21 settembre 16, 15:11 | #9532 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2014 Residenza: La Spezia
Ragazzi ho un problema con la mia 9x.. in pratica è da un po' di tempo a questa parte che notò che il pitch (elevator) è instabile, mi spiego meglio: ogni tanto (diciamo ogni decina di secondi) ho il pitch che autonomamente inizia a cambiare da solo spostandosi più in alto o più in basso di un po' rispetto alla posizione centrale.. questo non mi fa volare su nessun modello perché queste variazioni di pitch (che durano pochi secondi) mi prendono alla sprovvista e sono abbastanza considerevoli... uso un firmware er9x Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
25 settembre 16, 17:31 | #9533 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2015
Buon pomeriggio a tutti Intanto che aspetto che mi arrivi il pacco batterie LiFe (mi dovrebbe arrivare fra pochi giorni) mi sono messo a cercare su Google "Turnigy 9X Sound" e ho trovato questo: Audio (Voice) Mod - 9X Guides Qualcuno lo ha mai provato? Ho visto che un modulo "vocale" simile (ma che dovrebbe montare lo stesso chip) costa pochi euro... Ciao e grazie c:
__________________ Domanda e il robot risponde |
25 ottobre 16, 00:35 | #9534 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2010
Ciao,ho ripreso da due mesi a volare. Possiedo questa radio con firmware modificato,non l'ho sottomano,non ricordo quale...(er9x?) Non ricordo come impostare tramite switch alettoni tutti su o giù. Mi aiutate a grandi linee per favore? Grazie! Inviato dal mio Redmi Note 2 utilizzando Tapatalk
__________________ Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741 |
27 ottobre 16, 02:44 | #9535 (permalink) Top |
Niente? Inviato dal mio Redmi Note 2 utilizzando Tapatalk
27 ottobre 16, 08:31 | #9536 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2014 Residenza: Vicenza
| Io ho il firmware originale.. mi sembra che per ottenere quel risultato dovrei andare prima in aux e assegnare una levetta ad un canale libero, poi dal menù mix mixare il canale in modo che vada ad agire su quello degli alettoni, tuti su o tutti giù... dovrebbe essere semplice!
27 ottobre 16, 14:50 | #9537 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
ci sono più modi per fare la stessa cosa: uno di questi è il seguente Devi creare un mix, da associare al canale che comanda i flap, così composto: sorg: MAX Peso: un valore, compreso tra -245 e +245 (tipicamente tra -100 e +100), che dipende dall'escursione che deve fare il servo Offset: un valore che serve a stabilire il punto di riposo del servo. Inter.: devi metterci il nome dell'interruttore che vuoi assegnare a questa funzione. Come definire peso e offset? Si parte dall'offset. Con l'interrutture in posizione di riposo, regoli l'offset fino a portare il servo nella posizione di riposo. Poi azioni l'interruttore e regoli il peso fino a portare il servo nella posizione di lavoro. Inizi con un peso > 0 (per default è impostato +100) e vedi se il servo si muove nel verso giusto. Se necessario, fai diventare il peso in un numero negativo. Fai queste impostazioni con il tirante dei flap staccato, pena di rischiare di fare danni se il servo si muove troppo o nel modo sbagliato. Quando il servo si muove correttamente, ricolleghi il tirante e fai le regolazioni di fino, sempre partendo dall'offset. In alternativa all'offset ed al peso puoi utilizzare il menù Limiti, lasciando offset a 0 e peso a +100 (o -100) e regolando la posizione di centro e quella di escursione massima da Limiti. Per il tuo scopo non c'è una differenza sostanziale, ma le due modalità danno comportamenti diversi nel caso in cui la Sorgente non sia un interruttore ma un potenziometro o uno stick. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
27 ottobre 16, 20:53 | #9538 (permalink) Top |
Grazie mille!! Inviato dal mio Redmi Note 2 utilizzando Tapatalk
06 novembre 16, 21:32 | #9540 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2016 Residenza: Sanremo
Letta la news e, avendola da poco acquistata su HK, ho controllato il chip...ho il clone!!! Non ci avevo ancora fatto nulla, né modifiche, né firmware OpenSource.... A questo punto che faccio? Aspetto che esca qualche novità con la speranza che il firmware er9x supporti il chip? Mi ci mancava anche questa........... |
