![]() | #1 (permalink) Top |
User | FF9 Super info come usare gli alettoni come flap????? AIUTO
Vi prego un aiuto,,,, ho consulatato anche il manuale ma nienete nn riesco..... Ho selezionato il canale 6 a SW-C poi vado nella sezione flapperon poi metto MIX-INH LATO............(L)......(R) RATE -ALE 1+100 +100 .........ALE 2+100 +100 FLAP2+100 FLAP1+100 ora metto MIX-ACT rate ale 1 L +90 mentre a ale 2 R +90 flap2 50 flap1 50 selezione come dice il manuale ma nn mi da segni......... come cambio solo in mix tra i INH a ACT si NOTA SOLO UN PICCOLO MOVIMENTO DEGLI ALETTONI VI PREGO CHI SA AIUTARMI?????? Ultima modifica di Antimo areafly 69 : 08 maggio 09 alle ore 19:19 |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
tutto ok come hai impostato ora pero' devi andare nel menu flap trim e impostare un valore, il valore imposato e proporzionale all'escursione che avranno gli alettoni come flaperoni quando muovi la levetta "C" se tieni la levetta al centro hai gli alettoni a zero se sposti verso l'alto ottieni gli spoileroni verso il basso i flapperoni.
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
HO selezionato C come canale 6 C centrale alettoni normalmente C abassata alettone destro sale e sinistro scende ![]() C alzato alettone sinistro sale e destro scende ![]() ma come devo fare nn funge mai da flap e ne da spolleroni come come devo fare vi supplico ![]() ![]() AIUTATEMI VI PREGOOOOOOOOOOO Ultima modifica di Antimo areafly 69 : 08 maggio 09 alle ore 23:00 |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
uno sale e l'altro scende perche uno dal menu' reverse e impostato appunto come reverse. Vai sul menu' flapperoni e sposta l'uno o l'altro dal segno + al -. dico l'uno o l'altro in base a come vuoi che sia la levetta nella posizione flapperoni e spoileroni. se gli spoileroni non ti servono puoi assegnare al canale 6 una levetta a 2 posizioni. Ora sono fuori casa e non riesco a descriverti in modo dettagliato la procedura dalla A alla Z passo per passo perche non ho la radio sotto mano. la funzione flap trim serve a ipostare l'escursione degli alettoni in posizione flapperoni o spoileroni quando tiri la levetta. ma che modello e'? | |
si può volare senza usare gli alettoni? | felix80 | Aeromodellismo Principianti | 28 | 26 settembre 11 23:14 |
ff9 super PPM e PCM info.... | Antimo areafly 69 | Radiocomandi | 3 | 17 aprile 09 16:11 |
Info Radio FF9 SUPER..... | Antimo areafly 69 | Radiocomandi | 1 | 06 aprile 09 17:31 |
Settaggio su FF9 Alettoni/Flap | gabryfet | Radiocomandi | 3 | 06 novembre 08 20:16 |
Flap con gli alettoni? | Rata | Aeromodellismo | 20 | 22 ottobre 04 13:16 |
