Vecchio 26 luglio 14, 12:33   #9121 (permalink)  Top
L'avatar di tbscris
Data registr.: 14-06-2014
Residenza: giardino di casa
Originalmente inviato da fede.97 Visualizza messaggio
Ok, non si muove nulla perché devi configurare i canali. Nella radio crea un nuovo modello (menù 1/11), poi vai nel menù templates (11/11) e seleziona "Simple 4-CH". Ora sei già a buon punto, collega la batteria alla ricevente e vedi se funziona tutto, se qualche servo non va, è scambiato con un altro, è reversato dimmelo che li impostiamo.
Quale esc possiedi (spero vivamente non vada configurato perché non son proprio esperto in questo genere di cose )?
questo è l'esc
Bolt Variatore 40A BEC | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
ok, dopo quando vado a casa provo subito, grazie 1000!
tbscris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 14, 12:40   #9122 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da tbscris Visualizza messaggio
questo è l'esc
Ho letto velocemente nel forum e se non ho capito male sono preprogrammati ma qualcosa va settato, spero non sia difficile perché come ho già detto non son molto esperto
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 14, 12:53   #9123 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
Strano dipenda dal sistema in se, magari era una questione di impostazioni. Ad esempio in windows 7 64x per installare automaticamente un driver serve che abbia la firma digitale e per averlo bisogna installarlo manualmente mentre nella versione 32x non viene fatto alcun problema; forse in windows 8 hanno esteso il controllo a tutte e due le versioni
vedo che seiun esperto di radio turnigy
io vorrei configurare il mio kds 450 con il micro bestx ma non so cosa configurare nel menu' 12/12
00 cancella mix
1 semplice 4ch
2 stichy T-cut
3 coda v
4 elevoni
5 delta
6 eccpm
7 setup hely
a prescindere che ho adesso open tx come sistema FW
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 14, 13:44   #9124 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da hatos77 Visualizza messaggio
00 cancella mix
1 semplice 4ch
2 stichy T-cut
3 coda v
4 elevoni
5 delta
6 eccpm
7 setup hely
Nono, non sono affatto un esperto e con gli elicotteri vado ancor meno d'accordo. Ho un 450 pronto e fermo sulla mensola perché:
1) Non ho mai avuto un'altra radio
2) Non ho mai avuto un elicottero
3) Non so programmare bene la radio
4) Ho paura di sbagliare a programmarla
5) So che se sbaglio a programmarla rischio di frullarmi le dita nelle pale
Vecchio 26 luglio 14, 17:58   #9125 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
capisco..
qualcuno che sa aiutarmi sul programma openTX sulla sezione in alto a sinistra:
Documento/nuovo/doppio click su un qualsiasi modello VUOTO/e si apre questa schermata che dovrebbe configurati aereo,multorotore,elicottero,ma nella sezione elicottero non si puo' cliccare...
Vecchio 26 luglio 14, 20:33   #9126 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Va bene ma riguardo a cosa ti si deve aiutare?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 14, 15:58   #9127 (permalink)  Top
L'avatar di tbscris
che tipo di batteria va bene per la 9x?
lipo preferibilmente, sito italiano non HK
Vecchio 27 luglio 14, 21:22   #9128 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
Capito.
Vecchio 01 agosto 14, 10:50   #9129 (permalink)  Top
L'avatar di tbscris
buondì, vorrei sapere come si setta lo switch a 3 posizioni per il naza. grazie!
Vecchio 02 agosto 14, 21:50   #9130 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Qualcuno potrebbe spiegarmi( se si può) come modificare l' end point di un canale( rudder) attraverso un interruttore?
Ps
Preciso che mi serve su una barca quindi ho solo due canali occupati e posso sfruttare gli altri
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48.
