![]() | #51 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Tutti a straparlare, ma nessuno che abbia fatto questa, che a mio avviso è la prima domanda che andava fatta. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2008 Residenza: Siracusa
| t10 2.4ghz
Ciao, non mi hanno fatto questa domanda perchè l'ho gia detto, comunque sono i Nano-s della Multiplex, 2 e lavorano con mix (Funjet). Per tutti forse ho un'altra informazione da darvi me ne accerto e vi dico. |
![]() | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2007 Residenza: biella
forse non centra , ma avete provato a mettere un condensatore sulla ricevente per evitare che la tensione scenda nel caso di un assorbimento troppo elevato ? dico questo perchè a me (a banco) facendo andare sotto sforzo tutti i servi dell'ely mancava corrente con la conseguenza che la ricevente si "scollegava" dalla trasmittente e l'unico modo per rimetterla in "linea" era spegnerla e riaccenderla
![]() | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008
Non c'entra nulla con i disturbi, ma volevo portare la mia esperienza: ieri la 10C mi ha fatto spaventare di brutto, siccome erano 3 giorni che toglievo e rimettevo il modulo 2.4 (adesso ho imparato la lezione e non lo tolgo piu'), l'ultima volta la clip superiore non era agganciata bene, ma non mi sono accorto di nulla perche' il modulo era comunque ben saldo... finche' non mi e' andato in fail safe il modello un attimo prima che decollassi; sono ancora in fase di collaudo del mio nuovo eli, immaginate i bestemmioni che volavano... e comunque era sto cavolo di modulo non messo bene, e non me ne sono accorto nemmeno subito, perche' poi ho spento tutto e riacceso e funzionava, poi dopo un po' nulla ecc... finche' ci ho dato un'occhiata.. e okkazz! Insomma se avete le radio con i moduli... dateci un'occhiata, pure per eventuali falsi contatti. |
![]() | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-08-2007
__________________ Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo! Su FB: LUSAonline Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM | |
![]() | #56 (permalink) Top | |
| t10 2.4ghz Citazione:
Un'altra cosa sempre per gli esperti, ho saputo che poco distante dal nostro campo di volo ci sono delle trasmissioni video in 2.4ghz, non vorrei che disturbano, secondo voi?? | |
![]() | #57 (permalink) Top | ||
Io ho sentito di qualcuno che ha avuto problemi con le trasmittenti, montando a bordo una camera con trasmettitore da 2.4ghz, ma anche questa mi pare una esagerazione, secondo me aveva fatto solo casino con le antenne, mettendole troppo vicine.. in quel caso e' possibile limitare di moltissimo il segnale e avere un dead-stick dopo qualche centinaio di metri. | ||
![]() | #58 (permalink) Top |
| Problema risolto
La causa di tutto era la ricevente futaba r617fs, provato e riprovato con la 14 canali nessunissimo problema, abbiamo montato la 6 canali su un vecchio tuttala dopo 3 voli, stesso problema accellerata brusca e perdita di controllo con crash finale. Un grazie a tutti, per i vari consigli. |
![]() | #59 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
letta cosi sembrerebbe che avete usato due riceventi e riscontrato lo stesso problema. quindi e la radio? ![]() ![]() ![]()
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
Futaba T10 normale o T10 Faast?? | enriconnection | Radiocomandi | 32 | 14 aprile 10 18:00 |
Spektum dx7 2,4GHZ VS Futaba 7CPS 2,4GHZ | discovery2005 | Elimodellismo in Generale | 2 | 15 febbraio 09 17:27 |
