?
Fly Low!
Vecchio 12 luglio 09, 22:36   #9 (permalink)  Top
la mia domanda ha un senzo.uno cerca di aiutare altri....... va va a f.....ciao
Vecchio 13 luglio 09, 18:53   #10 (permalink)  Top
Unhappy
ciao messi 69 per quale modtivo mi mandi a quel paese io mica ti ho mancato di rispetto avevo solo detto che io forse mi ero espresso male cmq per rispondere a tutti i servi sono nuovi sono bls futaba 351 e 352 le prolunghe twistate da 0,50 di sezione quelle grandi per farmi capire ue uso 2,4 ghz futaba quindi inerferenze non sono lo fa da modello spento (il motore) i giochi non ci sono e la tiranteria è perfetta.
ciao e grazie a tutti
Servo Futaba Bls 253 daredevil Elimodellismo Acrobazia 3 18 giugno 09 15:15
BLS Futaba 351 Niccolò92 Aeromodellismo Volo 3D 4 01 dicembre 08 19:54
bls 451 futaba luca bianchessi Elimodellismo in Generale 0 06 gennaio 08 21:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:59.
