Vecchio 14 maggio 09, 19:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2005
va bene questa corona per la mia mx-12?
salve a tutti!
volevo sapere cosa ne pensavate di questa ricevente
Corona RP8D1 Synthesized Dual Conversion Receiver 8Ch 35Mhz
e se puo' andare bene per la mia mx-12 a 35mhz(sul quarzo della tx e della attuale ricevente,una r700 c'e' scritto t67 35sss.
posso mantenere eventualmnte i miei quarzi?
1,5 km la considero full range giusto?
sono affidabili?
grazie!
tommypunk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 00:30   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
io avevo la stessa ric in 6ch,per la contabilità con la radio non ci sono problemi devi solo fargli riconoscere il quarzo della tx alla rx
io ho dovuto rispedirla indietro perchè i servi del canale 2 non tornavano a zero.
spero che non succeda la stessa cosa anche a te.
Gio
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 13:01   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Bontempogiovanni Visualizza messaggio
Gio
volevo dire compatibilità
Vecchio 15 maggio 09, 17:52   #4 (permalink)  Top
ok...come distanze quindi c'e' da fidarsi?li dice fino 1,5 km...
volevo comprare anche i quarzi... 2 quarzi della corona 35 mhz...ma che canale tx e rx?
i miei attuali sono t67 35mhzsss
Vecchio 15 maggio 09, 17:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Saronno (VA)
Originalmente inviato da tommypunk Visualizza messaggio
ti compri un bel quarzo con frequenza 35.070 per la tua rx Corona e sul tx lasci quello che cè
Il canale 67 corrisponde alla frequenza sopra menzionata
“Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare.” (LDV)
Robyfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 18:04   #6 (permalink)  Top
perfetto!grazie!
dual conversion anche il quarzo immagino...
e se volessi cambiare anche il quarzo della tx posso metterci un corona?se si sempre un 67?
la sigla "sss" che significa?
scusate l'ignoranza.-.-
Vecchio 15 maggio 09, 18:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly
perfetto!grazie!
Se la ricevente è in doppia conversione, si.
Ti conviene comunque prendere per l'rx il quarzo Corona che sicuramente è disponibile.
Perchè vuoi cambiare il quarzo della TX ?
Che comunque se cambi devi sostituire con uno graupner per TX sul canale 67, non vedo perciò perchè cambiarlo !
SSS, ops non mi ricordo più
Vecchio 15 maggio 09, 18:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly
scusami non mi ero accorto.
L'rx è sintetizzata!
Niente quarzo !
Vecchio 15 maggio 09, 18:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
perfetto!grazie!
No non puoi....sulla TX ci vanno solo i quarzi nati per lei quindi i Graupner/JR...non mi pare che Corona faccia i quarzi per TX tra l'altro .
Per le RX Dual funzionano solo i cristalli dual...per le Single solo i single (sono quelli micro per corona)
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 18:13   #10 (permalink)  Top
ahahah non ti preoccupare...l'importante è che "sss" non implichi uno schianto del modello!
volevo cambiare anche quello della tx per averli nuovi tutti e due...
ok quindi prendo un 35mhz dual conversion 35.070 e non dovrei aver problemi con il mio T67 35 mhz della mx12-se poi voglio cambiare anche quello, devo prenderlo graupner originale!ricevuto grazie!
va bene questa batteria? giangi68 Elimodellismo Motore Elettrico 0 12 dicembre 08 12:13
.....e questa è la mia prima carrozzeria bimoto Automodellismo 11 12 novembre 08 23:35
Questa batteria andrebbe bene su un t-rex 600? Major_Tom Batterie e Caricabatterie 7 12 giugno 07 10:27
Va bene questa curva PASSO-MOTORE?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 15 25 marzo 07 19:25
Colla Epoxi 5 min: va bene questa? frabacci Aeromodellismo 2 21 febbraio 07 23:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:37.
