Vecchio 02 luglio 09, 15:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Data registr.: 24-08-2008
Mi Dareste Una Mano Per Hitec Optic 6 Sport?
Ciao a tutti,
come da titolo,
sono da pochi giorni possessore di una radio Hitec Optic 6 Sport mode 1,
vorrei sapere se la radio in questione,si puo convertire in mode 3,
che sarebbe:
a destra vorrei la funzione gas e rotazione,
mentre a sinistra tutto il piatto ciclico,
chi di voi mi puo aiutare?
grazie.
saetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 15:30   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2009
ciao!
anche io uso la optic 6 in modo3, semplicemente basta che inverti la spinetta 1 con la 4 sulla ricevente e va tutto ok!
cioè colleghi il servo di coda (il gyro) al canale 1 e il servo del ciclilo laterale sul canale 4 della ricevente...
se invece hai un piatto ciclico a 120 gradi credo non si possa fare così perchè non potresti più usare il menu di miscelazione a 120, in questo caso dovresti aprire la radio e dissaldare i cavi che vanno ai potenziometri dei 2 stick laterali, invertirli e poi risaldarli..
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 15:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Ciao eli2009,
effettivamente posseggo un mini titan,quindi con piatto a 120°,
e solo il fatto che tu mi abbia detto di dissaldare e risaldare alcuni cavi all'interno della radio mi manda in tilt.
Devi sapere che prima di questa radio, possedevo una futaba T6EXHP,bastava andare in menu e rieimpostare il mode in cui uno preferiva operare e il gioco era fatto.
Credo che anche questa radio faccia lo stesso, ma non ne sono sicuro,quindi e' proprio per questo motivo che sto chiedendo aiuto agli amici del forum
attendo vostre notizie.
Vecchio 02 luglio 09, 15:48   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saetta Visualizza messaggio
Ciao eli2009,
io ho la optic normale, è originariamente ha il gas a destra, per cui (dato che il mio eli ha un piatto a 90 gradi) mi è bastato invertire i canali 1 e 4 sulla rx per avere il mode 3..
via software si può scegliere solo tra mode1 o mode2 (per quest' ultimo devi aprire la radio e mettere la molla allo stick destro e toglierla a quello sinistro per passare il gas a sinistra)
Vecchio 02 luglio 09, 15:56   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-10-2006
Invia un messaggio via MSN a in cold blood
Mmmmm non credo si possa fare l'unica cosa è invertire i fili dissaldandoli e risaldandoli.
Il piatto a 120° ha un'altro tipo di miscelazione, un mio amico con il minititan in kit rtf con radiocomando ha dovuto acquistare una t7 futaba per risolvere il problema mode 3.
La optic 6 sport essendo uguale alla radio presente nel kit minititan credo abbia lo stesso problema.
Fa solo mode 1-2 o tre invertendo i poli con piatto a 90° max e con la modifica saldatura per piatto a 120°...
Non è impossibile o difficile da fare...
in cold blood non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 16:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Allora visto che io la radio gia ce l'ho in mode 1 gas a destra,
dovrei solo invertire i fili all'interno della radio,
HELP HELP...
io e l'elettronica stiamo contro,
pero' se qualkuno a un po di pazienza da spiegarmi o MEEEGLIO ancora mi puo inviare qualke schema di come intervenire ve ne sarei veramente grado
Vecchio 02 luglio 09, 17:04   #7 (permalink)  Top
HELP HELP...
Eee, a me è andata bène che ho un piatto a 90 gradi e mi è bastato invertire le spinette sulla ricevente.
Mi spiace, ma non saprei come aiutarti...
Vecchio 02 luglio 09, 19:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Allora,
volendo fare questa cosa nel dissardare e risaldare i fili all'interno della radio,
mi direste di quali fili si sta parlando?
ma sopratutto, dove si trovono questi fili?
quanti ne sono?
di che colore sono?
allora:ho aperto la radio,
e gli unici fili che posso pensare che siano sono quelli di 3 colori differenti che sono collegati e saldati a centro stick,e poi vanno a collegarsi tramite uno spinotto sulla piastra radio di bacalite.
PS-
possibile che questa radio non si puo convertire in mode 3?
non penso che per fare questa inversione di mode si debba veramente smontare la radio e fare i tecnici di elettronica,BOO!!!
a saperlo non la compravo sta c...o di radio.
Vecchio 02 luglio 09, 22:38   #9 (permalink)  Top
Allora,
quanti ne sono?
di che colore sono?
PS-
si, se vuoi convertirla in mode 3 devi fare il tecnico, perchè hai il piatto a 120...
comunque io nemmeno sono tanto sicuro di quali siano i fili, però mi ricordo che effettivamente erano 3 fili per ogni potenziometro e che poi andavano direttamente sulla scheda...
a proposito: ma sti tre fili si collegano sulla scheda elettronica tramite spinotti?? non sono saldati?? perchè se sono con gli spinotti ti basterebbe invertire gli spinotti...
Vecchio 02 luglio 09, 23:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Effettivamente i 3 fili sono collegati alla piastra radio tramite dei spinotti,
pero' sta il fatto che per invertire gli spinotti i cavi risultano corti,quindi dovrei tagliare i cavi e allungarli,per poi cambiare la posizione degli spinotti e vedere se la radio funziona in mode 3.
Ps-
c'e' un pero':
una volta invertiti i cavi e la radio dovesse funzionare in mode 3,
il softwer della radio rimane invariato,oppure cambia qualke cosa?
Hitec Optic Sport.......... robyciampa Radiocomandi 3 14 gennaio 09 14:48
Hitec Optic 6 Sport simonebruno Radiocomandi 1 07 gennaio 09 19:16
Mi Dareste Una Mano Per Favore Nebula78 Elimodellismo in Generale 15 27 ottobre 08 14:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:30.
