08 ottobre 05, 10:31 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2005 Residenza: Cirie' (TO)
Voglio una radio che non dia problemi, poche interferenze potenza ed affidabilità nel tempo( per intenderci no stick che si rompono od i loro cuscinetti, parti interne che si staccano display che perdono luminosità, contatti falsi che con l'uso ti fannoperdere i modelli)in modo da non dovermi mai fermare. Solo questo, poi chiaro che l'incidente può capitare a tutte. Ma per fare degli esempi, come ho già citato prima, l'Hitec che si spegne, la Multiplex EVO che ha i cavi corti sugli stick e con l'uso si rompono, la Jr 3810, che aveva un fusibile interno che non faceva ben contatto, magari sono dei casi e poi ci hanno messo rimedio, ma quando ti capitano è una garna e prima di capire cosa sta succedendo specie nei casi di falsi contatti..........Poi fra due o tre anni quando sarò migliorato decisamente magari cercherò oltre alla affidabilità anche le prestazioni e la qualità. Mi hai capito
__________________ Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi? | |
08 ottobre 05, 10:33 | #32 (permalink) Top |
UserPlus |
Della mia MC19 ti posso dire i difetti riscontrati: stick rotto (può essere sfiga) e display che soffre un po' l'umido ed il sole, in certi momenti sembra che faccia delle piccole macchie di umido sotto.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
12 ottobre 05, 13:31 | #34 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Io l'ho usata e non ha particoalri problemi di contrasto. Bisogna dire che se c'è molta luce, devi mettere una mano sul display a mò di parasole perchè se no non vedi niente. I problemi sarebbero altri, a cercare il "pelo nell'uovo".
12 ottobre 05, 13:57 | #35 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
13 ottobre 05, 12:44 | #36 (permalink) Top |
Eh, ce ne sarebbe da dirne tanti. Se ne è parlato recentemente su questo forum, prova a cercare. Comunque a me personalmente non piaciono alcuni aspetti "progettuali" della radio, ad esempio il sistema di mixer è inferiore a quello della multiplex. Poi, gli accessori costano un casino. I canali veri sono 8, il nono è on-off. Ultimamente (beh, si sapeva già da una vita) è venuto fuori lo "scandalo" del lag nella risposta dei comandi, sopratutto quando si usano molti canali e in PCM oppure se si usano talune miscelazioni per eli. Bah... Il menu non è che sia granchè chiaro e facile, checchè se ne dica del gran display ecc. Dopotutto il software risale a più di 10 anni fa, e si vede l'impostazione ... un po' antiquata (un sacco di sigle, da imparare a memoria sennò ti perdi, ecc) Il prezzo, poi, è folle, sopratutto se confrontato con prodotti di altre marche. Un'altra cosa che mi fa in***** è che nn puoi invertire il mode (1 o 2) direttamente da te, ma devi mandarla in assistenza, e l'assistenza (parlo della radiosistemi) fa pena. Tutti problemi che la multiplex non ha. Per carità, per il resto è una gran radio, completa, niente da dire. Però... una cag**** lì, una qua... da una radio "top"... così tanti soldi... vabbè parere personale. M |
20 ottobre 05, 15:04 | #37 (permalink) Top |
bene, alla fine la ho presa, una bella t9zhp, con 120 ore circa di uso, al prezzo che si trova normalmente in giro (circa 600 euro) con campack da 64 (serve poco) e due batterie (gia servono di piu'). mia moglie non ha neppure rotto piu' di tanto, le ho detto 500 la ho settata in mode 2 (gas a sx) ho ricalibrato il tutto. bene. mo bisogna imparare ad usarla ad esempio, poiche uso anche modelli elettrici, sulla fx18 avevo settato il cut su uno switch perche mi tenesse fermo il gas anche se inavvertitamente spostavo lo stick. qualcuno ha idea come fare lo stesso sulla t9?? vi è un cut, ma funziona diverso.
21 ottobre 05, 09:00 | #39 (permalink) Top | |
per la ricalibrazione, guarda qui: http://www.model-gadgets.com/ per entrare nel setting bisogna , a radio spenta, cortocircuitare i pin 2,3 e 7 del campack ( attenzione , il pin uno è a dx sulla radio) in pratica, ho aperto il campack, vi sono 7 piedini da sx verso destra sono, ho saldato dei fili wire wrap, riconosci i pin 2 e 3 perche sono completamente scollegati, il pin 7 è collegato al 6. rimesso su il campack, accendii la radio ed entri sulle schermate di calibrazione e controllo, come spiegato sul sito sopra.
21 ottobre 05, 10:21 | #40 (permalink) Top |
guarda anche qui http://home.socal.rr.com/hotweb
Connessione allievo maestro radio di marche diverse | framaxi | Radiocomandi | 3 | 10 dicembre 07 14:38 |
Cavo allievo maestro tra 2 radio di marche differenti | Flybar | Radiocomandi | 3 | 13 settembre 06 16:55 |
Confronti mezzo per iniziare | rossoflamma | Aeromodellismo Principianti | 4 | 05 luglio 06 23:49 |
