06 luglio 09, 17:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2007 Residenza: Roma
| Caricare la Optic6 con Imax-B6
La Optic6 PLL che ho appena comprato non ha il carichino, per cui dovrò caricarla col lo Imax-6B che avevo acquistato per caricare le LIPO, ma che può essere programmato per tutti i tipi di batterie in uso al momento. Qualcuno sa che parametri devo impostare nella programmazione? Parlo di tensione massima alla quale arrivare con la ricarica e corrente consigliata (la batteria è una 8 elementi NiMh da 1300 mAh). In alternativa, potrei impostare corrente e durata, ma non conosco l'efficienza di carica di queste batterie. In mancanza di altre indicazioni io userei 130 mA e mi fermerei a 10 V (12 ore???), ma se qualcuno ha dati più precisi ... Grazie Alfredo PS: in realtà un dato di tensione massima (più alta di 10 V) mi è già stato indicato in un altro thread, ma temo sia troppo alto ... |
06 luglio 09, 17:13 | #2 (permalink) Top |
User |
Stacca la batteria dalla radio, collegala all'IMAX, imposta il programma Ni-Mh, charge, a 200 mA, quando è carica il cb si stacca dasolo, e comunque te ne accorgi perchè la batteria sarà calda. P.s a batteria carica arriverai a superare 11 v. P.p.s. se non l'hai ancora letto Manuale IMAX B6.pdf Ultima modifica di Poldo111850 : 06 luglio 09 alle ore 17:16 |
06 luglio 09, 18:04 | #3 (permalink) Top | |
Due domande: 1. E' indispensabile staccare la batt. dalla radio? Con lo Imax mi hanno mandato dei cavetti adattatori d'uscita e uno si adatta perfettamente alla radio. 2. Non conviene usare una corrente un po' più bassa? (non ho fretta). Per inciso: la radio è nuova ed è la prima volta che la carico .... Alfredo PS: grazie del manuale, che ho appena visto è in italiano; quello con l'oggetto era in inglese e il tuo mi facilita l'uso. | |
06 luglio 09, 18:37 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
R. 1 --> SI, se usi l'IMAX. R. 2 --> Va bene anche a 130-150 mA, ma anche 200 non era poi così alta. | |
IMAX B6 come caricare lipo nimh ? | aramis_max2002 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 12 aprile 09 23:37 |
Perchè dovrei prendere la optic6 invece della optic6 sport? | parapaolo | Radiocomandi | 7 | 22 novembre 08 15:27 |
Caricare le lipo con imax b5 | veleno71 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 11 settembre 08 22:42 |
e' possibile caricare + lipo contemporaneamente con imax b6??? | jakal | Batterie e Caricabatterie | 4 | 08 giugno 08 08:29 |
Settaggio T-Rex con Optic6 | donato | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 20 dicembre 06 16:25 |
