Vecchio 25 novembre 14, 13:05   #9231 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da jxayfly Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
sono nuovissimo di questo hobby e sto costruendo il mio promo quad, mi mancava solo il telecomando che è arrivato oggi.
OK ho letto tutte le info in giro e la guida, ma vi faccio qmc una domanda stupida, visto che vorrei approfondire il telecomando in futuro, ora vorrei solo studiarmi bene la scheda di controllo (amp2.6) e il frame in genere...
Domanda
Collego con i cavetti (Cavo servo femmina/femmina che mi mancano ancora) alla FC, accendo il tutto e configuro la FC da pc, con il telecomando e la ricevente cosa bisogna fare, oltre che impostare la modalità di volo, tutto il resto è trascurabile?
Ho visto che la modalità di volo c'è Heli 4 con il disegno a +, ci sono dei problemi se il mio quad è a x?
Queste domande le devi porre nella sezione multirotori, dove ti diranno come comandare la tua scheda. Quando avrai capito questo, se avrai domande specifiche per la radio, torna quì e chiedi pure.
Considera però che quasi tutti abbiamo fatto l'aggiornamento a OpenTx, quindi quasi nessuno usa più il firmware originale della radio e quindi sono in pochi a poterti aiutare finchè non passerai anche tu a openTx.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 14, 23:50   #9232 (permalink)  Top
Qualcuno di voi è riuscito ad estrarre il PPM dalla ricevente originale?
Carlo
Vecchio 01 dicembre 14, 10:13   #9233 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 14-10-2014
Residenza: Fermignano
Info ch6??
Ciao ragazzi,
Se dopo aver impostato un trimmer qualsiasi sul canale 6, vado su display e muovo il trimmer vedo appunto che il canale sei si muove.
Ma se imposto modalità HELI al posto di AEREO lo stesso trimmer mi fa muovere di pochissimo il canale, infatti se vado di nuovo a vedere il display e muvo il trimmer vedo che nonostante gli facci fare tutta la corsa, la barretta si muove di pochissimo?? come mai, qualcuno ne sa qualcosa?
PS: ho bisogno di questo canale specifico per fare tunning!!
jxayfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 14, 20:33   #9234 (permalink)  Top
Sospeso
Dopo una settimana già una riga non funziona, sarà grave??
Inviato dal mio Nexus 7
Vecchio 04 dicembre 14, 21:17   #9235 (permalink)  Top
L'avatar di lucasalvatore28
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: pescara
Aiaiaia, dopo una settimana avere questi problemi... non è di certo una fortuna!
Bè, credo sia un problema a livello di micro-contatti del display. Non grave, per il normale funzionamento. Io la mia l'ho smontata diverse volte, ho installato l'illuminazione per il display, quindi l'ho dovuto maneggiare, piegare, e contorcere un pò di volte, ma mai nessun problema del genere è saltato fuori.
Potresti provare a farlo presente a quelli di hobbyking
lucasalvatore28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 14, 21:42   #9236 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
Potrebbe esser semplicemente fuori posto la flat che collega il display al pcb. Apri la radio e controlla che il cavo del display sia ben collegato
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 14, 00:36   #9237 (permalink)  Top
Residenza: pescara
L'altro giorno ho montato l'asta solleva gps/bussola
questa
prima avevo temporaneamente utilizzato un tubo in pvc per alzare il modulo gps/buss.
Il problema è che durante una prova veloce in loiter mi si è ripresentato l'effetto "tazza del gabinetto"
Insomma, forse ho installato la bussola con un angolo leggermente diverso dal precedente...
Penso che sia anche la base in alluminio dell'asta a creare disturbi.
Pensate che possa essere quello?
A qualcuno di voi ha creato interferenze la base tonda di alluminio su cui posa la bussola?
Vecchio 05 dicembre 14, 00:50   #9238 (permalink)  Top
Residenza: pescara
chiedo scusa, ma ho sbagliato il topic dove postare la domanda!
Vecchio 05 dicembre 14, 01:05   #9239 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da fede.97 Visualizza messaggio
Appena rimontato il tutto, il problema rimane, ho anche scoperto che nn è così raro come problema:mad:
Supete dove posso trovare il display lcd della radio?
Inviato dal mio LT26i
Vecchio 05 dicembre 14, 15:04   #9240 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Residenza: Bergamo
Questo dovrebbe andare però non è in stock ora
Eurgle L76 x W42mm 2.4Ghz 9Ch Radio Gear Transmitter LCD Monitor
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:33.
