27 luglio 15, 18:22 | #9391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
27 luglio 15, 21:17 | #9392 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2014 Residenza: cuneo
Tutto originale, l'ho tirato fuori dalla scatola oggi. Volevo cominciare a prenderci confidenza e fare la regolazione degli esc ma non so quali sono i canali... Anche l'alimentazione non so come collegarla, immagino dove c'è scritto BATT ma qual è il più e quale il meno? C'è una guida che dice come impostare il telecomando? Grazie mille per ora.
__________________ http://storieefoto.blogspot.it/ |
27 luglio 15, 21:54 | #9393 (permalink) Top |
Credo di aver trovato la risposta.... http://www.baronerosso.it/forum/radi...urnigy-9x.html Grazie lo stesso.
07 settembre 15, 15:32 | #9394 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2015 Residenza: Udine
Salve a tutti avrei bisogno di aiuto, non capisco come collegare in mdo corretto la mia ricevente alla scheda di volo. La scheda è una naze 32 la ricevente è una flysky fs-th9x. Come immaginerete sono nuovo nel settore, i settaggi li ho fatti con baseflight. Ringrazio chiunque possa helparmi!!!! Sorry ma son nabbo XD Ah è un quadricottero 250 Mandi |
08 settembre 15, 16:38 | #9395 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2015
| Portata 9x ridottissima
Salve, anche io avrei bisogno di aiuto per la mia turnigy 9x e relativa ricevente originale. Ho acquistato entrambi usati ma il mio 250 era in costruzione, non potendoli quindi testari a fondo. Ora che il multi è terminato ho notato che non ha portata maggiore di 10-20 metri e basta girarsi di spalle per perdere il segnale è far cadere il multi a terra! Il 9x in questione ha fw opentx e modifica dell'antenna che è stata riportata con un cavo sul retro del modulo originale. La ricevente invece sembra avere subito riparazioni che hanno determinato la risuldatura del cavo dell'antenna e il suo relativo accorciamento. Il problema persiste anche dopo aver rifatto tutte le saldature delle modifiche il questione. Spero possiate aiutarmi Grazie anticipatamente |
08 settembre 15, 18:38 | #9396 (permalink) Top |
oh mamma... io direi di capire prima se il problema è dovuto alla tx o alla rx. dovresti trovare qualcuno vicino a te che ha la stessa radio per fare delle prove incrociate. carlo Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
08 settembre 15, 23:05 | #9398 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework | |
09 settembre 15, 11:30 | #9399 (permalink) Top |
Si, chi me l'ha venduta ha avuto una svista e me la cambia. Spero si risolva completamente il problema della portata con l'antenna apposita. Purtroppo ho bisogno di antenne connettorizzate sma e a casa ho solo antenne rp-sma che sembrano più comuni su i Router. Grazie a tutti |
12 settembre 15, 14:44 | #9400 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2014
Mi sto creando il profilo in ACRO per l' F450.. qualcuno sa come configurare l'altitude hold ( ovvero throttle a 50% ) con uno degli switch e come settare su un canale un altro switch per attivarci l IOC? Devo per forza cambiare firmware? E' sicuro? |
