Vecchio 10 febbraio 15, 14:44   #9331 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2014
Residenza: catania
[QUOTE=CarloRoma63;4550198]
Originalmente inviato da chicco84 Visualizza messaggio
E' un condensatore al tantalio, di cui però non si vede il valore.
Probabilmente si è bruciato anche uno dei tanti regolatori presenti nella radio (un 78xx05), in quanto quel condensatore, da solo, non può essere responsabile della mancata accensione della radio.
Se l'hai bruciato è estremamente probabile che hai invertito l'alimentazione.
Carlo
ciao carlo beh a prima vista sembra solo quello il componente bruciato,ma come faccio a capire con quele pezzo sostituirlo?che valore dovrebbe avere quel condensatore.
chicco84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 15, 14:55   #9332 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
[QUOTE=chicco84;4550238]
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Dovrebbe avere un valore simile a quello adiacente.
Per il resto, dovresti controllare che sui piedini dei vari 78xx05 ci siano le tensioni giuste: tensione di alimentazione su uno, massa su un'altro e +5V precisi sul terzo. Se così non fosse allora devi sostituirlo.
La verifica la puoi fare anche senza sostituire il condensatore.
Non conosco quella radio, ma nella 9x di regolatori ce ne sono tre: uno per il modulo, uno per la scheda con il processore ed uno per la basetta con il cicalino. Essendo sia la tua che la 9x dello stesso produttore, è probabile che la configurazione sia la stessa.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 15, 15:27   #9333 (permalink)  Top
Residenza: catania
[QUOTE=CarloRoma63;4550249]
Carlo
ciao carlo si effettivamente quello accanto dovrebbe essere identico ma il valore di quest'ultimo come lo capisco??non vedo nessuna sigla inerente al valore....ah un ultima domanda e non ti stresso più non ho un tester per il momento ma non appena lo avrò disponibile come faccio a controllare la tensione ?
cmq ti ringrazio per tutto quello che mi hai detto sei stato di grande aiuto.
Vecchio 10 febbraio 15, 16:08   #9334 (permalink)  Top
L'avatar di auro_ff
Data registr.: 02-05-2012
Residenza: Cittadella (PD)
[QUOTE=chicco84;4550148]
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ripeto per l'ultima volta visto che è finito nei meandri del forum:
La radio ha il modulo originale che funziona a 5V, prende l'alimentazione dalla batteria e la passa per un LM7805 la stessa cosa fa per l'elettronica della radio: passa per un 78L05 qualunque tensione maggiore di 7.2V è sufficiente a garantire che il 7805 riesca a stabilizzare a 5V considerando il peggior DROPOUT possibile dei componenti in essere sulla piastra.
Il 78L05 sulla piastra è in formato SOT-89 con un coefficiente termico di 225°C/W
la corrente che scorre sono circa 60mA
ciao a tutti,spero non ve la prendiate se posto qui una domanda riferita alla Flysky FS-T6 V2, ma cercardo sul forum non ho trovato una discussione dedicata alla suddetta radio.leggendo sul forum ho notato che molti possessori della turnigy hanno bruciato qualche componente a causa dell'inversione di polarità o altro.
ho letto che molti che seguono questa discussione hanno fatto la sostituzione di componenti chissa se mi possano aiutare.
il problema è il seguente il mio amico ha utilizzato una lipo per alimentare la Flysky FS-T6 V2 e adesso non si accende più.
la radio adesso è in mio possesso (volevo provare a ripararla) perchè il mio amico ha cambiato radio e me l'ha regalata qui di seguito vi allego le foto sapete dirmi dove posso trovare questo componente e soprattutto di quale componente si tratta .
il componente che si è infiammato è quello in basso a sinistra (c'è scritto accanto c21)
Prova a guardare qui:
How to repare a fried Turnigy 9x
e qui, anche se è scaduta l'inserzione:
Turnigy 9X Fried Reverse Polarity Replacement Parts Voltage Regulators Capacitor | eBay
auro_ff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 15, 11:39   #9335 (permalink)  Top
[QUOTE=chicco84;4550287]
Devi impostare il tester per misurare tensioni continue, fondo scala 10 o 20V.
Il puntale nero (negativo) lo dovi collegare al negativo della batteria. Con il puntale rosso (positivo) devi vedere se nei punti indicati nelle immagini riportati nel link del messaggio precedente al mio trovi le tensioni richieste. Se la tua radio ha una disposizione dei compenti diversa, devi adattare le immagini alla tua realtà, basta che consideri come sono disposte le piedinature dei regolatori di tensione.
Sui 78xx05 dei trovare SEMPRE un terminale che darà zero volt (cioè che è collegato a massa), uno che darà la tensione della batteria e l'ultimo che darà 5,0V precisi. La tensione critica è quest'ultima: potresti trovare 0 volt, una tensione compresa tra 1 e 4V o, nel peggiore dei casi, una tensione molto superiore ai 5V (addirittura quella della batteria). Se trovi 5V allora il regolatore è OK. Sei nei primi due casi allora il regolatore è guasto oppure c'è un corto circuito alla sua uscita. Prova a sostituirlo e vedi cosa succede. Se invece alla sua uscita trovi un valore molto elevato, allora è probabile che hai bruciato l'intera elettronica, in quanto è composta da componenti che sono molto critici e che, se alimentati a tensioni superiori ai 5V, si bruciano immediatamente.
IMPORTANTE!!! Quando esegui le misure con il tester devi stare attento a non mettere in corto circuito i piedini dei regolatore, potresti distruggerli o distruggere l'intera radio. Se non ti senti sicuro, chiedi aiuto ad un laboratorio di elettronica, portandoti dietro queste istruzioni.
Carlo
Vecchio 11 febbraio 15, 19:24   #9336 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da CASPA Visualizza messaggio
se ti interessa failsafe su un solo canale metti questo sulla ricevente... costa 5€ su aliexpres
io l'ho comprato, montato e non funziona...almeno non sulla mia flashata er9x...
..guardandolo da davanti ho collegato la ricevente alla sinistra e la naza m lite sulla destra, regolarmente settata con output su failsafe, quando spengo la radio non cambia niente....
e come potrebbe? se quando spengi la radio le uscite freezano come può accorgersene un modulo collegato su un canale???
io ritengo che mettere un integrato programmato sul led della ricevente come ingresso e che dia l'uscita corretta preimpostata sulla naza sia l'unica soluzione...
ogni tanto se accendo tutto e lascio spenta la radio se ne accorge.....ed ogni tanto da un microsegnale (una frazione di secondo) di failsafe quando spengo la radio...ma poi torna sempre nello stato precedente tenendo la radio spenta....
ovviamente con radio accesa il segnale in uscita corrisponde all'ingresso...
stardobas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 15, 23:28   #9337 (permalink)  Top
L'avatar di CASPA
Data registr.: 18-12-2013
Originalmente inviato da stardobas Visualizza messaggio
a me funziona con tutti i moduli RX HK e su 2 di 3 RX turnigy... non capisco come mai sul terzo no...
CASPA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 15, 00:05   #9338 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
ho provato anche a dissaldarlo e risaldarlo invertendo ingressi ed uscite...in quel caso la luce sta sempre rossa e non fa niente......com'è giusto che sia......purtroppo non capisce quando la radio viene spenta....l'ho provato solo su quella ricevente...ma per me è una vera delusione....
hai eseguito operazioni particolari per farlo funzionare?
Vecchio 12 febbraio 15, 09:31   #9339 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2010
Ciao a tutti ...
scusate, oltre a hobbyking che ha costo di spedizione elevato e dogana quasi sicura, dove si può acquistare questa radio, magari in europa?
Ci devo comandare un quad 250 ...
picoely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 15, 12:59   #9340 (permalink)  Top
L'avatar di gassino
Data registr.: 23-09-2014
Residenza: Firenze
Ciao a tutti, volevo sottoporvi questo problema: la mia radio è una turnigy 9x originale e fino ad ora non avevo avuto problemi, praticamente quando mi allontano di circa 150mt la naza mi entra in failsafe e non appena si avvicina anche di pochi metri riprendo il controllo
Secondo voi è un problema della radio??
devo fare delle precisazioni
la radio l'avevo anche su un'altro quad, che adesso non ho più, e funzionava benissimo, poi ho dovuto ri acquistare la trasmittente del 9x e fino ad oggi non lo avevo ancora provato
altra considerazione: posizionando il quad poco prima che lui perda il segnale, se tocco l'antenna e la sposto a dx e sx finisco per perdere il segnale e il multi va in failsafe
Spero di essere stato chiaro
Secondo voi potrebbe essere la trasmittente ?
io a questo punto sarei per cambiare completamente e prendermi una taranis
Aiuto
gassino non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:36.
