05 giugno 09, 19:40 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008
| Questo la T10CG rispetto alla T10C ? ...cerchi e rettangoli a parte, non ho capito la spiegazione, potresti spiegare in modo pratica come si muovono i servi e che posizione assumono con la prima e con la seconda, in base alla posizione dello stick? In poche parole quale sarebbe questo "vantaggio" di cui stai parlando?
05 giugno 09, 19:58 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| da questa risposta si capiscono molte cose.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
05 giugno 09, 22:22 | #33 (permalink) Top |
User | si già Molte Molte cose! Magari le spieghi! Qui la piega va di Brutto come il solito! ma io dico ma perché scrivi in questa maniera distruttiva?E dilunghi discussioni con il tuo Nulla da scrivere! e non sai quello che dici ma lo dici ecc.ma lassa perde ti colleghi a rate per rompere solo le scatole e fare il presuntuoso! Ma che radio hai verso quale radio vuoi andare?entra nel seminato! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 05 giugno 09 alle ore 22:30 |
05 giugno 09, 22:25 | #34 (permalink) Top |
sto ancora aspettando una risposta al primo quesito.
05 giugno 09, 22:35 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a degli accorgimenti nella programmazione .per la gestione del Piatto ciclico in funzione della posizione degli Stick: nei limiti da radio Gli Stick percorrono un Rettangolo quindi il perimetro da radio disegnato è un rettangolo . il piatto ciclico che andiamo a comandare su gli elicotteri è un Cerchio! Bè questa radio ha la possibilità di far combaciare grazie alla programmazione i due perimetri .. per impedire solleciti meccanici di sorta e per avere un comando più attinente! per far collimare meglio comando da stick Nella parte periferica! o cio che andiamo a pilotare su Elicottero un piatto ciclico! PER IMPEDIRE SOLLECITI MECCANICI INUTILI DOVUTI A QUELLO CHE SOPRA TI HO MENSIONATO! ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 05 giugno 09 alle ore 22:42 | |
05 giugno 09, 22:45 | #36 (permalink) Top | |
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
05 giugno 09, 23:00 | #39 (permalink) Top | |
se uno non sa chiede,se sbaglia viene corretto,con educazione. e tu non sei educato,rispondi male e sempre con stronzate. vai vai. rifletti,domani e' un altro giorno.
Futaba 6Exp 6 canali 2,4 Ghz fasst | Radiocomandi | 17 | 26 gennaio 09 23:57 | |
futaba 6ex 2.4 ghz spektrum come inserire piu modelli? | MultiplexFORever | Aeromodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 08 01:10 |
Futaba 9 canali 2,4 Ghz......a quando? | enry74 | Radiocomandi | 3 | 23 febbraio 08 10:26 |
