Vecchio 09 giugno 09, 11:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
mi posteresti uno schemino?
e che switch hai usato per la TUA soluzione?
no ho capito dove hai sistemato questo "deviatore"
qui c'è un bell'elenco di deviatori
Interruttori e deviatori - Elettronica Hobby Componenti elettronici
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 11:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
Questo è quello che ho utilizzato io, l'unipolare on/on: Deviatore a levetta ON - ON Unipolare - Elettronica Hobby Componenti elettronici
Niente schemino perchè non conosco la tua radio, ma dalle foto si vede benissimo che comunque il modulo di trasmissione è quella basetta giallina, ed è indicato il connettore con i 3 fili, ppm/+/massa.
La massa ed il PPM del modulo Assan li saldi direttamente sui relativi ppm/massa di quel connettore (agisci sui contatti dalla parte delle saldature del pcb), il +vcc della batteria della radio (devi prelevarlo con un filo ovviamente) lo metti nel centrale del deviatore, ed in uno dei due restanti pin dello switch metti ASSIEME il +vcc dell'Assan ed il +VCC Signal del connettore allievo/maestro.
In questo modo quando azioni lo switch ti accende la radio ed alimenta l'Assan contemporaneamente.
Se non tocchi lo switch ed accendi la radio normalmente ti funziona sia l'Assan che il modulo interno.
Se questa soluzione non ti piace (per te è scomoda perchè non hai il modulo esterno) l'unica è seguire quegli schemi che hai già.
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 09, 13:49   #13 (permalink)  Top
Ok
Mi è arrivato il Kit
Vi faccio un riepilogo:
1) interrompo il filo rosso che arriva dalla piastra madre e lo collego col filo marrone del ASSAN (-) e con il filo GND del modulo Fm
2) collego il filo rosso modulo assan (+) con lo switch laterale
3)collego il segnale (Arancione) assan con lo switch laterale
4) interrompo vcc della piastra fm ed un lato lo saldo al lato switch e l'altro capo al centro dello switch
5) interrompo segnale (nero) della piastra fm e un capo lo collego con lato switch e l'altro capo con il cetnro dello switch
vi allego un disegnino...
è corretto????
se così è.. cerco di cimentarmi pure col filmino....
Il Fantasma
Vecchio 29 giugno 09, 01:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mastersimon
Data registr.: 17-07-2008
Residenza: monreale-palermo
ciao ragazzi, non riesco più a trovare il link dove si parla della modifica interna del modulo assan/ X8D 2.4GHz trainer
Hobbycity Online R/C Hobby Store : X8D 2.4GHz trainer port X8-hack module (PPM Only) $59.99)
mi aiutate??
mille grazie
prova a dare un occhiata qui...
questo kit lo stiamo installando sulla mx12 che,come la tua futaba,non ha modulo esterno.
qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro
mastersimon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 09, 10:40   #15 (permalink)  Top
ok ho risolto...
appena posso vado a comperarmi un deviatore Bipolare e inizio il video e poi lo pubblico..
ti consiglio di fare lo stesso con la tua radio..
almeno arricchiamo la sezione video dell'UOVO DI COLOMBO.
Il Fantasma
Vecchio 06 luglio 09, 11:26   #16 (permalink)  Top
OK PERFETTO......
Ho fatto ieri la modifica ed il video..
lo sto elaborando..
appena pronto lo metto nella sezione video dell'uovo di colombo
Il Fantasma
modulo assan 2.4 ghz per ff9 e ricevente.....non riesco a sincronizzarli danixt75 Radiocomandi 8 02 marzo 09 10:07
Modifica modulo a 2,4 Ghz alexnavigator86 Radiocomandi 5 02 gennaio 09 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:40.
