Vecchio 02 maggio 14, 15:59   #9051 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da ziomaruo Visualizza messaggio
Ciao a tutti...ho questa radio con su er9x....
Mi succede una cosa strana...quando metto il throttle poco sopra lo zero (corsa programmata da -100 a 100) il mio quadricottero dopo neanche 1 sec spara i motori quasi al max.. A qualcuno e mai capitato? Ho anche rifatto l calibrazione degli stick...
Lo faccio volare con una Naza lite ed è andato sempre bene fino a che non ho volato per una decina di giorni...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vai nel monitor canali e vedi che segnale mamma fuori la radio mettendo lo stick in quella posizione, così cominci a valutare i vari componenti.
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 14, 19:22   #9052 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2009
Ok, sono riuscito a flashare OpenTX e impostare le funzioni base che avevo prima sul firmware stock per pilotare il mio quad
Volevo chiedere una cosa: in previsione di passare ad una scheda di volo più evoluta con diverse modalità (loiter, stable, simple, etc..) è possibile utilizzare al posto di uno dei 3 potenziometri della radio un selettore rotativo a N canali? Con una rete di resistenze dovrebbe essere possibile discriminare il valore di ciascuna selezione giusto?
Dani-88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 14, 10:25   #9053 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Dani-88 Visualizza messaggio
• Un 3S da carico arriva a 12.6V, che credo sia troppo per il regolatore interno, mentre una 2S è troppo poco...come si risolve la cosa?
Grazie in anticipo
Io ho risolto montando due diodi in serie al positivo della batteria, così da far scendere la tensione a c.ca 11,2V. L'allarme per la batteria scarica l'ho impostato a 8,5V
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 14, 10:26   #9054 (permalink)  Top
Si, è un lavoro che è stato già fatto da molti.
Carlo
Vecchio 08 maggio 14, 16:35   #9055 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Hai per caso dei link o foto? Perchè i selettori rotanti che ho trovato io sono molto grossi e mi sa che non ci stanno
Vecchio 08 maggio 14, 17:20   #9056 (permalink)  Top
Se scavi in questo 3D o in quello relativo ad OpenTX trovi certamente qualcosa. Mi pare che se ne sia parlato due-tre mesi fa e che Romoloman avesse indicato un modello preciso che ci entrava alla perfezione.
Carlo
Vecchio 08 maggio 14, 17:52   #9057 (permalink)  Top
L'avatar di auro_ff
Data registr.: 02-05-2012
Residenza: Cittadella (PD)
Carlo
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4206534
auro_ff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 14, 21:38   #9058 (permalink)  Top
Grazie mille!
Vecchio 08 maggio 14, 23:42   #9059 (permalink)  Top
L'avatar di Zniggurat
Data registr.: 15-04-2013
Residenza: Trento
Immagini: 3
Io uso questo, ci ho aggiunto pure dei leddini per indicare in che modalità sono
Video
Sant'Ilario! °L°
Zniggurat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 14, 21:59   #9060 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2014
Residenza: Messina
Info su radio
Un saluto a tutta la comunità.
Dopo 350 pagine di lettura, anche io ho deciso di comprare la seguente radio:
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w / Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
Appena arriva ho intenzione di fare la modifica di aggiornamento.
Desideravo saper ad oggi, a quale versione siamo arrivati, quale file si carica col programmatore AVR e dove scaricarlo.
L'aggiornamento è ER9X o OPENTX e quale differenza passa.
Oltre all'aggiornamento e la retroilluminazione del display, si deve fare altro, leggevo anche tagliare le piste di massa dei trimmer?.
nino65 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:02.
