Vecchio 05 luglio 09, 14:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spiritlion81
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: benevento
Associare ricevente al radiocomando
Ciao a tutti,
possiedo il radiocomando Spektrum DX6i e la relativa trasmittente AR6200 (presente nella scatola). Vado a leggere il manuale per poter associare la trasmittente al radiocomando e vedo che bisogna usare un "bind plug" per poter effettuare questa operazione. Il problema è che all'interno della confezione non era presente questo oggetto!! Esiste un altro modo per poterle associare o devo richiedere al venditore tale oggetto?
spiritlion81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 15:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Il bind-plug è rappresentato da una spina da inserire nell'attacco previsto nella rx Spektrum (solitamente la presa per la batteria) e i cui contatti posti all'estremità del bind plug sono fra loro interconnessi:
[img=http://img18.imageshack.us/img18/4999/bindplug.jpg]
Questo cavo è presente in tutte le confezioni Spektrum.....e poichè, a mio avviso, si tratta semplicemente di una spina i cui contatti sono fra loro connessi come da foto e come ti ho descritto sopra, è facile poter rimediare da soli alla mancanza del bind-plug!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 17:39   #3 (permalink)  Top
Quindi se ho un cavetto simile e collego insieme i 3 fili dovrebbe funzionare lo stesso....
Vecchio 05 luglio 09, 18:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da spiritlion81 Visualizza messaggio
NO !! attenzione solo i fili estremi , altrimenti crei un cortocircuito fra positivo e negativo
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 19:57   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
Savè non posso allontanarmi un po che torno e ti trovo con elicottero nuovo e radio nuova!!!!
Quando ci vediamo per il collaudo?? Domani pomeriggio non lavoro ci possiamo vedere anche verso le 18:30
P.s. ovviamente porto anche il mio e ci facciamo qualche batteria!
Johnnick non è collegato   Rispondi citando
Associare la DX7 al BLADE cmx Emanuele66 Elimodellismo Principianti 2 28 marzo 09 22:06
ricevente e radiocomando meletti Radiocomandi 11 29 maggio 08 08:58
Radiocomando e ricevente xxshazxx Elimodellismo Motore Elettrico 0 19 maggio 08 17:43
Radiocomando o ricevente? Vladi Radiocomandi 6 05 aprile 08 12:32
Radiocomando e ricevente Zizou Radiocomandi 2 27 maggio 07 23:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:38.
