Vecchio 05 giugno 09, 13:31   #21 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da ModelRC Visualizza messaggio
Ciao Capitano. La nuova 608HS ha i primi 6 canali ( dall'1 al 6 ) con una latenza dimezzata a 7 ms
Questo per far lavorare i servi digitali al massimo delle loro prestazioni e quindi penso sia molto indicata per gli elicotteristi.
Inoltre ha già 2048 passi e l'anntenna diversity...
Penso sia un ottimo acquisto.
Ciao.
Andrea
Una precisazione.....i 7msec non non sono l'indicazione della latenza della trasmittente ma del frame-rate con cui vengono 'pilotati' i servocomandi.....
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 13:37   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
be se dalla 9 passi alla t10 e uno spreco.
la t10 e la t9 con il vestito da festa un po modernizzata,
e le scarpe luminose"display"
io prenderei la t12 a questo punto.
Non è esattamente cosi Dex ........è evidente (perdonami la franchezza) che non conosci a fondo le radio in questione...
Per un utilizzo su elicotteri (specificate sempre l'utilizzo che se ne deve fare altrimenti non ha alcun senso consigliare un modello piuttosto che un altro) personalmente fra la 9C, la 10C, la 12FG e la T12 sceglierei senza ombra di dubbio la 10C, anzi la 10CG!!...è semplicemente la migliore se accoppiata alla al TM10 e alla rx R6008HS
Ma questo è quello che farei io.....
Vecchio 05 giugno 09, 14:17   #23 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
si anche al sottoscritto basta e avanza la t10 "la versione CG mi sfugge,vabbe",
dipende solo che progetti hai per il futuro,tutto qui.
visto che una radio del genere minimo te la tieni 5 anni,
meglio pensarci bene.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 14:25   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
T10CG
trovato e quella nativa senza modulo.
he he non la avevo presente,perchè al momento
una radio cosi senza possibilità di poter tornare in dietro"2.4g non ancora legale in itlay",non la prendo.
si sono di coccio,ma finchè non cè certezza............................
cavoli e piu di un anno che se ne parla!
Vecchio 05 giugno 09, 15:15   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
T10CG
e 2!
già evidente che non conosce neanche questa!
Nigel mia ha spiegato Proprio ieri le marce in più che ha la CG e non è certo il fatto che non ha il modulo quindi trasmette solo a 2,4!!!
Ma ben altro!a degli accorgimenti nella programmazione
….per la gestione del Piatto ciclico … in funzione della posizione degli Stick: nei limiti da radio Gli Stick percorrono un Rettangolo … quindi il perimetro da radio disegnato è un rettangolo …. il piatto ciclico che andiamo a comandare su gli elicotteri è un Cerchio!
Bè questa radio ha la possibilità di far combaciare grazie alla programmazione i due perimetri ….. per impedire solleciti meccanici di sorta e per avere un comando più attinente!
Certo per chi si tiene vicino al centro Stick con i comandi non sene accorge! questa è naturalmente una battuta.
Questo è quello che ho capito dal mio cantuccio e credo che ci sia anche altro!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 05 giugno 09 alle ore 15:22
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 15:50   #26 (permalink)  Top
Immagini: 45
In Oltre
Ho notato in oltre che la 10CG!Qui..........in fondo
C’è una versione per Aerei e una ben distinta per Elicotteri!
Sarebbe interessante saperne di più da chi ne sa di più!
Vecchio 05 giugno 09, 17:04   #27 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
e 2!
no scusa.
e 2 cosa?
e o non e' senza modulo?
Vecchio 05 giugno 09, 17:45   #28 (permalink)  Top
Immagini: 45
no scusa.
e 2 cosa?
Scusami tu!& perdonami!
ma hai letto quello che hai quotato?
Vecchio 05 giugno 09, 18:01   #29 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ma tu devi rispondere sempre con una domanda?
Vecchio 05 giugno 09, 19:34   #30 (permalink)  Top
Immagini: 45
no scusa.
e 2 cosa?
lo dici tu a me!ok
Roba da Matti!
ciao dex
Futaba 6Exp 6 canali 2,4 Ghz fasst google Radiocomandi 17 26 gennaio 09 23:57
futaba 6ex 2.4 ghz spektrum come inserire piu modelli? MultiplexFORever Aeromodellismo Principianti 1 10 ottobre 08 01:10
Futaba 9 canali 2,4 Ghz......a quando? enry74 Radiocomandi 3 23 febbraio 08 10:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:03.
