Vecchio 27 settembre 05, 14:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Ciao,
vorrei portare il controllo del rotore di coda
nella mia radio (FF7CP) sullo stick destro.
Penso si tratti del mode 3, correggetemi se sbaglio.
Temo non sia possibile via software.
Ho aperto la radio ed ho visto che gli spinotti che portano il segnale
dai potenziometri all'elettronica sono molto delicati oltre che duri.
Mi conviene tagliare il filo ?
Rischio di generare, rimontato il tutto, interferenze di qualche
tipo facendo delle giunte ?
Di voi elicotteristi, usate tutti il comando "Rudder" sullo stick sinistro ?
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 14:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
ciao, non so cosa dirti a livello di elettronica ma penso basti spostare il servo sulla rx....
comunque puoi pilotare benissimo in modo 1 o come vuoi, perchè vuoi passare al 3?
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 14:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Mi esce naturale controllare il movimento della coda con lo stick destro.
Se sposto solo sulla ricevente i connettori, perdo tutte le regolazioni
elettroniche (REVO-MIX e GYRO) relative al canale che mi predispone la radio.
Ciao,
Daniele
Vecchio 27 settembre 05, 16:14   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Il mode 3 e' gas e codino a destra, per cambiare mode sulle Futaba di solito basta tenere schiacciati i 2 tasti funzione o menu ed accendere la radio, si attivera' il menu' di servizio, quindi cambi mode e spegni la radio.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 16:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
non l'ho mica trovato sul manuale radiosistemi ...
cmq grazie mille, una grossa fatica in meno, appena posso
ci guardo
Daniele
Vecchio 27 settembre 05, 16:32   #6 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Di solito si fa cosi', tu prova, perche' non sempre lo indicano sui manuali.
Vecchio 27 settembre 05, 16:33   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
ci guardo
Daniele
Confermo quello detto da Baronerosso, visto che ho la stessa radio e che ho dovuto, appena comprata, settarla in mode3(in questo modo si ha tutto il ciclico sulla sx e sulla destra rimane gas/passo, coda). Premere-Mode/page- e -end- all'accensione e si entra in una pagina che ha come prima voce MODE. Spegnere e riaccendere e il gioco è fatto.
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 18:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
FICHISSIMO,
funzica
Grazie mille,
gentilissimi.
Daniele
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 Alì Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 luglio 08 13:09
Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister comet Elimodellismo Principianti 1 22 gennaio 08 11:38
Mode 1 o Mode 2... e secondo della scelta Trexnew Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 aprile 05 01:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38.
