Vecchio 02 aprile 11, 20:01   #981 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
si salva assieme ai modelli quindi fai il backup di quelli, flasha e rimetti i modelli
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 16:52   #982 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Ciao avrei una domanda.......
ho caricato da poco il fw er9x, ma non ho ancora ben capito le tecniche del "mixaggio".
Sembra che si possa ritardare un canale (almeno ho capito così), indicando il numero di secondi, per far arrivare questo dal minimo al suo massimo. Pensando di utilizzare questa funzione per un soft start sul throttle, è possibile associarla alla posizione dello stick del gas anzichè al massimo del valore ?
Cioè, quando si alza lo stick del gas portandolo ad esempio ad 1/4 del percorso a cui corrisponde un valore Y del throttle (inserito nella curva che si utilizza), è possibile fare in modo che il motore ci metta ad esempio 10 secondi per arriva al valore corrispondente alla posizione dello stick ?
Il passo, non lo devo per forza associare al ch6 ?...... non mi è chiaro perchè mi sembrerebbe di aver capito che è possibile associarlo anche ad un altro canale (es.11)ma non capisco come possa funzionare.
C'è qualcuno che hapuà dare delle "delucidazioni" ???
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 17:11   #983 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
per capire il mixer leggiti due volte la sezione mixer del manuale. e nel dubbio rileggila una terza volta.
ho sentito di chi il soft start lo mette sull'interruttore che torna in posizione, in fondo a destra.
Vecchio 03 aprile 11, 17:17   #984 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ritento............ saro' piu' fortunato ?
Vecchio 03 aprile 11, 17:30   #985 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
si. il mixer non si trova in altre radio quindi è una cosa abbastanza "originale", difficile da capire ma una volta padroneggiato ci si rende conto che si può far volare qualunque cosa configurata in qualunque modo.
Vecchio 03 aprile 11, 20:15   #986 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
me ne sono accorto........
E' per questo che vorrei'essere sicuro delle mie mosse.
Sui tutorial trovati sul sito spesso si fa riferimento ad aerei, ma io non ho mai preso in mano unaere e non ho idea delle problematiche
il setup di un hk450 mon mi e' apparso chiaro al 100x100.
Ti ringrazio ancora per l'aiuto fornito sull flashatura.
Vecchio 04 aprile 11, 09:51   #987 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2011
s.o.s
mi è arrivata la cinesina ieri, qualcuno sa dirmi come impostarla per un esky king3?
demonium78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 11, 15:42   #988 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2011
help emerge
ciao a tutti, dopo un bel po' di tempo passato a leggervi mi sono iscritto. A causa (o per merito) di mio figlio (10 anni) ho ripreso una radio in mano dopo circa 15 anni. Mai pilotato aerei, solo macchine e scafi, e una piccola parentesi di eli abbandonata dopo qualche settimana (sempre 15 anni fa). Il piccolo dopo aver imparato sulle auto (ho ancora una Team Associated 2wd che utilizza lui) è passato agli aerei. Ho preso un Aquila 70 Scorpio (2,4 ghz, lipo, ) e ieri finalmente siamo andati al campo volo di Carignano (To) (ringrazio tutti i presenti per la gentilezza e disponibilità, domenica saremo di nuovo da voi). Non voleva più venire via. Siamo sulla strada giusta. Scusate il preambolo, non sarà il posto giusto per una piccola presentazione, ma mi sembrava doveroso farlo. Già sapendo come sarebbe andata a finire, qualche mese fa ho acquistato una Turnigy 9x v2 mode 1 dai nostri amici di HK. Ho già fatto un bel po di acquisti da loro, e in uno di questi ho acquistato una lipo 3S 9,9 1800mah per TX (non avevo ancora letto questa discussione sulla radio in oggetto.....). E qui ho fatto la c....ta! Emerge ho bisogno del tuo aiuto......polarità invertite e......puff.... ho cotto il componente come è successo sulla foto che hai postato tu nel post 658. Ne ho un'altra in arrivo di radio, ma vorrei sapere se questa si può sistemare, in modo da averne una a testa io e il piccolo. Ti premetto che l'elettronica non è il mio forte, così come non mi sogno nemmeno di cambiare firmware (so già che farei un gran casino e probabilmente dovrei "rottamare" la radio). Grazie in anticipo.
Luca
bazooka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 11, 15:55   #989 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
la mia si è beccata una volta -7v all'ingresso batteria e l'altra +12v sulla pista dei +5 regolati. Gran botti in entrambi i casi, ma ho individuato e sostituito i componenti danneggiati con versioni migliori e ora tutto funziona alla grande se non meglio di prima.
Ti consiglio di passare subito al mode 2 prima che sia troppo tardi.
Se mi spedisci la/le schede della/delle radio posso ripararla e saldarci i cavetti per riprogrammarle e modificare i modelli sul computer.
Ovviamente la modifica del firmware è molto caldamente consigliata e chiunque l'abbia fatta te lo confermerà.
Vecchio 04 aprile 11, 16:50   #990 (permalink)  Top
grazie mille, ho notato la tua grande disponibilità verso tutti (siete comunque tutti molto disponibili).
scrivimi pure in pvt l'indirizzo a cui inviare il tutto. Non è meglio se ti mando tutta la radio?
Ho letto che il firmware nuovo è tutta un'altra cosa, ma come ti ho detto sono un po' impedito su queste cose. Ma il firmware me lo installeresti tu o devo poi fare qualcosa a rischio casino io?
Secondo te la lipo 9,9 1800 mah la posso utilizzare oppure è meglio passare alle due trustfire? Se posso utilizzarla basta invertire i due cavi? (lo spinotto è del tipo JR a 2 poli)
Per quale motivo mi consigli il mode 2?
grazie ancora
luca
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:32.
