Vecchio 03 agosto 16, 20:32   #9481 (permalink)  Top
L'avatar di auro_ff
Data registr.: 02-05-2012
Residenza: Cittadella (PD)
Originalmente inviato da fullmetal11 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho la turnigy 9x con software originale.
Avrei la necessità di impostare una levetta in modo che in volo possa modificare l'assetto cabra/picchia impostandolo precedentemente, mi spiego meglio: in pratica ho un modello in depron (F22) che piloto con due servi (attraverso la funzione ELEVON ho mixato i due canali). Ora il modello è trimmato perfetto e a metà del gas vola perfettamente dritto, avrei la necessità di impostare una levetta in modo che quando la aziono cambi il trimming dei due servi dando un po di cabra (mi servirebbe per fare passaggi spettacolari raso terra a bassa velocità con il muso alto!), è possibile?
Col software originale non so, mentre con OpenTX sarebbe molto semplice.
auro_ff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 16, 20:46   #9482 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2014
Residenza: Vicenza
Ok ce l ho fatta... ho dovuto smanettare un po' ma alla fine è stato più semplice del previsto!
fullmetal11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 16, 00:09   #9483 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2014
Residenza: supino FR
salve a tutti
volevo provare ad aggiornare la radio dal firmware stock a opentx
ho preso questo programmatore DIY USBASP USBISP Downloader Programmer Support Windows 7 98 ME 2000 XP-3.17 and Free Shipping| GearBest.com e ho saldato i fili
andando a flashare con companion (e anche con eepe) mi da questo errore
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.1/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U flash:r:C:/Users/Lorenzo/AppData/Local/Temp/888-flash-check.bin:r
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9602
avrdude.exe: reading flash memory:
Reading | ################################################## | 100% 28.99s
avrdude.exe: writing output file "C:/Users/Lorenzo/AppData/Local/Temp/888-flash-check.bin"
avrdude.exe done. Thank you.
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.1/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:/backup-2016-08-14-230729.bin:r
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
ho cercato sul forum e ho trovato che bisognava controllare le saldature così ho preso in tester e ho verificato che tutte le saldature erano buone
premesso che non sono un esperto ma con le saldature fredde non dovrebbe riuscire nemmeno a leggere il firmware o sbaglio?
oppure è colpa del programmatore?
grazie per l'attenzione
lorisermejo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 16, 12:57   #9484 (permalink)  Top
L'avatar di Antobot Mc Gyver
Data registr.: 09-07-2015
Question
Buongiorno
Qualcuno ha provato questa "nuova" ricevente FlySky Compatibile?
Dasmikro ultra miniatura ppm segnale di uscita 8ch ricevitore compatibile con flysky Vendita - Banggood.com
Dalle caratteristiche sembra interessante, più piccola di quella originale e nella versione b ha un'uscita ppm...
Non ho solo capito se ha il FailSafe integrato
Domanda e il robot risponde
Antobot Mc Gyver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 16, 10:30   #9485 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Antobot Mc Gyver Visualizza messaggio
Buongiorno
Leggendo le numerose recensioni si trovano anche i commenti dell'autore del firmware originale. Si legge che il fw stock non ha il fs, ma si può aggiornare il fw con quello nuovo, prodotto sempre da lui, che abilita il fs.
Sono disponibili anche i sorgenti i C, per chi volesse personalizzarlo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 16, 00:25   #9486 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Ok, mi erano sfuggiti quei commenti
Grazie mille
Comunque interessante questa ricevente, anche per il fatto di essere di essere Open Source. E poi è talmente piccola da essere montabile su micro modelli o micro multicotteri
Inviato dal mio HUAWEI SCL-L21 utilizzando Tapatalk
Vecchio 29 agosto 16, 13:22   #9487 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: casa mia
aiuto programmatore
Salve, mi ritrovo questo programmatore ma non ricordo il perchè di questo mio possesso, volevo sapere se si poteva capire per usarlo sulla tirnigy 9x per aggiornameto, grazie.
mod360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 16, 12:01   #9488 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Si quello è l'usbasp e serve per riprogrammare la radio, però dei fare le saldature sull mb per connetterlo.
Vecchio 01 settembre 16, 14:21   #9489 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Residenza: casa mia
ok grazie 1000
Vecchio 04 settembre 16, 20:56   #9490 (permalink)  Top
L'avatar di biscobestia97
Data registr.: 15-10-2014
Talking problema radio
salve, ho un turnigy da un anno oramai , un mese fa ho utilizzato una batteria a 20 c sulla radio (credo forse anche invertendoi fili) i circuiti della turnigy sono giustamente andati supportando 5A ed è saltato il condensatore al tantalio dentro il modulo corona..
ne ho comprato un altro e risaldato , ma vedevo che non si accendeva.. in effetti non arrivavano i 12 v al modulo
quindi ho ponticellato.. ma niente non riuscivo a fare il bind .. il led rosso dopo il binding iniziale iniziava a lampeggiare velocemente ... anche se quando accendevo uno si accendeva anche l'altro quindi si riconoscevano.. a questo punto ho tolto il ponte e ho pnesato che ci fossero problemi piu seri con la radio... ho cercato gli schemi .. ma non avendo una grande esperienza .. facevo fatica ... poi ho cercato su internet soluzioni per l'inversione della batteria.. e ho sostituito un condensatore al tantalio anche nella radio... (anche se sembrava funzionante) .. ma nulla
non so più come risolvere... qualcuno ha idee?
grazie mille
sono di Roma..
biscobestia97 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:31.
