![]() | #41 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma guardando stì grafici, si evince che, spesso l'alimentazione scende spessissimo a 4,8 volt......non sò sù che modello hai effettuato stà prova, se elettrico o a scoppio e quelli sono solo i picchi di assorbimente dei servi...??? comunque....vedendo stò grafico, sono sempre più convinto che un condensatore elettrilitico di adeguata capacità, sull'alimentazione del rx, possa solo fare bene per limitare sti ripple...che ci volete fà..io sono antico e legato alle mie convinzioni... ![]()
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
alla fin fine entra DC e esce DC,e l'abbassamento di tensione che e' AC, con un mini switching,poi raddrizzata e filtrata. dex1
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Gli unici aspetti negativi sono il forte picco di corrente iniziale che il regolatore deve erogare per la carica dell'elettrolitico (basta non esagerare con il valore capacitivo) e che rallentando la velocità di salita dell'alimentazione (dV/dt) alcuni sistemi a microprocessore potrebbero fallire l'inizializzazione (ma basta verificare che dopo l'accensione tutto funzioni sempre correttamente). Ciao | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Si era parlato anche però di maggior consumo meccanico delle spazzole dei motori dei servi, perche il condensatore da più spunto al motore (robba di centesimi di secondo) e alla lunga causerebbe un consumo precoce del motorello, oppure si prlava anche di corrosione dei fili, visto la repentina scarica del condensatore, queste cose sono sicuramente verissime, però prima che mi si consumi un servo o annerisca un filo ( mi pare il negativo) il servo sarà già passato a miglior vita di suo. ciaoooo | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2003
Poi voglio ricordare che le riceventi PCM Futaba ecc... sono anche esse digitali, quindi con le 2.4 GHz non cambia niente, tranne la frequenza di funzionamento. | |
![]() | #47 (permalink) Top | |
Lo sapete che che un alimentatore con uscita in tensione STABILIZZATA non dovrebbe avere ondulazioni delle tensione d'uscita neanche al variare del carico (entro i limiti della massima corrente erogabile) altrimenti non è un alimentatore STABILIZZATO ma un semplice trasformatore / riduttore di tensione ? Lo sapete che di tensione alternate non esiste solo quella sinusoidale a 50Hz della rete elettrica ma una tensione alternata è una tensione che varia nel tempo con qualsiasi frequenza, ampiezza e forma ? I regolatori BEC switching convertono la tensione continua in alternata e poi attraverso il rapporto spire primario secondario o mediante prese centrali all'avvolgimento in una tensione alternata di ampiezza minore che una volta raddrizzata genera la tensione continua richiesta. Più la frequenza è elevata e più il nucleo dell'avvolgimento può essere piccolo. Non esistono alimentatori switching che vanno a 50Hz perchè l'avvolgimento e relativo nucleo sarebbero enormi. Esiste però un residuo della frequenza interna sull'uscita anche se l'alimentazione proviene da una batteria. Anche questo è ripple interno dell'alimentatore pur essendo alimentato da una tensione continua. Per quanto riguarda i ricevitori PCM e i ricevitori 2,4G la differenza di complessità e di funzioni svolte è enorme questo penso se ne rendano conto tutti. Ciao | |
![]() | #48 (permalink) Top |
Io credo che le riceventi siano progettati per funzionare bene, tenendo conto di tutto. I sistemi bec invece per surriscaldamento del regolatore possono andare in protezione termica e buttare giù il modello, quindi andare a scomodare formule matematiche-elettronica ecc... non credo che abbia senso. Le spiegazione bisogna cercarle nel cattivo uso che si fa del materiale, per esempio del regolatore e del sistema bec, magari sotto dimensionati rispetto gli assorbimenti in gioco, interruttori, spinette, pacchi batterie che possono essere difettosi ecc... Parlare di funzionamento anomalo di riceventi solo perchè complicati nel funzionamento secondo me non ha senso, sono progettati per funzionare semplici o complicati che siano, ad esclusioni che si guastino. |
![]() | #49 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
del modello.meglio un bec piu grosso che al limite. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | ||
![]() | #50 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2008 Residenza: Siracusa
| t10 2.4ghz
Vedo che gli esperti sono usciti fuori, io pero' misero mortale non ho ancora capito se il problema potrebbe essere la ricevente (futaba r617fs),ho il regolatore bec (Multiplex da 37 A), riesco a capire che il problema secondo voi è l'alimentazione, visto il sistema digitale non dovrebbe subire sbalzi causa malfunzionamento del sistema. Questo io so con certezza, configurazione motore, esc, servi, batteria, tutto perfetto e non sottodimensionato (consigliato da Multiplex), batteria kokam 2100 30c carica AL 100%, e tutto in ottimo stato, il crash mi è capitato 20 secondi dopo il decollo volo livellato, improvvisamente brusca accellerata e picchiata, quindi non penso sia un problema di alimentazione,io accetto con rassegnazione un disturbo alla ricevente non so da cosa o da chi, ma non credo proprio nulla di sbagliata nella mia configurazione, non sono presuntuoso ma molto pignolo nelle mie configurazioni. |
Futaba T10 normale o T10 Faast?? | enriconnection | Radiocomandi | 32 | 14 aprile 10 18:00 |
Spektum dx7 2,4GHZ VS Futaba 7CPS 2,4GHZ | discovery2005 | Elimodellismo in Generale | 2 | 15 febbraio 09 17:27 |
