-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   assan 2,4 - ma va a scatti??? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/133055-assan-2-4-ma-va-scatti.html)
mamyma 24 maggio 09 22:10
Approfondendo l'argomento "risoluzione" e cercandpo questa parola nel forum radiocomandi ho trovato questo in cui si parla di un problema come quello da me rilevato
http://www.baronerosso.it/forum/radi...n-risolto.html
ed in particolare modo cito questa porzione di risposta
Ps- una notazione. con la 617 muovendo piano i comandi i servi non hanno un movimento perfettamente lineare ma a piccolissimi scattini. Questo è normale a causa della grande precisione del sistema 2.4 che trasmette passi molti più piccoli della risoluzione dei servettini Hs65...
Non penso che tu ti rifersca a questa cosa perchè da come descrivi il problema sembra molto grande... o sbaglio?
effettivamente la cosa è minima e non sembra influenzare il volo. A proposito ho provato a bindare una mia ricevente con una optic6 con modulo assan, gli scattini erano più piccoli ma sempre presenti.
Quindi credo che io debba ritenerla una cosa normale, soprattutto sulla 3810 che credo abbia una risoluzione di 512 passi contro i 1024 standard ppm
aspetto conferme o smentite di questa mia ipotesi, grazie
mamyma 29 giugno 09 20:41
Risolto.................
Ho montato un modulo Hack Assan sull MX12 e il problema è scomparso, ovvero se ci si mette proprio lì ad analizzare col microscopio , forse per via della latenza, e se uno è occhio di lince forse riesce comunque a notar un certo "tremolio" durante lo spostamento, ma assolutamente minimo e ininfluente. Con la JR3810 invece la cosa era macroscopica. A questo punto posso ritenere che si tratti di un problema di risoluzione della tx (e comunque anche sulla 3810 era ininfluente in volo)
roblau 12 luglio 09 16:53
ciao , io ho un kit assan con due rx una da 6 ed una da 7 ch con antenna corta. rispettivamente su un t rex 250 ed un 600.
volo in prevalenza in una zona aeroportuale, dove ci sono in funzione modem a go go e sopratutto sistemi di sicurezza anti intrusione di elevata potenza in 2,4 ghz.
NON , RILEVO nessun tipo di problema e dire che se li avessi i servi a "scatti" su un elicottero me ne accorgerei...purtroppo!
per la mia esperienza tutto positivo e super contento dell'ottimo affare.
mamyma 15 luglio 09 19:56
ora che ho l'assan anche sulla mx12(e devo dire che non scatta) credo che il problema sulla 3810 era generato o da incompatibilità tra modulo e tx o dal modulo che aveva un funzionamento "particolare". Stesse riceventi, stessi servi ma bindati alla mx12 con modulo hack nessun tipo di scattino, tutto ok
dan14s79 02 agosto 09 17:55
1 Allegato/i
Ciao, premetto che sono ai primi passi ma molto interessato a questo hobby tanto che ho da 2 giorni un elicottero telecomandato coassiale (md500 dell'art teck) e già sto cercando di fare qualche modifica. Ho una trasmittente 4 ch a 2.4 GHz della riz model... i servo non so di che marca e tipologia siano, ho riscontrato lo stesso problema, in particolare alla corsa dello stick corrispondono sistematicamente a circa 20 step di movimento dei servo. Per maggiore chiarezza allego un video. Secondo voi per aumentare la risoluzione del movimento mi conviene cambiare radicomando o i servo. Il mio scopo è quello di cambiare le squadrette dei servo in modo da aumentare la corsa e quindi le prestazioni dell'elicottero.
Grazie per l'aiuto
aisalord 05 agosto 09 10:11
Su Futaba nessun problema
Ieri sera ho fatto il binding delle due riceventi in combo (a proposito, uno spettacolo, altro che il sistema Corona....) e poi ho collegato un servetto proprio per vedere se riscontravo i problemi lamentati nel post. Fortunatamente nulla da segnalare, movimento bello fluido e pulito, senza tentennamenti o brusche accelerazioni.
La radio è una Futaba 9CAP
khriss75 05 agosto 09 10:22
Originalmente inviato da aisalord (Messaggio 1670133)
CUT
Scusa, lo so che è un poco ot, ma visto che vorrei prendere un sistema corona potresti dirmi la differenza tra le due modalità di binding per favore?
grazie!
chris
aisalord 05 agosto 09 12:38
Originalmente inviato da khriss75 (Messaggio 1670146)
grazie!
chris
Sinceramente te lo sconsiglio, io ho avuto con il tanto decantato DSSS V2 una marea di problemi, l'ho rispedito a giantcod una decina di giorni fa e sono in attesa del verdetto finale del loro tecnico. Ho chiesto però la restituzione dei soldi e nel frattempo ho preso il sistema della Assan. Per quanto riguarda quest'ultima accendi il ricevitore, inserisci una spinetta che ti danno nel kit nei canali 1 e 3 della ricevente e la accendi. Tempo 5 secondi ed il binding è fatto. Per Corona devi invece accendere la ricevente tenendo premuto un tastino sul retro della stessa e poi accendere la radio tenendo premuto un tasto sul modulo di trasmissione per più di 3 secondi, ma devi tenerle distanti almeno un metro altrimenti non bindano. Per aggiungere altre riceventi devi ripetere la procedura ma premere il tasto sul modulo di trasmissione per meno di 3 secondi altrimenti cambia il codice e devi ripetere il binding per tutte le riceventi che hai. Con Assan invece, basta ripetere quanto fatto in precedenza.
Sabato procederò al collaudo del sistema. Speriamo che tutto fili liscio.
crazykite 06 agosto 09 10:01
Originalmente inviato da aisalord (Messaggio 1670293)
Giusto per precisione, non è proprio così. ^_^
1) ponticellare con il cavetto in dotazione i contatti della ricevente come da istruzioni
2) accendere la radio e, prima che il led diventi verde, muovere lo stick del canale 1, il led del modulo da rosso fisso diventa rosso lampeggiante
3) accendere la ricevente, tx e rx si sincronizzano
4) a binding avvenuto entrambi i led diventano verdi
:D
khriss75 07 agosto 09 17:00
Grazie a tutti e due per il report :)
Sinceramente volevo acquistare da giantcod il modulino corona per la mia mx12 (ci smanettavo un poco...) però dopo questo...
Credo che Assan sia effettivamente più comodo.
Peccato i costi che sembrano maggiori per assan. Mi scoccia un pò anche la questione HC, acquisto in cina, tempi di spedizione ecc...
Va beh, vedremo al ritorno dalle ferie.
Buon divertimento a tutti!
Chris
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
