Vecchio 22 ottobre 05, 00:04   #41 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originally posted by SP57@07 ottobre 2005, 17:18
Ciao DoC
mi sa che dopo le varie considerazioni su prezzi e prestazioni ecc, seguiro' il tuo esempio, non riesco a convincermi che la Multiplex passata alla Hitec abbia migliorato quest'ultima invece che peggiorare se stessa e quindi penso che prenderò o mc 19, oppure c'è la possibilità di una 3810 che anche se passat di moda mi sembra completa; quanto è difficile decidere..........
La 3810 se non la trovi usata è assolutamente da scartare, se tornassi indietro non comprerei più la mx22, molta scena e sostanza incasinata, sicuramente starei con la T9zap, per le soluzioni di base la mx22 è valida e intuitiva, ma avvicinarsi alle impostazioni avanzate non è così semplice, è complicato assegnare i canali e interuttori, funzioni strane e incomprensibili a un comune mortale, molto meglio la mia vecchia mc20, versatile e semplice.
Se hai la grana prendi Futaba, altrimenti da Andy la royal evo 9 sinterizzata costa una fischiata, e ti compri un bel prodotto, un po' di rottura ma un bel prodotto.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 05, 14:08   #42 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originally posted by nicthepic@21 ottobre 2005, 09:21
guarda anche qui
http://home.socal.rr.com/hotweb
Grazie mille, utilissima info!
_M_
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 06, 20:03   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
E il confronto diretto tra futaba ff9super e royalevo9? quale delle due secondo voi sia dal punto di vistadell'affidabilità che di programmazione.
grazie
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 11:24   #44 (permalink)  Top
L'avatar di azzurrino_76
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: San Severo
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a azzurrino_76 Invia un messaggio via Yahoo a azzurrino_76
Originalmente inviato da merengue
Beh, l'hai detto tu
Se la questione è di prendere un oggetto "perchè hanno tutti quello" allora... inutile stare a farsi tante domande, giusto?
Non è esatto. Anche se i costruttori le pongono (ci provano, se non altro) allo stesso livello, le due radio non hanno niente a che fare una con l'altra. La 10X e' MOLTO più limitata. L'impostazione stessa della radio è basata sul fatto di non poter decidere granchè, ad esempio, sull'assegnamento degli switch. Poi, le curve a 13 punti non sono di casa alla JR. Per confronto, la multiplex mc4000 ha le curve a 13 punti per TUTTI i canali (12 proporzionali, le altre 8 proporzionali + 1 on/off)). La questione sarebbe lunga da spiegare per intero, ma basta leggersi le varie documentazioni, faq e forum (americani, ovviamente) per arrivarci prima di subito.
Ah, la JR, a differenza delle varie 9z, evo, ecc, c'è in versione elicotterio e aereo
e le due versioni hanno funzioni non in comune. Cosa che personalmente ritengo scandalosa. Anche la futaba ha questa differenza, ma almeno hanno avuto il buon senso di fare le radio uguali (come software), solo con differenze di "preimpostazione" di modello.
Allora, puntualizziamo:
- la 10X ha _una parte_ del davanti in magnesio, tutto il resto (dietro, sotto, ecc) è plastica
- la 9Z ha il davanti in alluminio con inserti di plastica che sembra alluminio,il resto come sopra.
Tutte le radio un minimo decenti (dalla hitec optic in sù per intenderci) hanno i cuscinetti.
..che personalmente ritengo un dettaglio inutile rispetto a tutto il resto.
Beh, mi sembra che ormai con la plastica dobbiamo fare i conti, volenti o nolenti. L'importante è non soffermarsi troppo sulla questione, in fondo non è la cosa più importante... credo.
Beh, come dire, come se ti proponessero, allo stesso prezzo, una Ferrari, una Fiat, una Mercedes, ecc. Senza ombra di dubbio mi terrei quella più cara, che rivenderei il giorno dopo per fare quella giusta per me, e tenermi il resto
Rispettosissimo della scelta, per carità. Però credo che nic abbia posto la questione estetica su un altro piano
Ti puntualizzo io! , La JR PCM10X e completamente con corpo in lega di magnesio ad eccezzione del copri batteria , e forse anche la cornice degli stick di colore + lucente che non so quantificare se alluminio o plastica e quantomeno ho voglia di aprire la mia per scoprirlo.
Non è uno scandalo il fatto che la JR PCM10X sia costruita per versioni specifiche eli,aero questa cosa non puo far che confermare la sua professionalità , perchè la maggiopparte di chi l'acquista sa benissimo cio che deve pilotare.
La JR PCM10X è prodotta da 20 anni "ci sarà un motivo di fatto ? la qualità! forse?!?" gia 20 anni fà adottava display sensibile.
Alcuni dei migliori piloti al mondo la usano "sarà solo per una questione di sponsor o c'e' qualche altro motivo in +".
Aspettiamo l'arrivo della Jr pcm12x
Ps. senza togliere nulla alla t9z della Futaba.
Pps. la futaba ancora adesso con l' uscita della radio t14 ha affinato una cosa rigurdante la meccanica degli stick , cioe il fatto che i fili dei potenziometri degli stick solo adesso nella t14 sono fissi "e lo gridano ad alta voce nelle caratteristiche tecniche della loro nuova radio "quai marziana ,scherzo" , per fare un esempio quando volavo tantissimo tempo fa con hitec prism7 e similari"mai provato futaba , e me ne dispiace" ruppi tantissimi aerei per questo problema in quanto i fili dei potenziometri si usuravano a causa del loro movimento attorno la meccanica , problema che ho risolto quando sono passato a jr 3810 la quale non mi ha mai dato 1 problema.
Mario
Ultima modifica di azzurrino_76 : 31 maggio 07 alle ore 11:29
azzurrino_76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 15:48   #45 (permalink)  Top
Immagini: 11
Futaba 14mz serious safety issue
http://www.rcuniverse.com/forum/m_4860926/tm.htm
nooo questa assomiglia al mio pc....
Connessione allievo maestro radio di marche diverse framaxi Radiocomandi 3 10 dicembre 07 15:38
Cavo allievo maestro tra 2 radio di marche differenti Flybar Radiocomandi 3 13 settembre 06 17:55
Confronti mezzo per iniziare rossoflamma Aeromodellismo Principianti 4 06 luglio 06 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:43.
