Vecchio 27 novembre 18, 13:04   #9641 (permalink)  Top
L'avatar di lucasalvatore28
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: pescara
e quando collegavo il PPM direttamente al 9 la radio non lo leggeva e la tensione era intorno a 0.8v se non ricordo male.
lucasalvatore28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 18, 13:09   #9642 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da lucasalvatore28 Visualizza messaggio
Mettendo la resistenza di pulldown sul piedino 9, e quindi misurando con il tester , risultava 0.1volt quindi livello basso, senza ingresso PPM, e quando collegavo il PPM direttamente al 9 la radio non lo leggeva.
Togliendo la resistenza e collegando il PPM direttamente al 9 FUNZIONA. Oggi ho appurato che gli errori non si introducono più. Forse erano i fili ballerini!
Ti devo proprio ringraziare perchè grazie a te , Abbiamo risolto il problema, non che aiutato altri utenti del forum ( almeno spero che venga letto !).
Adesso che il 4066 non c'è più sto pensando di mettere uno switch deviatore per poter decidere se usare la porta trainer come IN o OUT. Senza cosi risaldare il 4066 ( rischio di fare danni)
P.S.
il fatto che la resistenza di pulldown bloccava il segnale mi conferma che il 4066 introduceva una resistenza di transito troppo elevata.
Quell'oggetto dovrebbe avere una resistenza, quando è in conduzione, di pochi decimi di Ohm. Dai tuoi test ho l'impressione che invece ne abbia almeno un migliaio.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 18, 13:24   #9643 (permalink)  Top
Residenza: pescara
eh già caro Carlo invece la modifica dello switch me la promuovi o la bocci?
Se hai bisogno chiedi pure, sarò lieto di aiutare!
Vecchio 27 novembre 18, 14:04   #9644 (permalink)  Top
Il primo problema che vedo per lo switch manuale è che lo potresti impostare in OUT ed attaccare alla presa da 3,5 un apparato che genera anch'egli un output. Lavorando direttamente sulla porta del processore, la questione la vedo preoccupante.
Io rimonterei il 4066, magari montandolo esterno con dei filetti se hai problemi a saldare SMD, oppure un rele che svolge la stessa funzione. L'errore è sempre possibile, ma la selezione da programma è meno soggetta ad azionamenti involontari di un banale switch meccanico.
Carlo
Vecchio 12 aprile 19, 19:20   #9645 (permalink)  Top
L'avatar di emanuel15
Data registr.: 17-01-2012
Residenza: varese
Test renge
Ciao a tutti ho una turnigy 9x ma non trovo più il manuale ,qualcuno me lo può passare? Devo fare il test renge e non so come farlo. Grazie anticipatamente Emanuele
BETA 1400
Easy Glider Pro
https://www.youtube.com/watch?v=TcsZYqMMORg
emanuel15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 19, 10:37   #9646 (permalink)  Top
Residenza: varese
Originalmente inviato da emanuel15 Visualizza messaggio
Non ce l'ha più nessuno la turnigy 9x ??
BETA 1400
Easy Glider Pro
Vecchio 21 aprile 19, 11:26   #9647 (permalink)  Top
Non ce ľha quasi nessuno con il firmware originale e quindi il manuale di fabbrica è inutile. Se non ricordo male, il range test si esegue premendo il tastino sul modulo, che riduce a un decimo la potenza in uscita.
Carlo
Vecchio 21 aprile 19, 22:20   #9648 (permalink)  Top
da San Google:
https://www.rcgroups.com/forums/show...9x-Transmitter
Carlo
Vecchio 23 aprile 19, 14:33   #9649 (permalink)  Top
Residenza: varese
BETA 1400
Easy Glider Pro
Vecchio 25 giugno 19, 15:43   #9650 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2019
Residenza: Monza
Come gestire i canali Turnigy 9X?
Ciao a tutti
Sono un neofita del modellismo dinamico quindi passatemi domande ovvie ma scrivo qui proprio per imparare da chi ne sa.
Ho preso una Turnigy 9X per controllare una barca RC che mi sto dilettando a costruire. Soprassediamo sulla scelta, sicuramente potevo scegliere meglio ma ho preso questa che mi sembrava la migliore per tre motivi: 1) prezzo 2) numero di canali 3) portata
A questo punto la domanda è la seguente:
Ho capito come gestire i primi quattro canali tra motore e servi. Ho capito come gestire Mode1 o Mode2. Per tutti gli altri canali riesco solo ad associare la leva GEAR entrando nella configurazione guidata dei canali della radio.
Ma come faccio a gestire gli altri canali? Supponiamo che associo il CH5 al gear per accendere e spegnere le luci.
Come posso associare le altre leve di controllo ai canali restanti CH6, CH7 e CH8? Magari sempre per gestire altre luci o altri servi. Questo proprio non riesco a capirlo.... qualcuno mi da una mano?
grazie mille
Max
MaxSta non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:29.
