Vecchio 27 ottobre 15, 17:08   #9471 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: TOSCANA
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Parlavo della T6a....
Carlo
ciao carlo, arrivata la T6A , sul sito europeo non era disponibile ed ho dovuto pagarci la dogana vabbhe. la radio mi piace molto. vorrei sapere una cosa che puo' sembrare ovvia, ma siccome da qualche giorno sono alle prese con un problema sempre di batterie con un altra radio che non riesco a risolvere , stavolta lo chiedo per sicurezza. vorrei alimentarla con un alimentatore per risparmiarmi le pile, ed ho visto che nella radio c'e' la presa per caricare le batterie, vorrei sapere se' quella presa oltre che per la ricarica delle pile va bene anche per alimentare propio la radio per farla funzionare con il simulatore se' si posso usare un normale alimentatore da 12 volt giusto ?.ma con che amperaggio? sai la radio e' arrivata sensa nessun libretto d'istruzioni e nenche di un foglietto delle caratteristiche.
Ultima modifica di aliante : 27 ottobre 15 alle ore 17:17
aliante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 15, 17:16   #9472 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da aliante Visualizza messaggio
ciao carlo, arrivata la T6A , sul sito europeo non era disponibile ed ho dovuto pagarci la dogana vabbhe. la radio mi piace molto. vorrei sapere una cosa che puo' sembrare ovvia, ma siccome da qualche giorno sono alle prese con un problema sempre di batterie con un altra radio che non riesco a risolvere , stavolta lo chiedo per sicurezza. vorrei alimentarla con un alimentatore per risparmiarmi le pile, ed ho visto che nella radio c'e' la presa per caricare le batterie, posso alimentare la radio da quella presa con un normale alimentatore da 12 volt giusto?. se si, sai che amperaggio deve essere l'alimentatore ?. sai la radio e' arrivata sensa nessun libretto d'istruzioni e nenche di un foglietto delle caratteristiche.
La radio assorbe pochissimo, quindi qualsiasi alimentatore a 12V va bene.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 15, 17:23   #9473 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
Carlo
quindi il discorso va bene per tutte le radio giusto anche di altre marche, cioe' si possono alimentare con un alimentatore adeguato al voltaggio e al amperaggio nella stessa presa di ricarica giusto ?.
allora pero' perche' in quest'altro post con altra radio mi viene suggerito di provare la futaba con il suo pacco batterie carico ?.
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4758936
Ultima modifica di aliante : 27 ottobre 15 alle ore 17:29
Vecchio 14 febbraio 16, 13:29   #9474 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2013
Residenza: Bologna
Buon giorno a tutti,
qualcuno ha usato o conosce la scheda del link ar9xb?
è giusto dire che si trasformerebbe una T9x in una TARANIS?
ar9xb
ciao, Ottavio.
otto7329 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 16, 13:51   #9475 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da otto7329 Visualizza messaggio
ar9xb
Ni... rtc mancante... bella puttanata per i file di log della telemetria. Gli interruttori rimangono quelli che sono... nella taranis sono sei a tre posizioni 2 a due posizioni.
I gimbal rimangono quelli che sono...
Il display quello che è....
la migliora e parecchio, ma non la trasforma in una taranis...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 febbraio 16, 16:07   #9476 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Cool
ar9xb
Ammesso che sostituisci in tal modo il "motore", Ti sembra forse che l'insieme si trasformi allo stesso modo? Meccaniche, schermo, interruttori, potenziometri, chassis, possibilità di un doppio modulo tx rimarrebbero esclusivi della Taranis ed a nulla varrebbe cambiare (eventualmente) logo da T9X in Taranis È solo pubblicità ... ingannevole!
Acquista l'originale e se al mpmento Ti mancano i soldi, nel frattempo, nel salvadanaio ci puoi aggiungere i soldi risparmiati di una ar9xb
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 14 febbraio 16 alle ore 16:17
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 16, 20:34   #9477 (permalink)  Top
L'avatar di Guerinomaione
Data registr.: 09-07-2012
Residenza: Pescara
Ciao a tutti
Buonasera a tutti, spero di trovare un aiuto.
Dopo,qualche anno ho deciso di "riaffacciarmi" nel mondo degli elicotteri per provare a realizzare un modellino in fusoliera.
Ho preso un 450 con centralina Brain ed una radio turnigy 9x.
Qualcuno può aiutarmi a verificare i collegamenti e programmarla?
Grazie a tutti.
Guerinomaione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 16, 23:13   #9478 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Ciao tutti
Ciao, ho dovuto impostare la modalità singolo servo perché richiesta dal Brain ma, il ciclico non si muove se do gas. Chi può aiutarmi?
Vecchio 30 luglio 16, 13:02   #9479 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2009
Residenza: somma lombardo
turnigy 9
Originalmente inviato da Bontempogiovanni Visualizza messaggio
qualcuno di voi ha già provato questa:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Turnigy 9Ch Transmitter Only (Mode 2) $69.99)
sembra interessante,
l'unica pecca sarà la spedizione viste le dimensioni-
Gio
funziona bene io la uso in doppio comando per la scuola
angel133 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 16, 12:07   #9480 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2014
Residenza: Vicenza
Ciao a tutti,
ho la turnigy 9x con software originale.
Avrei la necessità di impostare una levetta in modo che in volo possa modificare l'assetto cabra/picchia impostandolo precedentemente, mi spiego meglio: in pratica ho un modello in depron (F22) che piloto con due servi (attraverso la funzione ELEVON ho mixato i due canali). Ora il modello è trimmato perfetto e a metà del gas vola perfettamente dritto, avrei la necessità di impostare una levetta in modo che quando la aziono cambi il trimming dei due servi dando un po di cabra (mi servirebbe per fare passaggi spettacolari raso terra a bassa velocità con il muso alto!), è possibile?
fullmetal11 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:28.
