Vecchio 17 luglio 14, 13:03   #9111 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Mi risulta che il v911 si bindi con il modulo originale turnigy flysky compatibile. è corretto?
Se è corretto va da se che occorre comprare una turnigy con modulo originale e perciò va comprata per forza nel magazzino centrale.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 14, 13:21   #9112 (permalink)  Top
Data registr.: 10-06-2014
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Sarabbe a dire quello che ho linkato io?
Wl v911
cicciorem77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 14, 11:07   #9113 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
finalmente ho il programmatore atmel funzionante. installato i driver ecc ecc...
companion si è aggiornato ed ha scaricato in automatico l' ultimo FW disponibile. quando però faccio per scriverlo mi appare il seguente errore:
AVRDUDE eseguibile non trovato.
la radio è spenta, senza batteria. alimentata tramite il programmatore...
ciao hai risolto? io ho lo stesso problema
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 14, 22:25   #9114 (permalink)  Top
L'avatar di tbscris
Data registr.: 14-06-2014
Residenza: giardino di casa
dovrei configurare il mio turnigy per un aereo in polistirolo,
qualcuno sa darmi una mano?
è il mio primo aereo. da dove inizio?
tbscris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 14, 22:41   #9115 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da hatos77 Visualizza messaggio
Non ho più installato companion dopo l'ultimo formattone al pc ma quell'errore vuol dire che manca il programma avrdude che immagino dovrebbe venire installato con companion. Provate a disinstallarlo e reinstallarlo
Originalmente inviato da tbscris Visualizza messaggio
Che tipo di aereo è? Coda a V oppure classico aereo con 4 comandi? (Motore, alettoni, cabra-picchia, direzionale)?
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 14, 23:14   #9116 (permalink)  Top
L'avatar di tbscris
Originalmente inviato da fede.97 Visualizza messaggio
È un aereo con 4 servi. Della ms composit. Da 3d
Vecchio 26 luglio 14, 00:30   #9117 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Residenza: Bergamo
4 servi messi COME?
La coda è come questa o classica tipo questa?
Vecchio 26 luglio 14, 10:23   #9118 (permalink)  Top
L'avatar di tbscris
4 servi messi COME?
finalmente ho trovato qualcuno che mi aiuta
come il secondo la coda!
premetto che ho fatto il bind con la ricevente della frsky x6r e modulo frsky ovviamente ma non si muove nulla, serve configurare anche l'Esc? è della bolt 40a
Vecchio 26 luglio 14, 10:23   #9119 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
ciao ho risolto il sistema windows 8.1 o 8.0 non danno nessuna possibilita' di far vedere l'interfaccio radio cavo fw
windows 7 al primo collegamento ha subito interagito
Vecchio 26 luglio 14, 12:18   #9120 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Residenza: Bergamo
Ok, non si muove nulla perché devi configurare i canali. Nella radio crea un nuovo modello (menù 1/11), poi vai nel menù templates (11/11) e seleziona "Simple 4-CH". Ora sei già a buon punto, collega la batteria alla ricevente e vedi se funziona tutto, se qualche servo non va, è scambiato con un altro, è reversato dimmelo che li impostiamo.
Quale esc possiedi (spero vivamente non vada configurato perché non son proprio esperto in questo genere di cose )?
Strano dipenda dal sistema in se, magari era una questione di impostazioni. Ad esempio in windows 7 64x per installare automaticamente un driver serve che abbia la firma digitale e per averlo bisogna installarlo manualmente mentre nella versione 32x non viene fatto alcun problema; forse in windows 8 hanno esteso il controllo a tutte e due le versioni
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:27.
