Vecchio 04 giugno 09, 03:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
in ogni modo ok!
ho capito Prendo questa!
grazie Ciao
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 16:56   #12 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
...e secondo me sprechi soldi, perche' il costo aggiuntivo di questa radio (rispetto a 7C) non e' l'LCD retroilluminato che fa "figo" e nemmeno i 7 punti del passo, ma e' tutto l'insieme e soprattutto i 10 canali, se ne usi solo 6 le funzioni aggiuntive non giustificano il (deciso) aumento di prezzo rispetto ad una radio con meno canali.
Appunto! La sfrutti appieno con una ricevente da *almeno* 10 canali... dirai ma non mi servono, ma allora di nuovo: perche' l'hai presa? Considera poi che un giorno potranno servirti: fatti due conti allora, quanto costa la 08 rispetto alla 14? Se poi un giorno dovranno servirti piu' canali dovrai nuovamente cambiare la ricevente?
In effetti nulla, cercavo solo di consigliarti al meglio. Se comunque sei "deciso", la scelta e' fra R608FS e R6014FS (credo 50 euro di differenza per avere 6 canali in piu' sulla rx, che nel tuo caso sarebbero pero' 2 canali in piu').
Spero che tu stia scherzando!
Vero?
Ultima modifica di Capitan Harlock : 04 giugno 09 alle ore 17:01
Vecchio 04 giugno 09, 17:17   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Vero?
No affatto. ...so cosa poi?
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 23:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
be se dalla 9 passi alla t10 e uno spreco.
la t10 e la t9 con il vestito da festa un po modernizzata,
e le scarpe luminose"display"
io prenderei la t12 a questo punto.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 00:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
in ogni modo ok!
grazie Ciao
Ottima scelta l ho presa anche io qua Ricevente FASST R6008HS - 8 canali Hight Speed [R6008HS_I] - CHF180.00 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo son proprio curioso di vedere se si nota la differenza confronto le "normali" FS.
Riguardo alla radio secondo me la T10..anche se si usano solo 7 o 8 canali(come nel mio caso) ti da molte piu possibilità di settaggi,diverse imposazioni per il volo ecc ecc...cose che prima con la 7C non potevo fare
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 00:55   #16 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Scusa ma forse non conosci bene le futaba 2,4G.
Il capitano chiede di avere 2048 step.
Con le riventi 6 e 7 canali questo non è possibile.
I 2048 step funzionano solo a partire dalle riceventi 8 canali in su ed usando (nel suo caso) il modulo trasmittente tm8 o tm10.
Al capitno conviene DI CERTO prendere il modulo trasmittente TM10 e non il TM8 ma come riceventi gli basta la 8 conali.
Se non gli servono più di 8 canali sugli elicotteri cosa se ne fa di una ricevente 14 canali della quale oltreututto non potrà mai sfruttare appieno tutti i canali (per ora, tra la 8 canali e la 14 non esistono altre riceventi) ?
Inoltre risparmia peso, risparmia ingombro, risparmia soldi (costa quasi la metà !) e consuma meno batteria (pochissimo, ma comunque deve alimentare un numero di porte inferiori).
Se poi un giorno dovesse comprarsi un elicottero a turbina con luci di posizione, carrelli retrattili, verricello elettrico, sirenza e lampeggianti non credo sarà il costo di una nuova ricevente ad incidere sulla spesa
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 01:06   #17 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Bè si anche una 7 canali.... certo non credo sia Stupido, la devo mettere su un Protos più è piccola e leggera meglio è ho bisogno di sei canali!..quindi!
le caratteristiche rimangono invariate?
ho sempre 2048 passi '?
conosci le riceventi con maggiore velocità sopra citate!?
Ciao Capitano. La nuova 608HS ha i primi 6 canali ( dall'1 al 6 ) con una latenza dimezzata a 7 ms
Questo per far lavorare i servi digitali al massimo delle loro prestazioni e quindi penso sia molto indicata per gli elicotteristi.
Inoltre ha già 2048 passi e l'anntenna diversity...
Penso sia un ottimo acquisto.
Ciao.
Andrea
  Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 01:31   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Ciao, utilizzo solo futaba 2.4ghz.
Forse non hai letto quello che ho scritto nei miei post, lo incollo qui per convenienza:
in 2.4Ghz utilizza la modalita' FASST che "shara" i canali disponibili fornendo una risoluzione finale (alla ricevente) da 2048 passi quando la utilizzi in "modalita' 10 canali" (10ch mode). Il PCM1024 si riferisce alla trasmissione in PCM (senza modulo 2.4ghz).
Per il "10ch mode" devi anche scegliere il modulo giusto per la radio (TM-10) e la ricevente giusta che opera in "10ch mode" a 2.4ghz e cioe' la R6014FS (14 canali).
^^^ Per sfruttare 10 canali offerti dalla ricevente, e poi ho aggiunto (visto che lui vuole ridurre la spesa):
solo con la ricevente R6014FS si hanno 2048 passi ?
No, anche con la R6008FS
No, non c'e' alternativa sulle riceventi, solo la 8 canali e la 14 canali opera in "10ch mode" che offre i 2048 step di risoluzione.
Non credo che sia una questione di elicottero a turbina: io sono partito con 7 canali (4 per il piatto, 1 per il gas, 1 per la coda, 1 per il sens sul gyro) ..ho messo su il governor e sono 8 canali, se vuoi mettere anche l'on/off sul governor (senza ingaggiarlo con lo stick) fanno 9 canali, ora sto montando un OSD e fanno.. 10 canali (e pensa che ne vorrei un altro per cam.. ma cerco di limitarmi), se avessi riasparmiato sulla ricevente per prendermi una 8 canali oggi mi ritroverei a dover cambiare ricevente gia' solo installando il governor... e tutto per otto canali.
Non ha senso investire denaro in una 10 canali e poi limitare la ricevente a 8, e' denaro "sprecato".. poi ognuno fa quello che vuole!
Ciauz. ;)
Vecchio 05 giugno 09, 04:07   #19 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ok ho una 10 canali Futaba con modulo T10!
Faccio questo passo perché come pilota son cresciuto ..e cerco una radio che ottimizzi le mie manovre!
Faccio questo passo per passare al 2,4
Perché questa radio a più basse latenze dovuto alla gestione diretta di segnali digitali,quindi non ci sono conversioni di segnale che generano variazioni di latenza Lunghe.
Faccio questo per non avere più paura di interferenze per avere una radio più veloce e più sensibile su Stick ..2048 punti il doppio di prima!
Faccio questo passo perché la 10 canali ha una migliore gestione del piatto ciclico a 120 gradi nella variazione di passo !
Perché le curve passo motore sono su 7 punti,e si possono gestire in maniera più accurata!anche intervenendo sulla posizione dello stick!
Non certo per le Lucine o per i 10 canali e sfarfallate del genere!
E cercavo di parlarne con voi per la scelta della giusta Ricevente che appunto ottimizzi la mia Scelta!
Ora Ragazzi Grazie a Tutti ……
La mia Scelta Finale è Quindi la ricevente Futaba R6008HS che con servi digitali dimezza i tempi di latenza già bassi di questa Radio arrivando a latenze variabili bassissime!
Ciao la 12 costa un Patrimonio!Grazie e ciao
Ultima modifica di Capitan Harlock : 05 giugno 09 alle ore 04:14
Vecchio 05 giugno 09, 13:03   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ok ok.
daccordissimo,specialmente x il costo della 12 e la gestione del piatto a 120°,dove la ff9 ha qualche problemuccio.
Futaba 6Exp 6 canali 2,4 Ghz fasst google Radiocomandi 17 26 gennaio 09 23:57
futaba 6ex 2.4 ghz spektrum come inserire piu modelli? MultiplexFORever Aeromodellismo Principianti 1 10 ottobre 08 01:10
Futaba 9 canali 2,4 Ghz......a quando? enry74 Radiocomandi 3 23 febbraio 08 10:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:05.
