Vecchio 05 dicembre 14, 15:23   #9241 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da jxayfly Visualizza messaggio
Appena rimontato il tutto, il problema rimane, ho anche scoperto che nn è così raro come problema:mad:
Supete dove posso trovare il display lcd della radio?
Inviato dal mio LT26i
Apri la segnalazione ad HK, allegandogli la foto del problema ed il numero dell'ordine. Ti dovrebbero riconoscere un buono da utiulizzare alla prima occasione per acquistare un lcd nuovo da loro, oppure te ne spediscono direttamente uno nuovo.
Provare non costa nulla.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 14, 15:26   #9242 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 14-10-2014
Residenza: Fermignano
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Già fatto questa mattina, speriamo bene!!!
grazie
jxayfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 14, 22:43   #9243 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Treviso
Turnigy 9X e 2 riceventi FrSky
Ciao a tutti,
possiedo anch'io una Turnigy 9X e tempo fa ho acquistato il modulo FrSky con ricevente da sostituire al modulo originale e fin qui tutto ok...
Adesso ho costruito un secondo aeromodello e volevo prendere un'altra ricevente FrSky evitando ogni volta di dover smontare da un modello all'altro la ricevente attuale.
La domanda è devo rifare ogni volta il bind delle riceventi se decido di usare un modello piuttosto che l'altro?
Ringrazio in anticipo per una risposta!
il_coje non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 14, 22:55   #9244 (permalink)  Top
L'avatar di lucasalvatore28
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: pescara
Assolutamente no ;)
il Bind lo fai una sola volta per ogni nuova ricevente che acquisti. Dopo di che trasmittente e ricevente si riconosceranno sempre.
Es: se hai la trasmittente accesa con 3 riceventi legate a quel tx, tutte e 3 le riceventi riceveranno lo stesso segnale ed eseguiranno gli stessi movimenti.
lucasalvatore28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 14, 23:33   #9245 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Question
Originalmente inviato da lucasalvatore28 Visualizza messaggio
Assolutamente no ;)
Vero nel caso di assenza della funzione di model-matching. In presenza di quest'ultima, di ricevente ne funzionerà una sola sebbene tutte le altre siano accese ed a suo tempo blindate. Funzionerà solo ed esclusivamente quella associata al modello selezionato sulla radio (modello corrente). Frsky gode di model matching.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 14, 11:29   #9246 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ottimo grazie mille a tutti!!
Vecchio 06 dicembre 14, 17:07   #9247 (permalink)  Top
Sospeso
La sfortuna mi perseguita
Allora oggi pomeriggio volevo farmi un bel volo.
Il mio quad è configurato, vado al campo, faccio un giretto, imposto varie modalità di volo poi....
Ad un certo punto non riesco più ad armarlo, controllo da mission planner cosa sta succedendo e noto che i segnali sul canale 3 e 4 sono ballerini e non ho idea di come risolvere la situazione!!!!
Qualche consiglio!!!!????!??!?!
Vecchio 06 dicembre 14, 21:08   #9248 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Che firmware hai?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 14, 22:43   #9249 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Che firmware hai?
la radio è originale (v2 firmware)!!!
il fatto strano è che funzionava
video che mostra il fenomeno
https://www.youtube.com/watch?v=FqC6LSnyjxE
Vecchio 07 dicembre 14, 01:33   #9250 (permalink)  Top
Sospeso
Risolto!!!
Ho aperto e controllato bene la ricevente, i contatti dei canali 3 e 4 avevano un piccolo filo che faceva contatto, rimosso con uno stecchino, ora tutto ok
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:33.
