Vecchio 27 maggio 09, 14:32   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
e va beh dai sul protos hai un botto di spazio
nooooo, non pronunciarlo, Eresia !!!
Ora dovrai sentirti il Pessottino !
anzi con quel tipo di antenna si facilita moltissimo la ricezione, visto che le puoi posizionare come ti pare e portarle in zone non troppo affolatte di cavi e di alte correnti.
Ma quindi la 6250 è stata progettata per aver migliore ricezione ?
Comunque alla fine le antenne le puoi sempre potare, tagli tutto a 4cm, lansci 1cm di guaina schermata grigetta e spelli gli ultimi 30mm di cavo, lasciando solo il centrale rivestito in teflon trasparente, è questa l'antenna vera e propria.
ciaooo
ahh ! quindi il discorso è diverso (nel 2.4G) rispetto alle vecchie Fm !
Sulle FM non si potevano potare mi sa...
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 14:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
se non sbaglio la 6250 è progettata per telai in carbonio e fusoliere.. poi ovviamente a diverse necessità si potrebbe adattare bene
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 21:29   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
protos
protos
protos
protos
protos
protos
protos
protos
tiè, ce metto pure la foto, più grande non l'ho trovata
allora a parte gli scherzi occhio con le antenne, quelle di molte 2,4 sono fatte con un cavetto diciamo simile al filo dell'antenna della tv che abbiamo a casa, ovvero hanno una calza che scherma e poi dentro il filo vero e proprio dell'antenna, ora diverse rx 2,4 hanno un 'antenna con un filo molto simile, c'è una schermatura, che viente poi tolta per 30mm alla fine del cavo, lasciando solo il filo centrale, che poi risulterà la vera e propria antenna.
Usando fili buoni praticamente si potrebbe allungare anche di un metro e poi lasciare scoperti i famosi 30mm...
Quindi se uno taglia a 4cm i fili originali delle 6250 e poi "splella" 30mm alla fine, ha accorciato solo la prolunga dell'antenna ma non l'antenna vera e propria, tutto il filo grigio che vedi è "prolunga" e non antenna.
si la 6250 è data fullrange mentre mi pare la piccola 6100 no, ma sicuramente non si corrono pericoli con l'eli, comunque sono rx che minimo dovrebbero reggere quei 7-800m.
Con le rx a 40 e 35 mhz non è assolutamente possibile fare questo giochetto.
Ultima modifica di il_Zott : 27 maggio 09 alle ore 21:33
Vecchio 27 maggio 09, 21:48   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazieeee
Tutto chiarissimo
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 28 maggio 09, 15:35   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
zott anche la schermatura è antenna... non solo l'anima interna... le misure che hai dato sono più o meno le misure per fare un antenna a 2,4ghz...massima precisione vi raccomando!
ps ma interferenze wifi/rc non ce ne sono??'
protos
protos
protos
protos
protos
protos
protos
protos
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 19:22   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da gigit Visualizza messaggio
oddio mica tanto, la schermatura ai fini dellea ricezione non serve a nulla, serve solo a portare più lontano il polo caldo dell'antenna, quello che in realtà riceve il segnale, se fosse un dipolo semplice allora la massa avrebbe significato, ma questa praticamente essendo un'antenna stilo, la schermatura non funge d'antenna, non serve a nulla ai fini della ricezione, fa solo in modo che lo "stilo" sia lungo il giusto.
In questa foto puoi vedere che la schermatura dell'antenna sta a massa proprio per schermare tutto il filo e lasciare "aperto alla ricezione" solo il centrale, logicamente della giusta lunghezza.
Poi per essere proprio precisi per l'antenna, si misura quanto hanno lasciato scoperto il centrale i tecnici spetectrum e sul filo accorciato si splella in ugual misura.
ciaooo
p.s.
come va l'università?
Vecchio 28 maggio 09, 20:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Buona norma sarebbe anche che il pezzo di cavo schermato fosse uguale a metà lunghezza d'onda moltiplicata per il fattore di velocità del cavo stesso (circa 0,7 per quelli con isolante in teflon se non ricordo male).
Ricordatevi che le riceventi a 2.4 GHz in realtà sono delle Rx-Tx, ed alla parte trasmittente non fa male trovarsi un basso valore di s.w.r.
Mi pare che re6cnc abbia sviscerato il problema in modo magistrale e perfetto in un 3D dedicato.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 21:09   #18 (permalink)  Top
zott a mente, ma non ricordo... non eri del campo vero?... ing. meccanica?
ti assicuro che la "schermatura" "fa" antenna... se vuoi ti posto la foto della parte radio di un ap...
il ground è in comune per tutto il circuito...
ciaooo
p.s.
Vecchio 28 maggio 09, 21:41   #19 (permalink)  Top
L'avatar di PiTer
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Lecco
toglietemi un dubbio che mi mi è venuto...
mettiamo di "costruire" un dipolo semplice. Si può usare il cavo coassiale?
Blade CX2
dx7
PiTer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 22:07   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PiTer Visualizza messaggio
teoricamente si... per le misure devi conoscere il fattore di velocitàdel cavo... la frequenza precisa in cui queste radio trasmettono (qualcuno sa il canale?) e poi il tipo di antenna che vuoi fare...
Spektrum AR6200 e AR6200 quali differenze? fulvico Elimodellismo Principianti 3 24 agosto 09 14:31
Problema Satellite Ar7000 MAVERIK,salvo Radiocomandi 8 22 luglio 08 13:42
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? Ordensis Batterie e Caricabatterie 15 28 dicembre 05 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:50.
