Vecchio 11 agosto 14, 23:37   #9161 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da cicciorem77 Visualizza messaggio
Sono più confuso che mai,c'e qualche buon uomo che può linkarmi un batteria per la turnigy e un discreto caricabatterie univesale(con ripettivo alimentatore e tutto ciò che serve a caricare le lipo)?
Ciao, io è da un paio di anni che ho la 9X e ho preso questa batteria con cui mi sono trovato bene; la radio non si è ancora sciolta e spero vivamente non lo faccia mai!!!
Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
Per collegarla ho usato lo spinotto bianco senza fare modifiche.
Ho risposto sia per dare un consiglio a te sia per essere eventualmente consigliato a cambiarla se proprio non andasse bene
Luca
LucaGe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 14, 17:56   #9162 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Data registr.: 17-04-2004
salve,
un modellista anziano del gruppo ha un problema con la Turnigy 9x e io non conosco la radio.
DIFETTI:
il primo è dato da un movimento dei servocomandi che trillano leggermente ogni volta che si muove uno stick;
il secondo avviene quando si agisce sui pulsanti per scorrere il menù dove tutti i servocomandi muovono con un piccolo scatto ad ogni pressione del tasto.
E' già capitato ad altri?
specifico che la radio ha il modulo RF 9x v2e la ricevente Turnigy 9X8Cv2
Ultima modifica di md30701 : 14 agosto 14 alle ore 18:05
md30701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 14, 21:52   #9163 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da md30701 Visualizza messaggio
salve,
DIFETTI:
Posso chiederti che firmware ha montato sulla radio ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 agosto 14, 22:54   #9164 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Compare V14
Vecchio 14 agosto 14, 23:14   #9165 (permalink)  Top
Adv Moderator
Compare V14
Temo siano uno dei tanti bachi del firmware originale....
Ti contatto in PM appena sono davanti a una tastiera vera.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 agosto 14, 23:20   #9166 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Gentilissimo,
grazie.
Vecchio 20 agosto 14, 10:16   #9167 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Gentilissimo,
grazie.
sempre in attesa.....
Vecchio 20 agosto 14, 13:30   #9168 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Treviso
Problema trasmittente
Ciao a tutti,
sono anch'io possessore di una turnigy 9X da circa un paio di mesi.
Da ieri però ho il seguente problema:
Premesso che ho testato sia con il suo pacco originale mettendo le batterie stilo classiche misurando una tensione di 12,2 V circa.
Ho inoltre provato con 3 Lipo diverse due da 2200 mha (Questa e questa) ed una da 5000 mha (questa).
Ma nulla il problema è lo stesso e non so come venirne fuori.
Ho provato a cercare in internet, ma l'unica cosa che ho trovato è il video postato in alto e nessuna soluzione.
Sono disperato qualcuno ha avuto lo stesso problema ed ha trovato una soluzione?
Grazie mille per ogni possibile risposta!
Marco.
il_coje non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 14, 18:30   #9169 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2010
ciao a tutti,
ho appena acquistato questa batteria per la turnigy con firmware originale
Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
installata devo dire che la radio parte.
C'è qualche controindicazione secondo voi?
giventofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 14, 21:02   #9170 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da il_coje Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Marco.
Mi dispiace, ma come detto più volte, probabilmente hai bruciato il regolatore interno che essendo lineare ha dovuto smaltire i watt in più e con il caldo estivo non ce l'ha fatta.
Non capisco quante volte sia necessario ripetere che le lipo su questa radio non servono a nulla e che la cosa migliore siano le buone life o un pacco da 8 pile nimh ricaricabili tipo eneloop.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:14.
