Vecchio 16 febbraio 10, 21:43   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Marcodj
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: Valle Gaffaro
Originalmente inviato da Fly_all Visualizza messaggio
Direi che sul blizzard può andar bene anche la ar500, io ne possiedo uno e con la suddetta rx non ho mai avuto problemi.ricordati se puoi di lasciare almeno in parte il finale del filo più lungo esterno alla fuso..magari fai un piccolo foro.
ciaoo!
Grazie... speriamo bene!!!
Marco
http://www.volodelta2000.net
"E' meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione" Albert Einstein http://www.volodelta2000.net
Marcodj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 15:45   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Potrei dire una cacchiata, ma quando si attacca la batteria al regolatore bisogna stare sempre ATTENTI a non fargli fare una specie di falso contatto.
Mi spiego meglio, almeno ci provo.
A volte i connettori sono un po' duri da mettere al primo colpo, capita spesso che inserendo il deans si tocchi 2 o 3 volte il contatto dorato dell'altro deans e questo crea alla ricevente un binding non corretto.
Ci si puo' accorgere immediatamente perche' i comandi funzionano ma le spie arancioni lampeggiano ad intermittenza e non hanno la luce fissa come deve essere.
Correggetemi se sbaglio.
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 22:04   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
Si è così, state attenti quando collegate la batteria. Avvicinate prima bene i connettori e poi inserite in modo deciso! A volte nel tentativo di collegare la batteria si alimenta la rx, poi la si scollega involontariamente e la si ricollega ancora, questo non va bene con le Spektrum!
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 10, 15:29   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 10, 20:34   #25 (permalink)  Top
L'avatar di pssoft
Data registr.: 20-11-2006
Ciao,
io uso da più di un anno due ar500 + dx6i e non mai avuto problemi.
Al campo, usando le ar500 con una dx7 si presentava lo stesso tuo problema.
Per capire se era dovuto alla ricevente, abbiamo usato come cavia un easy star + ar500.
Usando la dx6i nessun problema, mentre con la dx7 continuava a perdere il link.
Radio mandata in riparazione (risposta del costruttore: riconfigurazione modulo)
e al rientro il problema non si è più presentato.
pssoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 12:30   #26 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
anche io possiedo la suddetta ricevente con la dx5e e in 30 voli non ho mai avuto problemi...fino a ieri
in pratica la mia ricevente è montata su un fox della hype vicino a bstteria e regolatore con l'antenna che esce dal modello ed è alimentatadal bec...ieri ho collegato la batteria e ho notato che la lucetta arancione lampeggiava ma non gli ho dato importanza...a 200 metri di distanza durante una spirale molto stretta ha smesso di rispondere ai comandi ed è precipitato quasi senza danni(ho solo frantumato il parafiamma)
quindi il problema puo essere un collegamento non preciso tra batteria e regolatore?
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Domanda AR500 spektrum ChesoLari Radiocomandi 4 25 novembre 08 15:58
Spektrum AR500 ChesoLari Radiocomandi 3 21 settembre 08 12:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:56.
