Vecchio 14 maggio 09, 19:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da lucriz Visualizza messaggio
Le cause possono essere tante, una su tutte le antennine saldate coi piedi, che con le vibrazioni si staccano.
Per star tranquilli bisognerebbe esaminare le riceventi una ad una, eseguendo un rangetest a terra, su distanze di almeno 3-400 m ed esmninando le saldature delle antenne.
L'easystar è il mio primo modello e mi ci diverto un mondo, quelle riceventi-catorcio-cinesi non ce le metto.
..ma pensa i punti di vista diversi, per me l'easystar sarebbe il modello ideale per fare questo genere di esperimenti, io avevo solo il twinstar2 e ho provato con successo, con lo scoppio invece.
Io le userei su modelli economici e che volano non oltre i 150-200 m, per i modelli buoni ho la DX7.
Per i primi test ho giusto il tuttala, regalatomi da spruzzolo, in cantiere, devo solo finire l'ESC, poi appena arriva la radio lo uso come cavia.
saluti
con gli elettrici ti posso confermare che vanno.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 00:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
saluti
Grande Spruzzolo, useremo il suo tuttala come cavia, per la cultura del forum, quindi un grazie da parte di tutti Spruzzolo e Lucriz
P.S. Spruzzolo , non è che vuoi armi il 190? vorrei usarlo come cavia mentre uso una tracolla nuova, se poi è comoda posso tenermelo?
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 15:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lucriz
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: Lauria (PZ)
Arrivata!!!
la radio è arrivata.
Le prime impressioni non sono male, per deproncini e modelli da battaglia è ottima.
Il prezzo, incluse SS e dogana è stato di 50 €,
La radio è una 6 canali, oltre agli stick ha 2 potenziometri e 2 switch ai due angoli in alto.
Ora le impressioni sulla qualità generale.
La qualità è decisamente cinese, lo stick destro e storto, e spostandolo a fine corsa in alto a sinistra tocca contro un bordino rialzato, che impedisci di arrivare a fine corsa su uno degli assi, alternativamente. I due problemi sono risolvibili,
il primo, inserendo uno spessore all'interno, sulla meccanica dello stick per centrarlo, il secondo limando il bordo incriminato.
I potenziometri interni sono a strato di carbone, quindi estremamente economici, ogni tanto occorre pulirli con spray per contatti secco.
La ricevente ha 6 canali e ha un satellite (opzionale, funziona anche senza), entrambi hanno una antennina lunga circa 20 cm (l'antenna vera e propria è la parte terminale, lunga circa 30 mm)
La programmazione delle funzionalità avviene tramite un software fornito a corredo, collegando la radio al computer tramite un cavo usb fornito.
Sono supportate le modalità heli 90°, 120°, 140° e acro, per gli aerei.
Per la modalità acro, quella che uso io, sono supportati endpoint, subtrim, reverse della corsa dei servi, 3 mix programmabili, dualrate, cambio di mode, 1, 2, 3, 4, salvataggio e ripristino della programmazione corrente su file.
Programmazione delle funzioni da associare agli switch.
Per gli elettronici, le funzionalità sono affidate a un PIC serie 12Cxxxx.
A stasera le prove di volo.
Per 50 € direi che va bene.
lucriz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 17:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
Perchè rischiare un modello per 50euro?!? una Spektrum DX5e non costa molto... e avete una radio di marca!
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 19:07   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Enrico_ Visualizza messaggio
che vuoi farci io sono il primo del Barone ad avere sbagliato, ci ho rimesso un modello e danni al motore per circa 100 euro, cioè la dx5.
Vecchio 27 maggio 09, 22:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Còmprate na radio seria
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 23:25   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
già fatto mi arriva la dx7 full range 100mw output, ho imparato la lezione, anzi mi darai una mano
Vecchio 28 maggio 09, 00:07   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lucriz
infatti questa la uso principalmente su modelli da 3 soldi, tipo quello che vedete nell'avatar.
Come radio buona ho una Spektrum DX7. Il fatto è che una ricevente anche molto economica per la spektrum costa almeno 50 € spedita, montarla su modelli da battaglia mi dispiacerebbe, con questa invece una ricevente costa 11 € e se pure il modello (che di euro ne vale 20), finisse in un fosso
non sarebbe un problema.
Vecchio 28 maggio 09, 00:15   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lucriz
Come promesso posto i risultati delle prove di volo più qualche altro dettaglio tecnico.
Oggi ho volato col modello che ho nell'avatar (90 cm di AA), con la sola ricevente, senza il satellite esterno, l'ho portato alla distanza massima a cui riuscivo a pilotarlo, direi circa 150 m, non ho avuto alcun problema, anche con l'antenna puntata verso il modello (caso peggiore, come ha più volte spiegato re60cnc).
domani cercherò di portarlo più in alto ancora.
Ora alcuni dettagli sulla ricevente.
Ho fatto alcune prove per vedere il tempo necessario per riacquisire il segnale in caso di spegnimento della radio, impiega circa 2 sec, con la radio a circa un metro, non so come ciò potrebbe cambiare con la distanza.
Non ci sono funzionalità di filesafe, se la radio viene spenta il segnale di controllo inviato ai servi termina (verificato con l'oscilloscopio), quindi il comportamento dell'aereo in questa condizione dipende da cosa fanno i servi e l'ESC.
Vecchio 28 maggio 09, 06:59   #20 (permalink)  Top
non è che percaso la zebra 4, circa 40 euro con ricevente sia più affidabile?
gomme economiche ale8202 Automodellismo 17 19 aprile 09 19:01
lipo economiche faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 3 01 aprile 09 20:10
lypo economiche loryktm Aeromodellismo Volo Elettrico 2 03 febbraio 09 20:19
LIPO economiche Toro5 Elimodellismo in Generale 101 26 ottobre 08 22:21
Radio economiche x simulatore cippo Simulatori 2 16 giugno 08 20:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:55.
