Vecchio 21 agosto 14, 12:01   #9181 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da giventofly Visualizza messaggio
grazie mille per la risposta sulla batteria. Un'altra informazione, ho provato a cercare ma non ho trovato risposte chiare.
Sapete dirmi qual'è la portata, in campo aperto all'incirca per:
- TX con modulo originale con RX originale
- TX con modulo originale con RX Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
la radio ha il firmware v2 originale
Grazie a tutti
In passato sono state fatte delle prove al suolo, raggiungendo gli 800 metri. E' probabile che in aria si superino anche i mille metri, ma non c'é alcuna garanzia.
Credo che le due rx abbiano portate uguali, ma anche su questo non posso garantire nulla. Io uso le rx a 6ch e vanno bene, anche se non credo di aver mai superato i 300 metri di distanza.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 14, 12:10   #9182 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da md30701 Visualizza messaggio
Ciao, mi sono informato....sì, era stata invertita la polarità e fatta riparare.
C'é qualche rimedio che posso fare io o necessita di persona esperta?
ecco.........allora fagli sostituire anche il 7805 all'interno del modulo ( che non è in formato smd come quello della mainboard ma in TO-220, quindi anche più semplice da gestire )
al 99% vedrai che risolve
Simone
Ultima modifica di losisi : 01 ottobre 15 alle ore 15:53
Vecchio 21 agosto 14, 12:11   #9183 (permalink)  Top
Solitamente l'inversione della batteria comporta anche la distruzione del condensatore al tantalio posto vicino al regolatore. Se il condensatore non é stato sostituito é probabile che sia lui la causa di questi problemi.
Carlo
Vecchio 21 agosto 14, 12:11   #9184 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Io proverei a sostituire se non era già stato fatto anche il regolatore del modulo.
Ma soprattutto controllerei anche lo stato del condensatore a valle del 78L05 su piastra. Con la giusta attrezzatura la sostituzione di entrambi richiede 5 minuti.
Per testare l'eventuale responsabilità del regolatore del modulo è sufficiente usare la radio con il simulatore estraendo il modulo. Se il problema non si presenta è abbastanza probabile che il problema stia nel modulo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 21 agosto 14 alle ore 15:40
Vecchio 21 agosto 14, 15:37   #9185 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Leggi i messaggi tra il tuo e questa risposta.
Carlo
Sto seguendo la discussione e inserirò sicuramente nel prossimo ordine la Life di cui avete parlato: HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter pack. (EU Warehouse).
Grazie per aver risposto anche a me!!!!
Luca
LucaGe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 14, 18:36   #9186 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Data registr.: 17-04-2004
Intanto ringrazio tutti per le informazioni e i consigli che mi avete dato.
Ho aggiornato il sistema a er9x...tanto per togliere ogni dubbio ma il difetto è rimasto anche se senza i movimenti dei servi alla pressione del tasto ma solo l'oscillare ostinato.
Problema risolto invece provando a mettere un modulo con relativa ricevente FrSky (prestato da un amico) al posto dell'originale...tutto a posto!
La ricevente turnigy su un'altro TX analogo funziona ergo il problema è il modulo (cestino del riciclo).
Ora non so se devo sostituire anche in pezzo consigliato o se va bene così.
md30701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 14, 19:09   #9187 (permalink)  Top
Magari basta sostituire il 7805 del modulo... costa solo 1€ ed è anche facile da fare.
Se decidi comunque di buttarlo, dimmelo che in PM ti mando il mio indirizzo di casa!
Carlo
Vecchio 22 agosto 14, 02:06   #9188 (permalink)  Top
L'avatar di Modelero
Data registr.: 06-07-2014
Residenza: Palazzolo s/O
Sapete se è possibile farla andare in mode 4?
Modelero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 14, 09:58   #9189 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Modelero Visualizza messaggio
Ovviamente si. Se necessario, cioé se adesso é in mode 1 o 3, devi aprirla per spostare la molla di ritorno del trottle, sul tubo trovi le istruzioni.
Per la modifics della configurazione devi dirci che firware usi.
Carlo
Vecchio 22 agosto 14, 10:22   #9190 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
vabbè che siamo in un'epoca di consumismo usa e getta sfrenato...però...
ecco...questo lo volevo dire io...mi hai preceduto.....magari io mi offro di pagare la spedizione
Simone
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:54.
