Vecchio 13 maggio 14, 20:48   #9071 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Diciamo che è normale per tutti sistemi che NON HANNO la funzione di "model matching", che associa un modello dalla memoria della radio ad una sola specifica ricevente. Se la tua accoppiata modulo/ricevente non ha questa funzione è quindi normalissimo che accade ciò che segnali.
Carlo
Ciao Carlo, questa non la sapevo.
I modelli che ho messo in memoria sono tutti Horizon Hobby. Quindi la colpa è del modulo? (perchè usando la dx6 il bind è univoco)...
Bruno
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 00:12   #9072 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2011
Ciao a tutti,
ho letto in giro che per collegare la turnigy 9x al pc si deve togliere il modulo o fare una modifica.
Volevo chiedere, per togliere il modulo non devo toccare il cavo dell'antenna.
Cioè, in pratica se voglio collegarlo al pc mi rimane il modulo che "penzola" appeso al cavo dell'antenna, giusto?
Grazie =)
Julius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 01:02   #9073 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Julius Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie =)
Rileggi bene o spiegati meglio ....
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 08:26   #9074 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ciao a tutti,
Grazie =)
Giusto
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 09:59   #9075 (permalink)  Top
Smile
Ciao a tutti,
Grazie =)
Ciao, sia che Tu intenda collegarti via porta trainer per simulazione che via porta usb (se l'hai montata) per comunicare con Companion, ad ogni modo eviterei di scollegare il modulo Tx per lasciarlo "penzolare" sul retro della radio. Se proprio non è nelle Tue capacità una modifica hardware che scolleghi totalmente il modulo Tx dalla radio, organizzati per sostenere il modulo Tx scollegato NON con il filo coassiale che lo collega alla radio.
Vecchio 14 maggio 14, 18:13   #9076 (permalink)  Top
Grazie per le risposte,
sisi, non ho intenzione di lasciarlo appeso per il filo, era solo per spiegare la situazione. La modifica non mi sembra impossibile, prima o poi troverò il coraggio di aprire la radio.
Vecchio 17 maggio 14, 14:40   #9077 (permalink)  Top
L'avatar di alex_duble _k
Data registr.: 08-03-2014
ciao ragazzi è successo un casino, mi è cascata una goccia di stagno sui condensatori sutto l'atmel e tirando via lo stagno me ne sono perso uno e ne ho forse cotto un altro riattacandolo, percaso sapete che condensatori sono?
alex_duble _k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 14, 16:57   #9078 (permalink)  Top
L'avatar di boga26
Data registr.: 13-07-2011
Residenza: MONTICHIARI (BS)
Invia un messaggio via MSN a boga26
Exclamation Cercasi AIUTO con Turnigy 9x orig. + OrangeRX DSMX/DSM2 + Eflite Blade MCPX
Ciao a tutti,
Ho acquistato il modulo Orange OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy or Futaba available) e l'ho innestato sulla Turnigy 9X (originale) per poter pilotare un Elicottero bnf Eflite Blade MCPX
Ho settato la radio su PPM (come richiesto dalle istruzioni del modulino orange).
Ma temo di aver tralasciato qualche settaggio perché i 3 servi del ciclico non rispondono correttamente e il motore non da segni di vita!
se uso una TX spektrum funziona tutto correttamente, se invece lo bindo alla mia tx invece nulla!
riassumendo:
modulazione ppm
mode 2
tipo Heli (provato tutti i tipi di eli, con heli 1 se poi vado sulla pagina display vedo i 4 canali uscire singolarmente. se uso hely con i servi a 120° con uno in coda allora sulla pagina display vedo i canali modulati ma il pitch mi si sposta sullo stick destro..
Quindi: qualcuno si è gia trovato nella mia stessa situazione di abbinata a 3 !?!?
Qualcuno riesce a darmi delle dritte / delucidazioni / o consigliar prove da fare ???
Grazie in anticipo,
saluti!
Boga
Boga26
boga26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 14, 11:03   #9079 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da alex_duble _k Visualizza messaggio
Credo che siano resistenze da 220 Ohm. Posta una foto per esserne sicuri.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 14, 15:42   #9080 (permalink)  Top
Carlo
magari fossero resistenze su quelle c'è scritto il valore, parlo della fila di condenzatori che sta sotto a quella delle resistenze... ho provato a metterne uno di dimensione uguale preso da una scheda madre ma il problema non cambia, avevo fatto la cavolata di ponticellarlo e dopo la eprom ha cominciato a darmi errori anche ora che ho rimesso il condensatore. quaunque cosa cerco di fare non và, posso cambiare il firmware ma la eprom da sempre errore, anch se la scrivo o ripristino... che faccio?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08.
