Vecchio 26 gennaio 15, 13:42   #9301 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da CASPA Visualizza messaggio
scusa la mia ignoranza... ma non è la stessa cosa?
l'obbiettivo è che in mancanza di comunicazione radio la naza (o qualsiasi servo specifico) venga posizionato in un determinato modo. cosa cambia se è la radio tx a dirgli alla ricevente cosa fare o se è un modulino messo sulla ricevente che lo fa? ( chiedo interessato non come provocazione )
P.s. : il video lo ho fatto io. perchè mi era stato detto più volte che non funzionava e cercavo radio che facesse failsafe a basso prezzo è invece la funzione che cercavo in caso di perdita di segnale ( RTH su naza) funziona benissimo spendendo solo 8€ di modulino
La differenza è che nel secondo caso sei tu che ti attrezzi per supplire ad una mancanza della RX. Ripeto, non è un failsafe nativo ma una sua implementazione fatta con moduli aggiuntivi.
Immagina di non avere una Naza, magari sei su un aereo, e di dover implementare il FS per 5 o 6 servi. Se costretto a comprare e programmare separatamente 6 modulini aggiuntivi, con tutto quello che significa in termini di peso da portare e complicazione dei cablaggi.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 15, 14:03   #9302 (permalink)  Top
L'avatar di CASPA
Data registr.: 18-12-2013
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
a... ok... se dici che serve un failsafe che gestisce tutti i canali ok ....
io parlavo per me che quando chiedevo cosa serviva per failsafe (un canale) sulla 9x mi veniva sempre detto che dovevo aggiornare modulo tx a frsky spendendo 80. € invece basta quel modulino su RX
poi dovendo fare per amici quad a basso costo capisci che una radio 8 canali completa a 70€ con failsafe e una radio 8 canali con failsafe a 60+80€ cambia...
CASPA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 15, 18:28   #9303 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2014
Residenza: Tarquinia
Buonasera, ma questo "aggeggino" che sarebbe?
Come posso cercarlo su ebaY?
Grazie e a presto.
P.S. A proposito, ho visto su youtube che qualcuno imposta il failsafe (con APM) direttamente tramite mission planner, nel senso che se il segnale del trottle scende sotto 950 (radio spenta) si attiva la modalità RTL. Ma così non va bene?
F450 - ArduFlyer V.2.5.2- 4X A2830-11 1000kv - prop EPP 10x45 - ESC 30 A Opto - GPS CN06 plus - telemetry Kit - zippy 5000 mA 30 C - Turnigy 9x
bubbico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 15, 01:24   #9304 (permalink)  Top
L'avatar di CASPA
Originalmente inviato da bubbico Visualizza messaggio
Grazie e a presto.
questo.. l'ho trovato anche a 5€ su aliexpres
Vecchio 27 gennaio 15, 10:10   #9305 (permalink)  Top
Grazie e a presto.
Queste domande è meglio porle nella sezione Multirotori, quì sei offTopic.
Carlo
Vecchio 27 gennaio 15, 13:35   #9306 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Salve, ho cercato nella discussione ma non ho trovato indicazioni sulla frequenza che usa la Turnigy 9x.
Per capirci: THSS, FASST, FHASST, ecc....e poi, una radio che usa una di quelle frequenze può usare una qualunque ricevente che lavori sulla stessa frequenza o c'è qualche altra variabile?
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 15, 14:00   #9307 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gioby Visualizza messaggio
Queste radio lavorano TUTTE nella banda dei 2,4 Ghz e cambiano continuamente e rapidamente frequenza, con un determinato ordine, su un set di 84 canali (se la memoria non mi inganna) per garantire il collegamento anche se uno di questi canali fosse occupato.
Inutile dire che le riceventi devono conoscere l'ordine con cui la TX cambia frequenza, per potercisi sintonizzare.
Le sigle che hai postato sono proprio gli algoritmi che generano l'ordine con cui i canali vengono utilizzati. Ogni sistema ha le proprie caratteristiche e, solitamente, non è compatibile con nessun'altro.
Googolando ho trovato questo Flysky FS TH9X 2 4GHz 9CH Transmitter for RC Helicopters Airplanes with Receiver | eBay , ove si dice che l'algoritmo si chiama AFHDS
Carlo
Vecchio 27 gennaio 15, 14:09   #9308 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Residenza: PONZA
Quindi, se ho ben capito, o una ricevente nasce per quella radio (o compatibile) con quell'algoritmo e quella sequenza, oppure, anche se con lo stesso algoritmo non si "parlano", giusto?
Vecchio 27 gennaio 15, 16:14   #9309 (permalink)  Top
Esatto.
Anticipo la tua domanda: quali riceventi sono compatibili con la T9x? Oltre alle sue 8ch, solo le 6 e 3 canali di Hobbyking (firmware versione 2).
Carlo
Vecchio 28 gennaio 15, 11:44   #9310 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Esatto.
Carlo
Si solo quelle, la 6ch e la 3ch
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
