Vecchio 20 novembre 09, 13:59   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
io ho montato questo HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) $28.95
su una MX16s , soddisfattissimo, per ora nessun disturbo , ho fatto anche prove a terra spingendomi lontano addirittura con ostacoli, tutto ok,
il modulo è molto piccolo nessun problema per trovare un posticino dove metterlo, ho messo un deviatore per poter alimnetare a scelta il 35mhz /2.4ghz ,
P.S. se si usa uno deviatore per alimentare i due moduli a scelta,non basta togliere l'alimentazione solo dal positivo , ma si deve usare un doppio deviatore per toglire anche la massa altrimenti in 35Mhz non trasmette nessun segnale. ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 22:46   #32 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
ciao scusa,sapresti dirmi qual'è la differenza tra il modulo montato da te che costa solo 28 dollari e quell'altro sempre corona da 45 dollari? Visivamente sembrano identici e la differenza del costo legata solo al contenitore del 2.4ghz,mentre nel tuo caso è solo l'elettronica,anche io ho una mx16 e sto cercando di trovare la migliore soluzione per passare a 2.4ghz.
Grazie.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 09, 16:03   #33 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Originalmente inviato da cobraonethree Visualizza messaggio
Grazie.
non so risponderti perchè non conosco il modulo intercambiabile,
in effetti il prodotto ha un costo talmente basso da insospettire sulla sua qualità, pero devo dire che dai test fatti non ho riscontrato nessun disturbo , oltre alle prove a terra , ci volo solo con un modello e di voli ne ho fatti ancora pochi per dare un giudizio complessivo, per ora sembra promettere bene vedrò in futuro se montarlo su modelli più impegnativi,
uso alcune riceventi doppia conversione Corona in 35 e nonostante il basso costo mi hanno stupito per l'affidabilità , speriamo sia così anche per questi sistemi in 2.4 targati Corona, ciao
Vecchio 29 novembre 09, 19:40   #34 (permalink)  Top
L'avatar di msuvero
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Milano
Coversione MX12 2,4 Ghz con modulo corona CT8Z
Ciao,
anche io ho inserito il modulo Corona CT8Z nella mia MX12 e sembra funzionare perfettamente (T rex 450) ; il vantaggio è che, con un commutatore, puoi scegliere se usare i 2,4 Ghz o i 35 mhz semplicemente spostando un cursore.
Il costo è veramente basso e laqualità appare ottima.
Se ti interessa ho fatto anche una piccola guida per il montaggio con foto (l'installazione non dovrebbe essere molto diversa dalla MX 16)
msuvero non è collegato   Rispondi citando
Robbe Futaba FX-18 in 2,4 Ghz? conversione possibile??? naftausa Radiocomandi 18 14 settembre 09 16:50
jr 9303 2,4 ghz il cambio mode è possibile? lollo76 Radiocomandi 3 12 dicembre 08 23:24
Possibile che non riesco a trovare una Graupner MX 16 ? lucamaxco Radiocomandi 6 18 ottobre 08 21:44
IFS system 2,4 Ghz GRAUPNER TRUCETA Radiocomandi 3 14 luglio 07 01:40
cavo usb x radio graupner datata è possibile? allievo Simulatori 7 23 aprile 07 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:31.
