12 maggio 09, 18:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2005
| filo antenna strappato hitec electron 6
Salve! Volando con il mio aliante sono entrato in vite... purtroppo nello schianto mi si è spezzato il filo della ricevente.Qualcuno può dirmi gentilmente la lunghezza del filo della ricevente? Siccome il filo dal punto di saldatura si è spezzato di soli 3,5 cm è consigliabile sostituirlo per intero o saldare soltanto la parte che purtroppo manca dei 3,5 cm? Grazie! |
12 maggio 09, 19:54 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Qui, sul sito della Hitech trovi la lunghezza. Hitec RCD : Pages In ogni caso, su circa un metro di lunghezza, 3,5 cm .........., potrebbe andare anche così. Se ne mancassero 35 di cm, allora no. Il pezzetto, se lo hai conservato, puoi anche saldarlo. |
13 maggio 09, 18:40 | #3 (permalink) Top |
allora per la precisione i 3,5 cm sono rimasti attaccati alla scheda elettronica mentre il resto si è spezzato...posso anche saldare il filo rimasto senza dissaldare i 3,5 cm dalla piastra? in ogni caso allego foto...
13 maggio 09, 20:37 | #4 (permalink) Top |
Nessun problema. Giunta stagnata e ricopri con un po di tubetto termoretraibile. Prima di effettuare la giunzione, pareggia tutti i fili di rame e fai un bel lavorino. Verifica bene, data la vicinanza, che lo strappo subito non abbia danneggiato la saldatura di attacco dell'antenna alla scheda. Ma è anche facile sostituire il filo in toto con uno analogo. |
aereo caduto ===> lipo con filo strappato | crypto | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 dicembre 06 14:58 |
ricevente hitec electron | hurricane01 | Radiocomandi | 3 | 24 novembre 06 14:48 |
RX hitec electron 6 su mx-12 ? | SUSYALBY | Radiocomandi | 10 | 26 agosto 06 00:19 |
Ricevente Hitec Electron 6 | keiji | Radiocomandi | 7 | 02 febbraio 05 19:00 |
